HP 15-bs703ur нет инита
Всем доброго времени суток! Ноут стартует,кулер крутит,нет изо. проверил все питания на плате-все в норме! Хотел прошить биос,но не нашёл прошивки именно на этот ноут ((( мать DKL50/CSL52 LA-F761P REV 1.0
прошу помощи,уважаемые! Может ткнёте носом ,где взять прошивку,ну или буду благодарен любым подсказкам! Мир Вам,спасибо!!!подкинул матрицу.при включении она затемняется,подсветки нет.через фонарик тоже ничего не видно. Ноут был залит.я все очаги пропаял,всё отмыл изопропилом,всё просмотрел в микроскоп- гнилого не нашёл!
1 час назад, dad373 555 сказал:
допустим, это так.
Хотел прошить биос
обмен на шине есть??
Ноут был залит
ищем гнилую "глину!
не нашёл прошивки
на vlab и на 1 нотебуке искал??
22 часа назад, Romcola сказал:
А на внешний монитор изображение есть?
отсутствует. Похоже нет инициализации... вот и ищу дамп прошивки!
18 часов назад, Less сказал:
Что у вас синдром что ли у всех
а по делу есть чего ? или так... диагноз поставить...?
21 час назад, hardhacker сказал:
Завтра осциллограф принесу домой,посмотрю,спасибо!
ищем гнилую "глину!
Хорошо,буду керамику искать!))
Нет! Спасибо! Просто через поисковик искал,думал изловлю дампик )))
