CICLONE II не прошивается через JTAG
Adinetsrock
Работал с семейством MAXII, но пришлось связаться с CYCLONE II. Проблема в следующем - после прошивки ни каких признаков жизни. Причем процесс прошивки подозрительно быстрый (меньше секунды). Та же прошивка работает на максе. Питание везде, где должно быть - есть, генерация есть. Может у циклона в этом плане есть особенности? Подскажите, кто знает.
У MAX-ов ВНУТРЕННЯЯ EEPROM память, для CYCLON-ов нужна ВНЕШНЯЯ FLASH память. Ну и естественно проект надо перекомпилировать для каждого чипа.
В циклонах есть внутреннее ОЗУ конфигурации. При подаче питания он грузит в ОЗУ из внешней флэш памяти. Для отладки можно использовать ОЗУ, но для этого используется специальныц файл *.sof. Для прошивки флэш файл *.pof
Вот на это я и рассчитывал. НО!!!   При попытке прошить SOF файлом, квартус через мгновение говорит "готово", но в плиске нет ничего!!!!   Даже если в прошивке один инвертор!  На всех I/0 ногах три вольта.  Причем настроено третье состояние. То есть плис не прошивается!!!  Есть сооброжения?
У меня был такой вариант.  В списке доступных один файл. Кнопка Программировать доступна, нажал - результат как у вас. Выбрал файл, все пошло.
Похоже если файл явно не выбран, программатор просто стирает память.
Вообще лучше поместить скриншоты пошагово.
Вот, пожалуйста!  Внутри сейчас только один инвертор, для уверенности. Квартус аутентичный, ибо этот проект когда-то шил именно на нем. Есть квартус свежее, но второе поколение циклонов он уже не поддерживает.
Изменено пользователем Adinetsrock
У меня 18 - й квартус соответственно другой вид. Файл надо выбрать даже если он один. Плата у меня Циклон 4 с флэш памятью, пишется нормально.
Да, я так и поступил. То есть - удаляю файл, автоматически определенный квартусом, далее выбираю только что скомпилированный. (по времени его создания - это как раз он)  Далее - шью.
У меня тоже есть квартув версией выше. Но он не поддерживает второй циклон. А задача - использовать именно эту микросхему.
И так, что мы выяснили? Второй циклон можно шить без микросхемы памяти временной прошивкой (sof файл). Делаю я всё правильно, однако прошивка не заливается.
Теперь есть смысл копаться в выводах микросхемы. То есть: конкретно выяснить, что куда подключить, чтобы микросхема обращалась именно к временной прошивке.  (MSEL,NSTATUS,KONF_DONE, и т д)  Давайте поразмышляем над этим, думаю проблема здесь.
Сейчас подключено вот так:508102852_.png.41a7d5718cc7641f34fda7fc5601705b.png
Точно! Подключение явно не правильное! Теперь вопрос - как всё это подключить, для работы с временной прошивкой?
19 minutes ago, Adinetsrock said:
Но англоязычный документ для меня страдание...
Для меня тоже не радость. Для программирования флэш используется свой интерфейс АС, а для ОЗУ JTAG. Поэтому проблем помоему не должно быть. По циклонам есть описания по выбору флэш и схемы подключения. Надо только найти.
Вот как раз в этом и проблема. Как читать с памяти - материала много. А вот как поработать без нее - уже второй день не могу ничего найти...
НАШЕЛ!!!   Если кому нужно : для работы без памяти (с испльзованием внутренней энергозависимо)   требуется такое подключение:
NSTATUS - через резистор 10 кОм на VCC
KONF_DONE - через резистор 10 кОм на VCC
MSEL0; MSEL1 - на GND
nCONFIG - на VCC
DATA0  и DCLK - либо на VCC, либо на GND (без разницы)  у меня GND
nCE - на GND
nCEO - не подключен, либо использован как пользовательский I\O
Всё заработало! Всем спасибо! С наступающим! С уважением Адинцов.Е.С
