Аккумулятор для ИБП
Ну с запасом емкости 1000 - 2000 ва. Для котла.
По параметрам цена/ качество?
Уж очень дорогие стали "гелиевые" аккумуляторы. Delta 12v100 a , более 400$
LiFePol c Алиекспресс выходят дешевле.
Что посоветуете?
Изменено пользователем Donetsk57
10 часов назад, Donetsk57 сказал:
На Алике можно нарваться на подделку, а почему не воспользоваться обычными автомобильными АКБ?
Поищите советские щелочные акб от армейских радийных машин (р-140, р-142, и других) там стояли блоки акумов или 5 банок, или  10 банок, емкость была от 55 а/час до 100 а/час. Соответственно блок давал 6в или 12в. Если найдете, банки промыть Щелочным электролитом раз 5-6, электролит слить, залить новым электролитом (щелочным), дать постоять сутки (чтобы плотность электролита внутри пластин и снаружи выровнялась), проверить плотность электролита (  1,19-1,21 ), провести 5-6 циклов заряд/разряд, и акумы еще лет 20-30 будут Вас радовать. Марка акб в радийках, обычно НК-55, НК-80, НК-100.
"Радийками" обычно назыаают КШМ, Командно-Штабные Машины, на грузовичке стоит будка, в ней половина помещения занимает радиостанция, половину занимает штабной салон, со  столиком, табуретками и прочим. Армия периодически меняет аппаратуру связи на новое поколение, старое списывается и продается за недорого всем желающим. У меня дома в качестве резервных стоят щелочные акумы 1959 года, из положенных 80ампер отдают 70.
Еще как вариант прикупить бензогенератор на 1квт, стоит 5-10 тыр, жрет литр/час, канистры на сутки хватит, а там или линию отремонтируют или еще канистру бенза заправить.
Главное отличие Щелочных акумов от Свинцовых, это технология исполнения электродов и токонесущих шин в акуме. В Свинцовом акуме электроды выполнены: свинцовая сетка, в ячейки которой набита активная масса, тоководы выполнены из такого же свинца. В ходе работы акума весь свинец и пластины и тоководы последовательно окисляется и восстанавливпется ( переходиь в сульфат свинца, но этотне важно) в процессе этого имеет место быть медленная утрата рабочего обьема тоководов (сетка/пластины тоже теряют материал, но этотне так важно), в итоге тоководы в результате циклов заряд/разряд становятся тонкими и перегорают. Акуб в мусор, восмтановлению не подлежит.
С Щелочныи акумом все по другому. У него пламтины выполнены из Никеля (от от электролита не страдает) такая же металлическая рещетка в которую запресована активная масса, тоководы и рещетка, никелевые и в процессе работы акума никак не страдают, плюс пластины с активной массой дополнительно завернуты в нержавеющую или синтетическую сетку, не дающую выпадать в осадок на дно акума активной массе (а в Свинцовых акумах такого обертывания пластин нет, там отслоившийся порошок сыпется на бно банки и замыкает ее со временем). Отсюда и "чудо-живучесть" наливных щелочных акумов. Обьем активной массы на пластинах практически постоянный, токовода не изнашиваются, промыл слегка электролитом акум, вымыл тот немногий мусор что в нем оказался (часть из "грязного" электролита, часть, просочившийся через обертку пластин крошки активной массы), и акум снова гттов в бой, как новый. Именно поэтому они практически вечные, при норм эксплуатации.
Изменено пользователем rz6lye
