Как проверить слот PCI-E мультиметром?
1 Вопрос: Можно ли прозванивать слот спереди, или нужно только сзади?
2 Вопрос: Значит ли что то, если контакты PCI-E не равномерно отходят при вставке Видеокарты?
3 Вопрос: Что значит хруст при вставке видеокарты при целостности контактов и текстолита в обоих комплектующих (Слота и Видеокарты)?
Проблема, из-за которой я спрашиваю.
Всё в пк рабочее кроме 1 момента: ни при каких обстоятельствах пк не видит !рабочую!дискретную видеокарту, на ней только куллер крутится, без доп питания. На встройке работает без каких либо проблем.
Пк - друга, который через верхний пылевой фильтр пролил чай на видюху, после у него через видюху экран не показывал. ПК лежал у него дома в таком виде примерно год или меньше. Потом продал мне пк на запчасти, но сам он в компьютерах не разбирается. Сам чай попал на выделенную область на фото.
Считаю что северный мост в порядке, ведь как я и сказал ВСЁ ОСТАЛЬНОЕ работает как часы.
На материнке никаких прогаров, вздухшихся кондёров или подобного. Ничего покоцанного или поцарапанного нет. Единственное, что при чистке спиртом я не смог достать, это возможно находящийся засохший чай под слотами на фото. Спасибо кто дочитал.
Конфиг на заметку:
GeForce GT 440 1гб
Мата https://www.dns-shop.ru/product/a47a63f7d33c1b80/m...
Процессор: AMD Athlon 200GE
1 плашка 8гб ддр4.
Батарейку - менял.
Пытался передёргивать видюху - несколько раз.
Мне нужно выяснить ЧТО ИМЕННО поломалось.
1 час назад, SpaiК сказал:
Вставляй карту в слот и прозванивай проводимость соединения в разъёме. Мультиметр поставь в положение прозвонки диодов со звуковым сигналом. Один конец щупа ставь на контакт ломели, второй - на контакт карты. И так каждую ломельку по очереди.
Хочешь накормить человека один раз — дай ему рыбу. Хочешь накормить его на всю жизнь — научи его рыбачить.
Считать что север полностью выжил можно только после замены CPU, ведь север у AM4 в процессоре.. Поставь карту в PCIv1. :) GeForce GT 440 1гб всё равно не быстрее встройки.
С уважением, Дмитрий
Хрустит при вставке в слот как раз тот самый чай с сахаром. Хрен его уберёшь оттуда ватками со спиртом, надо плату прям конкретно мыть в воде.
  • 2 месяца спустя...
Спасибо всем за помощь и советы. Очень благодарен)
Мне повезло, я починил эту поломку! Я тщательно
промыл этот разьём Pci-e под водой с мылом (в идеале
просто использовать дистилированную воду). После
хорошо просушил и продул, проверил её.
Сейчас она подключена и уже несколько дней исправно
работает, без каких либо казусов и проблем.
Видеокарты через него стали работать. Теперь
компьютер работает в штатном режиме.
Опять же, повторюсь, мне повезло. У других людей с
этой проблемой могут быть последствия
поломки на самой плате. Всем удачи)
