Samsung XE700T1C ATIV не видит батарею
Samsung XE700T1C батарею не видит.
достал на колодке батарейки 0, расклеил, на банках 2.6в зарядил принудительно до 4.1в - на колодке опять 0в.
так понимаю проблема в плате батареи.
посоветуйте что нить?
13 минут назад, polkan75 сказал:
Заряжал банки напрямую или штатно в планшете? Тогда стоит почитать про сброс защиты АКБ при включении зарядки.
@polkan75Покупайте другую. Аккумулятор заблокировался. Оригинал не найдёте, но китайский аналог возможно. Пытаться оживить мертвого бесполезно.
Если не имеете опыта замены и ремонтов, лучше сразу несите в мастерскую.
Изменено пользователем Анатолий Мохов
1 час назад, polkan75 сказал:
Судя по вопросу сбросить блок не сможем ^_^ Новая батарейка от 3 тысяч в магазинах.
https://www.wildberries.ru/catalog/58031247/detail.aspx
2 часа назад, Less сказал:
кроме этих уродов больше магазинов нет?? https://www.partsdirect.ru/goods/491141  2 145 р
3 часа назад, Piotr__1 сказал:
штатно в планшете никакого толка. заряжал напрямую.
Странно, даже сбросить не захотел узнать как. Ну и ладно.
10 часов назад, hardhacker сказал:
Есть но цены совсем другие.
@Less Поделитесь, как это сделать. Несколько раз пытался сбросить контроллер, всё время натыкался на пароль. Не дает изменить параметры. Пробовал несколько разных аккумуляторов. Забил.
Покупаешь китайски аккумулятор и всё. Да, он не очень хороший, но хотя бы работает. Это только в "трубе" всё легко. В реальности не так.
от ноутбука Asus K52, Acer Aspire one 532h, Asus U24E, например. Навешал резисторов, подцепил БП с ограничением тока, чтоб не контроллер не смог сжечь предохранитель, соединился через CP2112 с аккумулятором и Battery EEPROM Works. Она его считала. Пытаюсь открыть ключи - говорит установлен пароль на изменения. Пошарилась по базе. Говорит, извиняй (выглядело это как "пошёл на хрен") пароля нет.
Всё!
После чего посчитал всё это дело бесполезной потерей времени. Покупаю у китайцев. Да, качество не очень и ёмкость составляет примерно 60% оригинала, зато дешевле в разы и работает. Экономия времени и денег налицо.
PS. Может где-то в дикой природе встречаются незапароленные контроллеры, но мне не попадались.
Спойлер
01.thumb.jpg.17dbc594759b67575078b591e024b2cb.jpg02.thumb.jpg.4cf63ed09343aca0ac47513e7c62c84f.jpg
Если контроллер залоченный изначально то ничего с ним не сделаешь. Или при съеме батарей локнулся.
Изменено пользователем Less
@Less Понятно, что он залочился. Иначе бы всё работало. Чтобы его разлочить, надо изменить некие биты в его прошивке, чтобы управляющие транзисторы открылись и напряжение на выходе появилось. Это и козе понятно. Только изменить он не даёт, потому что на изменение прошивки стоит пароль. И это никак не связано с блокировкой аккумулятора контроллером, а связано с защитой от изменения прошивки контролера паролем.
10 минут назад, Анатолий Мохов сказал:
Тут совсем недавно в какой то теме человек разлочил заменой датчика температуры но не на ноуте.
12 минут назад, Анатолий Мохов сказал:
Вот и говорю что лоченная изначально. Мне вот такие не попадались.
8 минут назад, Less сказал:
Мне других не попадалось. То есть процент неудачных попыток составляет 100%. Поэтому забил.
1 минуту назад, Анатолий Мохов сказал:
А это никогда простым делом не было. Можно конечно пароли подбирать или попробовать сервисные но это другая история. Обычно меняют когда ресурс на исходе а когда уже локнулся тут шансов не много.
3 часа назад, Less сказал:
Ничего особо сложного я не увидел. Данные я считал и то, что надо изменить нашёл. Осталось только изменить 2 значения: ёмкость аккумулятора выставить, соответствующую установленным банкам и значения на открытие ключей. Затем записать их в память контроллера, но если он запаролен, то это просто невозможно сделать, не имея этого самого пароля. Сложно найти этот пароль.
