Вопрос по видеокарте Msi NX8600 Series
Здравствуйте дорогоие форумчане, столкнулся с интересным случаём, есть видеокарточка Msi NX8600 Series, на ней есть 2 порта DVI, первый порт работает, но, при малейшем движении кабеля, картинка стаёт не корректной, трещин в пайке нету, как и других визуальных поломок. Второй порт, есть, но, не выдаёт изображение. В чём суть вопроса, можно ли как-то задействовать второй порт? Буду очень благодарен за вашу помощь!
30 минут назад, N0len Nin сказал:
Да задействуйте на здоровье, никто не против. Только какой в этом смысл, если видеокарта неисправна?
А с самим DVI кабелем всë нормально? У меня аналогичная фигня случалась с HDMI кабелем, дешëвые провода от небольшого движения очень быстро перестают работать.
32 минуты назад, VIT13 сказал:
Они ещё иногда алюминиевыми оказываются. Пару раз согнул и в помойку.
Изменено пользователем oleg_s
Лужу, паяю, ЭВМ починяю!
11 часов назад, N0len Nin сказал:
А вы через что его пробовали задействовать ? Всегда настройка в драйверах была что выдавать на 2 порт.
