Радиолампы
Пересыл почтой из Калининградской обл.
6С33С 12 шт по 700 р шт
1П33С 5 шт по 350 р шт + одна с отломанным анодом бесплатно
5Ц3С 20 шт по 250 р шт
6Н23П-ЕВ 79г 40 шт по 500 р шт групповая упаковка
6Н1П-ЕВ 80г 40 шт по 110 р шт групповая упаковка
ГК-71 4 шт по 1000 р шт
10 часов назад, OlegSvetly сказал:
если опт приемлем . по 300р.шт. все заберу .
Изменено пользователем Бездна
6С33С 12 шт по 600 р шт
5Ц3С 20 шт по 200 р шт
6Н1П-ЕВ 80г 40 шт по 90 р шт групповая упаковка
ГК-71 2 шт по 1000 р шт
ГИ30 1  шт 300 р
5ц8с  1 ш 200 р
1Ж24Б, 6ж9п, 6ж10п 20 р шт
6Ж3, 6Ж4, 6К4, 6А7 6Ж8 30 р шт
6Ж2П, 6Ж5П, 6Ф5П, 6Ф12П, 6И1П по 40
https://rt21.getbb.ru/viewforum.php?f=39&sid=606de5a113f59ef13c9e28f9f6a63d2f
этот сайт скучает и ждет ваши лампы -
Отечественная радиотехника XX века
    • Солнечный элемент выкинуть (в подвале он работать не будет), оставить только батарею и светильник. Подумать просто как заряжать аккумулятор.
    • в ростове вроде и простые( с данными как в торэле) твз-80 делали, спросите делают ли еще
    • А где предпоследний?  (Шутка, если что) К сожалению колебания тока в таком ламповом каскаде таки есть. Несмотря на чистый класс А. Это букварь. Правда, если отбирать от каскада 5...10 мВт... А нафига именно времён 3-го рейха? Тут и 6Ц4П за 100 рублей подойдёт. И в чём смысл ставить 22000 мкФ, а потом убивать их низкое внутреннее сопротивление каким-то стабилизатором тока? Это исключительно выбор после "прослухивания ухами"? Или "так круто же". И на еду хватило...  Дык, конечно. При такой организации смещения даже при этом сопротивлении помехи в сетку из сети полезут. При большем тем более. Тут и ЦАП не справится. А ещё и межблочник есть. Тоже наверняка "бескомпромиссный".  P.S. Мне всё таки очень интересно, чем руководствуются люди сочиняя такие схемы. Внятных объяснений от них обычно не добьёшся. Или я что-то не понял? P.P.S. Перечитал внимательно пост ТС. Пересмотрел схему. На выходе блока питания именно стабилизатор тока, потребляемого от стабилизатора напряжения. Чтобы облегчить работу стабилизатора и преславутой ёмкости на 22000?! Так и не понял зачем.
    • Типа сильно универсальный. Для PP и SE. Для двухтакта лучше без зазора.
    • Одеколоном чистить прецизионную оптику - это жесть, конечно. Это же не магнитофон "Комета". Мало того, что там неизвестно какой растворитель, так ещё и всякие масла / отдушки. После такой чистки головка точно в морг.
    • Микросхема 8183, видимо, выполняет функцию контроллёра заряда и наличия/отсутствия Солнца. Выходной сигнал с неё можно попробовать использовать для подачи питания на МС датчика движения через ключи Q1, Q2, предварительно его проинвертировав. Или вообще эти ключи закоротить, но тогда светильник будет включатся в любое время суток. Выход 1001 завести напрямую на затворы Q4, Q5. Неопознанный контроллёр исключить из схемы. Ну, или оставить, как индикатор заряда, лишив "права управления". Как-то так.
    • В общих чертах работа схемы писана в первоисточнике.  Часть "схемы" скрыта в программе микроконтроллёра, из чего следует: не самый удачный пример для демонстрации преподавателю своих знаний схемотехники.
