Ремонт осциллографа DSO1511G
Коллеги, мой косяк :) DSO1511G отлично работал.  Забыл переключить делитель на щупе 1:10 и на вход DС попала переменка 155 вольт. В результате пропала развёртка, сразу. В итоге развертка сместилась на два деления в низ, ослик показывает -107в, режим авто (автоматическая синхронизация) ставит деление шкалы в 50в. С делителем 1:10 сигнал с низким уровнем (синус 4 амплитуды не меряет), с делителем 1 замер есть, значение показывает верно, но урвоень сигнала по экрану мелковат. При уменьшении кнопкой мв развертка убегает в низ.
Есть ветка на радиокоте, проверил U16 было Питание ОУ U16 2л -2,5в, 5л+3,0в. на 1л -0,205в , 3л -0,208в, 4л -0,212в (все с минусом.)
Схема (не родная но похожа) есть отличия правда. Питание микросхе в норме по схеме. Все на плате BAV 99 (D6) живые
Спойлер
 Заменил U16 стало 1 лапа 33мв, 3лапа 0,3мв, 4 лапа 33мв.
U20 OPA1612
1л +0,92в
2л +0,92в
3л +0,92в
5л +1,7мв
6л +3мв
7л+092в
 U22 (OPA2673)
13л +85мв
16л +1,22в
2л +31мв
3л +32мв
 На 5 и 6 лапах реле К1 28мв, U14 на 3 и 4 л +28мв
Подал тестовый меандр с другого ослика 1v 1кГц как мой показывает, фото ниже.
1v 1кГц приходит в этом размахе (на ослике делитель 1) на 5 и 6 лапы К1
U16 1 лапа 20мв, 3 лапа 20мв (по печати 3 вход U16 не связаны с 5 и 6 лапой реле ) пока не понял куда уходит сигнал с 5 6 лапы реле
U18 3 лапа 10мв, 13 лапа 20мв
U22  3 лапа 10мв, 16 лапа 100мв
Как измеряет тестовый сигнал
Спойлер
IMG_20240118_205125.thumb.jpg.e20ce7f498a1eb43bc5eb5a4b4e0c8a2.jpgIMG_20240118_202717.thumb.jpg.fbf7e039995c18b0c84c57456a776246.jpg
Вот так автоматически калибруется после замены U16. До замены в самом начале описано.
Спойлер
Изменено пользователем Aknod
Что не делается, то к лучшему !!!
Дополнение,
При авто калибровке устанавливается 500мв/div, при этом линия развертки стоит +1,52в по DSO
Если нажать 200мв/div то линия развертеки убегает в плюс (выходит за пределы экрана, что логично)
При переходе с 200мв/div на 500мв/div щелкает реле, (при 500мв замкнуты 5 и 6 лапы реле, при 200мв 6 и7 лапы реле) при этом работает делитель 1/50, что и поясняло почему при шкале 500мв/div и входном сигнале 1в на 3 лапе U16 были миливольты
При шкале 500мв/div на 3 лапе U16 (AD8091) сидит сейчас по мультику 31мв (на 4 лапе U14 +28мв), при шкале 200мв/div на 3 лапе U16 +1.92в, на 4 лапе U14 +0.94в.
  • 4 недели спустя...
