Схемы Простейших Жучков На Транзисторе Кт315
Может он считает, что резистор на 75ом надо увеличить? Чтобы оос понизить?
Я НЕ продаю жуки, глушилки, шокеры, радиостанции, радиоприемники и пр. самодельную технику. Но если что советом помогу с удовольствием, если смогу.
  • Ответов 64
При увеличении сопротивления ООС также увеличивается :rolleyes:
Ошибся. Сорри.
повысить за тем чтоб мощность упала и будет стабильней работать, не будет срываться. а потом настраивать. там минимум 100 ом должно быть. а меньше если ставить то звук искажается начинает ток рости и транз можно спалить.
...С ПАЯЛЬНИКОМ ПО ЖИЗНИ...
у кого есть такие схемы? очень надо
Лови, но радиус действия на КТ315 не вилик 15-30 метров МАКСИМУМ
315.rar
Не правда, собирал "кузю мини" на кт315, дальность была не меньше 300м. при прямой видимости.
Антена кусок провода около 1.5м., ловил на мобилу(чувствительность ниже среднего)!
И при этом собрал на соплях(навесом)!
Почему такой неготив к кт315???Ведь они почти не стоят, и жучки можно собирать без лишних затрат!
У меня ещё ни один жук на 315ом не заработал!!А можно для УКВ жука ипользовать ГТ322?
Не надо.. Граничная частота 80мГц, хотя проходная емкость очень малая. Он разработан для УПЧ. Вот там он король.
я бы перед таким выбором предпочел германий он всепрощающий даже в на первый взгляд криво сруленом гене будет генерить.
Да умоется кровью тот, кто усомнится в миролюбии моем
Ну что-ж, хороший транзистор попался. С его fг=120 МГц, это предел. Хотя я бы проверила, что значит "прекрасно" и на какой частоте генерация...
Советую переходить на импортную элементную базу.У меня транзисторы SS9018 при питании 9В дают 100мВт,да и при этом у них частота 700мГц,стоят не дорого.
Звук отличный чистота не убугает
Я говорю не про звук, а про расстояние и реальную частоту, которая вполне может быть ниже...
у меня тоже такие есть толь S9014 и С9014 подскажите где у них б к э?
Смотриш на надпись: слева Эммитер по средине база.
Только S9014 не совсем как S9018, у S9018 частота 700Мег. а у S9014 150.
Изменено пользователем Патриот Ваня
Привет, народ! Не посчитайте меня идиотом, просто я новичёк в этом деле. Мой вопрос состоит в том, есть ли у элекретного микрофона полярность, т.е. не пофигу ли как к нему провода припаивать. Правда, не знаю элекретный ли он. Я его из телефонной трубки старого советского телефона вынул.
Элекретные не пофиг как припаевать. Сфоткай его, мы скажем элекрет. он или нет.
Элекретеые обычно небольшие и у них минус с корпусом соединен.
    • @Александр2, это у тебя в голове что-то с чем-то вступает в противоречие.  Я знаю, что ты ярый поклонник Ланзара. Поэтому пояснение для тебя того, почему симметричная на бумаге/на экране монитора схема, и спаянная на реальной плате с реальными комплектующими в отличии от неё за редким исключением вместо 0 на выходе зачастую имеет сдвиг напряжения величиной в +/- километр, думается мне излишняя трата времени.
    • Верно подмечено. Вот их-то, КТ602ВМ и BD139 в ТО-126 в 1969-ом как раз-таки и не было. Не только у J. L. Hood-а, их вообще ещё не существовало. К тому же КТ602БМ  в корпусе КТ-27-2 (как и BD139 в TO-126) и КТ602А в корпусе КТЮ-3-9 - это совсем не близнецы-братья. Технология изготовления совершенно разная, а она при работе транзисторов динамическом режиме, как в случае с JLH-69, играет далеко не последнюю роль. Просто юноша в силу своего быстрого и раннего развития об этом ничего не знает.
    • Садится разбираться в алгоритме работы и на микроконтроллере делать замену.  Попробуйте прогреть микросхему на зажигалке, когда-то читал о таком способе восстановления процессора от телевизора. Шансов мало, но вам нечего терять, а потом в панельку.
    • Я хочу попробовать разные способы победить эти шумы. Для начала собрать фильтр для блока питания. Корпус с блютуз антенной я пробовал убрать, ничего не изменилось, если фильтр для блока питания тоже не поможет, значит дело в самом усилителе. В Aiyima A3001, который выдает шум гораздо тише, на выходе стоят электролитические конденсаторы и фильтры, можно попробовать сделать также и на Aiyima A09, может таким образом удастся снизить шумы. Если нет, то буду искать еще варианты. Кроме шумов еще надо разобраться с щелчками в колонки при включении и выключении Brzhifi. Aiyima A09 выдает щелчок только при выключении сетевого фильтра, и слабый. А вот Brzhifi щелкает так, что аж диффузоры в колонках двигаются. Схема питания у них отличается, Brzhifi остается в режиме ожидания и питание не отключается, я хочу переделать его так, чтобы оно отключалось, как на Aiyima A09. Может там что сдохло. а может он так спроектирован. Либо что то делать с контроллером питания, либо найти в схеме где можно врезать выключатель и впихнуть его.
    • @CrazyDog34RU Понять, что изначально были неправы, и питание в вашей проблеме не виновато, например?
    • Неожиданный вопрос... При измерениях в любой точке вот этой части схемы "масса" осциллографа вот тут: При измерениях вот в этой части схемы - вот тут: У этой части схемы - вот в этой точке: Подключать "массу" к одной части схемы, а смотреть точки в другой - нельзя. Все эти три "общие" точки - совершенно разные точки. Между ними может быть вполне ощутимое напряжение. Вот тут это хорошо видно:
