Пытаюсь отремонтировать линейный светильник
Добрый день. Погорел у меня в гараже светодиодный линейный светильник g5lf-1200-36-ip40-6-l.
36 ватт, длина 1200мм. Внутри 2 ленты по 96 полваттных диодов 2835. Срисовал схему
Спойлер
Вскрытие показало, в 1 линейку сгорело 3 ряда светодиодов, вторая линейка целая. И сгорела дорожка перед мостом, как предохранитель.   Вот сижу и думаю, можно ли его починить? Возможно выбило микросхему. У меня такой нет, даташит, еле нашёл на китайском, но расчет тока там был. Имеются линейные драйвера BP5131D, правда в трехногом корпусе, как мосфеты. Туда не встанет, делать свой, самодельный, пересчитывать ток. есть смысл или нет? Новый стоит 500 руб, купитьт могу, просто интересно.
Живу в глухой деревне, поэтому МГТФ мой любимый провод.
18 минут назад, selan61 сказал:
Ну, если заняться больше нечем, можно помучиться.
4 минуты назад, selan61 сказал:
поверил надписи 96р*0,5
Все может быть.:unknw: Полуваттный светик вполне будет работать при токе меньше номинального.
