Не работает оптический вход на усилителе Sony STR-K785
Tymohal
Все привет.
Сын поломал шторку в оптическом порте Video 1 усилителя Sony STR-K785.
Некоторое время звук на порт приходил, но однажды просто пропал.
Сегодня получил с али оптический интерфейс TORX 147L, поменял, но звук не появился. напражение на ножках согласно схемы - в порядке.
Не могу понять в чем причина.
Помогите разобраться.
Добавляю также технический мануал.
sony_str-k785_ver1.2.pdf
  • 2 месяца спустя...
В 20.12.2023 в 22:56, Tymohal сказал:
Причина может быть в недостаточной чувствительности приемников с Али.  Очень врятли это действительно TORX 147L.
Все то, что мне оттуда приезжало,  не принимает сигнал с девайсов Apple, так как у них яркость свечения передатчика немного ниже стандартной.  При том, что все ресиверы Pioneer прекрасно воспринимают сигнал.  И те же самые алишные приемники работают от звуковой карты EMU 0404.
Возможно у вашего источника уже подсел светодиод в передатчике, возможно есть затухание в кабеле. Надо искать оригинальный приемник, это должно решить проблему.
Еще есть не нулевая вероятность, что китайцы по ошибке запихали в корпус датчик передатчика ...
    • Надеюсь тестирование опытного образца для чего-то из этого, а не очередная попытка в "кпд >100" и подобные фокусы
    • Надо было просто посмотреть в тот момент, не "отвалилась" ли колонка от бука. Скорей всего,  так и было, а сосед сверху или снизу обнаружил блютуз колонку и подключился. По ошибке или шутки ради.
    • уменьшая пульсации, действующее значение вообще никогда не измеришь.   где ты там нашел иголки в синусоиде?
    • Все эти Дэшники явно не для дома и себя любимого...
    • Отзывы я читал, просто в эти деньги ничего больше не купить. Там и кроме шумов есть на что жалуются. У Brzhifi пишут со временем отваливаются каналы, видимо из за того, что радиатор на чипах 3116 слишком маленький. Ну и еще когда я использовал усилитель Aiyima с колонками от акустики AVE C-160 шумы были приемлемы, еле слышны. Затем я собрал акустику на 16 динамиках и рупорах, так вот рупора сильно шумят. Радиатор на Brzhifi я доработаю, прикручу к его бокам дополнительные через термопасту и отвалов каналов быть не должно. С шумами тоже буду разбираться. Главное что по качеству звука Brzhifi меня устраивает, Aiyima звучит лучше, чем заводской в AVE C-160, а Brzhifi звучит лучше Aiyima. Звуковуха стоит Creative SB 0886. Да и покупая различные железки, их почти все приходистя дорабатывать. К примеру если собирать комп на Xeon, то биос приходится прошивать, чтобы появилась возможность настраивать тайминги памяти и разгон был до 2133 мгц, на родном только 1866 мгц. Радиатор VRM также стоит слабоватый, приходится покупать от матерей Х99 и переделывать под Х79. Видеокарты греются как твари, модифицируешь биос, понижая напряжение и частоты, прошиваешь и вуаля, карта работает как часы. Не проблема доработать и улучшить что то, проблема разобраться как оно работает. Особенно без схемы.
    • @Vaszhov  собирай на этой платке, коль уже купил. Но учти одно - для того чтобы TIP41 не сдохли хотя бы через час, по стокой схеме схеме JLH-69, т.е. при однополярных 18В,  радиаторы для них, для каждого, должны быть размером с пол кирпича.
