Продаю виниловый корректор Сухова
Продаю виниловый корректор Сухова. Звук очень достойный. Продаю по причине перехода на другой виниловый корректор. Никакого фона, шума и прочего нет и в помине. Блок питания импульсный, с промышленного оборудования. Находится территориально в Новочебоксарске. Отправка ТК или почтой России. Доставка на покупателе. Оплата на карту сбербанка или ВТБ. Цена 10000 р.
12 минут назад, MeRkyria сказал:
это 81 года
Да, это назовём его вариант первый. Хотел в своё время более свежий вариант найти, но так и не получилось его найти. В итоге собрал другой.
27 минут назад, MeRkyria сказал:
а на что меняете
На корректор от Сергея Сержанта, участник данного форума. По звуку он мне понравился больше.
Возможна продажа самого корректора без БП и корпуса. Цена обсуждается в этом случае. Он идеально встаёт на место штатного корректора в вегу эп-120. А звучит в разы лучше, чем штатный.
В 04.03.2024 в 07:14, Nikolaj69389 сказал:
Цена обсуждается.
Так не работает. В правилах публикации объявления четко указано - указывать цену, город, возможность пересыла. Исправьте, пожалуйста.
22 минуты назад, Romanchek82 сказал:
Так не работает.
В начале темы всё указано. А торг, либо обсуждение условий продажи, таких как цена, доставка и прочее не отменял ни кто. Или я в чём-то не прав?
12 минут назад, Nikolaj69389 сказал:
Ну начнем с того, что вы апнули тему. Что правилами форума запрещено. Перечитайте. Но я давно уже закрыл на вас (продавцов) глаза, ибо не приятно от вас (продавцов) слышать в свой адрес оскорбления и прочее говно. Посему - вы (продавцы) - хотя бы минимум грамотности в своей теме проявляйте, ценники обновляйте! И если читать всю тему - тоже не понятно, то меняете, то не меняете... Ну почему я, потенциальный покупатель, должен бегать по всей теме и искать цену?
    • Пока не догадался наверное... Но думаю, что зажмёт, когда начнёт сверлить в торец... в другом своём ролике. А в этом ролике он сверлит сбоку.
    • Ваши объяснения в основном верны. Но КМК закралась ошибка в расчете... Формула расчета среднеквадратичного значения: Если следовать формуле среднеквадратичного значения, то действующий ток при длительности импульса 0,1с и длительности паузы 0,9с будет равен квадратному корню из ((12+0)/10) Iэфф=sqrt((12+0)/10)=sqrt(0.1)=0.316228 Тогда мощность будет равна P=I2∙R=(0.316228)2·1=0,1 Вт
    • Ну все супер. Оказывается нужно было собрать все в кучу )
    • ну в целом походу и не к номинальной ему было не очень. Питание 45 вольт, solo 1 (как под опытные живут у меня) без родного усилителя, "не громкий" режим работы, как итог температура 50+, трансформатор  тоже 50+ а то и выше. Давеча переехал на нормальные 8омники, сразу-же заметно снижение температуры на трансформаторе, причем значительное (чуть теплее комнатной). Дал больше нагрузки, термодатчики на 43х и то срабатывают через минут 40 только и выше не греется...
    • Все получилось) В том колбеке копируется один символ, а не строка. Но по колбеку кажется будто копируется вся строка )) Вот так, все четко работает: static int8_t CDC_Receive_FS(uint8_t* Buf, uint32_t *Len) { /* USER CODE BEGIN 6 */ if(pos_receive<DATA_LEN) { data[pos_receive]=Buf[0]; pos_receive++; } else { pos_receive=0; } USBD_CDC_ReceivePacket(&hUsbDeviceFS); flags=1; timer=0; return (USBD_OK); /* USER CODE END 6 */ }   А в цикле уже работает парсер: timer++; HAL_Delay(50); if(flags && timer>10) { LED_ON; if(string_cmp((char*)data,"ON_WRK")) { CDC_Transmit_FS((uint8_t*)at_okk, strlen((char*)at_okk)); Usart1_Send_Data((char*)at_okk, strlen((char*)at_okk)); } else if(string_cmp((char*)data,"OFF_WRK")) { ........ }
    • не нужны такие вопросы, тем более схему надо брать из даташит, где питание 2х полярное. ОУ - да, любое, КР544уд2 меньше 50 центов. 8 страниц о ни чём. кит купите на Али, Озоне,.. БП - дороже, тр-р, КРЕНки там и литы... для преда, после ОУ - ни каких резисторов шунтирующих не надо ставить, если до и после боль мень живые приборы, то электролиты из цепи - выбросить. риалтек на МП "закончился", да хай с ним, РС карточка, внешняя, если хорошая, то - Звук спасибо скажет. Да, всякие Ему, другие от проффи ЗК - ни  о чём, поганый Звук, они для ноликов (замеров)
    • А что не зажать в приспособление из предыдущего ролика с квадратной трубой и 4 болтов... ??? ..... = В торец сверлят,и  без всяких прибамбасов....
