Subwoofer для новичка
Подскажите, есть новый 50 ГДН 55Д предельная шумовая 50 Ватт, мах 100 вт, 4 ома 86дб/Вт/м чувствительность, основной резонанс 40 Гц, как из него сделать саб, пожалуйста помогите с коробом (размеры) и усилитель какой нужен, желательно схема.
Заранее благодарен, VASYnA
мыльте плиз на vasyna@narod.ru
  • Ответов 86
Изображения в теме
Домой, у меня фронт 2*Gunius по 10 Вт, тыл 15 АС-109 (через вега 10у 120 с) да вот теперь хочу низы нормальные, купил калонку, начал расчитывать с F1 прог , не помню какие, но здесь упоминаются , вот но там параметры нуно, а я не найду, на коробе только то что написал ранее. Голова в смысле динамика, то да.
Осталось толко определиться с размерами корпуса. усилитель готов, хорошее давление, суешь динамик в диван и уже чувствуешь бас, помогоите с коробом.
у мен я полосовик 6Б на 75 ГДН... нужен усилитель.. определённо... ещё 2 шт. С-30 валяются... я в радиоэлектронике не силён (вообще 0), так что подскажите как не дорого и эффективно всё это раскачать???
Купи веговских два штуки, на С30 подойдет 10у 120с или чуть получше, это стоит на барахолке <=1000 р а на 75 не знаю, поищи усилитель где-то ватт на 90-100 не больше и не докручивай его. Автомагнитолы не подойдут, они его не прокачают, слишком малое давление да и 30 тоже не смогут, проверяли (магнитола 4*45) не поехало, т.е. играть играет, но не то.
ну тут на новый год было так... я разобрал свой дешовый genius 2.1 с саба проводки с динамика снял и, по наитию, их на вход в муз.центр, который 60W в канал... так на VOL 25 у меня вся посуда в серванте дрожжала... я раньше просто через фильтр от старенького-маленького саба слухал - долбит, если в угол поставить, а на центре комнаты уже на расстоянии в 1м ничего не слышно... но вот в новогоднюю ночь - вся квартира подпрыгивала... но правда после этого фильтр сгорел (на бас начинается треск или скорее дребезжание, я отдельно потом проверил - с динамиком всё в порядке...) из моих личных наблюдений: когда сабу мало мощности он сильно гудит и плохо с импульсной отдачей(в районе 100 - 150Гц - удара, толчка не чувствуется - только вибрация и гул в районе 60 Гц(это уже особенности моей конструкции)), а когда мощности хватает - то и совершенно другие ощущения... СОВЕТУЮ САБЫ ПРОВЕРЯТЬ НА 50 cents очень сильно заметно на candy shop или disco inferno... если мощностей мало - тогда ничего не слышно и звук "проваливается"
Вот если на барахолке отовариваться это конечно дешевле выйдет, но как бы потом не пожалеть.
И ещё вопрос есть же разные динимики? Так вот какой выбрать ? С каким дифузором Из какого материала должен быть сделан хороший динамик?
Зделал саб "для начинающего" ... впечатление ОГОГО .,!!!!
Сделан на 75ГДН 3-4 ....
фото прилагается ...
Усилитель на ТДА 1562 ... звучит супер.... сначала звучал не очень ... ваты напихал и зазвучал .....
Делал саб на 35ГДН 1-8 ... супер .. брату дал ..
  • 1 год спустя...
решил вот тожи выложить свое творение) сделан по по схеме на сайте) сзади короб с блоком питания и усилком)
только вот отделать его пака всё не получается(...поэтому и художествами он оброс))
    • Выкладываю параметры компьютера.  Тип ЦП Intel Pentium 4 641, 3200 MHz (16 x 200) Системная плата Foxconn 945G7AD/945G7MC/945GC7MC/945GZ7MC/945P7AD/945P7MC/945PL7MC Series Чипсет системной платы Intel Lakeport-G i945GZ Системная память [ TRIAL VERSION ] DIMM1: Kingston 2 Гб DDR2-800 DDR2 SDRAM (6-6-6-18 @ 400 МГЦ) (5-5-5-15 @ 333 МГЦ) (4-4-4-12 @ 266 МГЦ) DIMM3: Kingston [ TRIAL VERSION ] Тип BIOS Award (08/11/06) DMI поставщик BIOS Phoenix Technologies, LTD DMI версия BIOS 6.00 PG DMI системная плата 945 7MC Series Видеоадаптер Microsoft Basic Display Adapter 3D-акселератор nVIDIA GeForce 210 К сожалению, навалилась срочная работа, поэтому буду "тормозить".
    • Народ, подскажите плиз, хорошая ли идея подключать фазоинвертор на основе диффкаскада по постоянке ? Типа вот так Как я понимаю, основная проблема тут в том, что баланс токов определяется резистором R1 и для каждого напряжения на аноде драйвера, его нужно подстраивать. Будет ли схема работать, если вообще убрать R1, а сетки двух ламп соединить через высокоомный резистор, и сетку правого триода зашунтировать ёмкостью ?
    • Это как и куда? Про цыферки - ладно. А вот остальное - непонятно. - почему не пользоваться встроенным в усилитель управлением? - зачем пропускать сигнал через индикатор? - откуда вообще индикатор, если речь шла про регулятор громкости? - зачем искать предусилитель с индикатором, если вопрос про регулятор громкости? Может все же в вопросе ошибка?
    • Пожалуйста ответье,что обозначает TP2 TP4 ( это тест поинт или гнездо все же) и как оно будет выглядеть?
    • прям дешманско-бытовая мать ? Или же +/- приличное что то ?
    • Модель материнской платы даст возможность точно ответить сразу. А так универсальный алгоритм простой: жмем и удерживаем клавишу Delite при перезагрузке/включении появляется окно настроек. Нас интересует картинка с первой фотки и наличие опции со второй.
    • Здравствуйте. Есть усилитель НЧ (D-class) с aliexpress (см. рис.). Хочу к нему цифровой индикатор громкости приделать. Желателен такой алгоритм работы: нажатие на пульте VOLUMEUP-циферка на индикаторе увеличилась на 1. Соответственно VOLUMEDOWN-уменьшилась. Т.е. не пропускать звук через индикатор. Или на крайний случай дополнительный модуль (качественный предусилитель с индикатором). Напряжение питания для НЧ 20V6A. Подскажите, может есть готовые варианты на Али? P.S. Или может для этого нужно какой ИК индикатор (обучаемый) под две кнопки пульта запрограммировать?
