Ищу схему DIALOG AP-222b PROGRESSIVE
Доброго всем дня! Пропал звук в данном аппарате.усилители на TDA2030 в норме.на м/с 2313 сигнал приходит.нет никаких сигналов на управлении данной м/с с ЦП.Индикация вся есть.согласно ей уровень громкости регулируется.Разобрать девайс проблематично с точко зрения не повредить корпус-всё склеено намертво.нужна схема для выбора  дальнейших действий.Если проц доступен на ALI, то будет попытка аккуратной  разборки.
1 минуту назад, DYA1 сказал:
Суда сконтроллера чтонибуть прилетает? смотреть осцилографом...
При изменении какого-нибудь параметра.
до проца не добрался пока.как уже описывал нужно как-то отдирать передок-а то проблема! по 2713 нет сигналов на 27,28 ногах.осцилом при нажатии на гр- или гр+ только подёргивание одиночное
33 минуты назад, AlexKh01 сказал:
Там скорее всего сигналы появляются именно при регулировках. Питание к ней доходит? Случайно Mute не включен? Если оконечники живы, может именно она вышла из строя.
25 минут назад, Виталий Белый сказал:
Вы имеете ввиду TDA7313? На моей практике не разу не вылетала , делал на этом аудио проце много раз...
питание +9в для TDA7313 присутствует.в блоке питания намерил присутствие+5 в и 3.2 в идут шлейфом в передок.добраться куда It`s PROBLEM.поэтому и хотелось бы лицезреть схему...:rolleyes:пока всем СПАСИБКИ:heart:.по совету VPisarev буду пробовать искать человека с коТа.
Спойлер
за
1 час назад, DYA1 сказал:
Всему хорошему в этом мире когда-то приходит конец. Надо разбирать, внимательно осмотреть всё и делать измерения. Китайцы очень любят везде налить какую-то срань типа клея, а она способна иногда через время разъедать дорожки или подкорачивать. Скорее всего нет контакта там, где должен быть, или есть контакт там, где его никто не просил появляться. Надо вооружиться терпением, приборами и вперёд. Схему можно долго ждать.
IMG_20240205_200634.thumb.jpg.c6c4ed0f224853e7e7c110b719d4c807.jpgIMG_20240205_200518.thumb.jpg.1e578b6b45064bd2d8d67b2af4cc6cee.jpgIMG_20240205_201133.thumb.jpg.9a7823e03b0a4e97f18d8446a3b84982.jpgРешилось.усох С38.доп.питание какое то.разбираться куда идёт не стал.в процессе поиска менял исходную на PT2313L.тоже подходит.
Спойлер
Что то с фото не смог поменьше.....прошу прощения
1 час назад, Виталий Белый сказал:
Начинать с питания.
С трансформатора 12в двуполярного есть,и 10в есть.Со стабилизаторов 5в,9в есть.На проц3,3В есть,синусоида и частота на кварце есть.На плату управления 5в приходит.На ТМ2323 приходит питание,вроде 9в,На TDA2030 питание есть,Визуально все хорошо.Мироном esr померил,без подозрений.На шине i2c нет напряжения,если правильно понял,когда нет передачи данных,на ней должно быть от 3 до5в ,которых нет.Также нет напряжения на кнопке включения.Не знаю куда еще рыть.
@Гость Кум ,этот агрегат не для новичков. И еще. не каждый мастер возьмется после копателей приводить в *форму* раскопанное. Найдите нормального спеца. Удачи
Изменено пользователем Andrey 69
