stm32f01c8t6, настройка тактирования, введение
Доброго время суток! Начал знакомство с stm32 с примеров с сайта:
https://count-zero.ru/2018/stm32_start/
Синий диод замигал. На самом простейшем уровне плата заработала. Но попытки чуть-чуть усложнить программу или взять любые готовые примеры оказываются неудачными. Насколько понимаю не удается настроить тактирования платы на 72МГц.
Вот к примеру попытка инициализации в одном из примеров (функция ClockInit вызывается самой первой):
void
ClockInit( void) {
    ErrorStatus HSEStartUpStatus;
    RCC_DeInit();
    RCC_HSEConfig( RCC_HSE_ON);
    HSEStartUpStatus = RCC_WaitForHSEStartUp();
    if ( HSEStartUpStatus == SUCCESS ) {
Судя по всему возвращается не SUCCESS (проверял через вставки досрочных return'ов). Похоже, что в функции:
  * @brief  Waits for HSE start-up.
  * @param  None
  * @retval An ErrorStatus enumuration value:
  * - SUCCESS: HSE oscillator is stable and ready to use
  * - ERROR: HSE oscillator not yet ready
ErrorStatus RCC_WaitForHSEStartUp( void) {
    __IO uint32_t StartUpCounter = 0;
    ErrorStatus status = ERROR;
    FlagStatus HSEStatus = RESET;
    /* Wait till HSE is ready and if Time out is reached exit */
    do {
        HSEStatus = RCC_GetFlagStatus(RCC_FLAG_HSERDY);
        StartUpCounter++;
    } while((StartUpCounter != HSE_STARTUP_TIMEOUT) && (HSEStatus == RESET));
    //return (SUCCESS);
    if ( RCC_GetFlagStatus(RCC_FLAG_HSERDY) != RESET ) {
        status = SUCCESS;
    } else {
        status = ERROR;
    return (status);
в цикле ожидания не наступает условие (HSEStatus == Reset). Пробовал увеличить время ожидания в 5/50/500 раз (500*HSE_STARTUP_TIMEOUT). Но не помогает.
Это плата не работает, или это не правильная инициализация тактирования?
Попробовал тщательней почистить плату и возможно инициализация тактирования заработала :) (сейчас разбираюсь/проверяю) . Только при инициализации тактирования диод должен начать мигать быстрее? (Для задержки используется простой цикл с счетчиком.)
Изменено пользователем Степанов Павел
    • Прикольно, но там партия в 1000 штук и одного цвета. Я специально делал платы разноцветными, у меня синяя IBM Feature Music Card, красный CGA-клон и черный Snark Barker. Ну и вот эта плата фиолетовая - не очень люблю этот цвет, но из уважения к автору (он все делает в таком цвете) сохраню оригинальный. Так что мне нужно понемногу каждого цвета. Заказал у местных рукодельниц по несколько грамм нужных мне цветов, добавлю стильности. Там как раз на каждой плате полно выводных керамических конденсаторов.
    • В магнетрон тоже масло нальёте? Не подсолнечное, надеюсь?
    • Ну так он эту же оптопару оставил, просто сопротивление резистора уменьшил.  Реагируют довольно таки быстро на изменение выходного напряжения в БП
    • Всё может быть ещё хуже. Заказывал на али 741, приехали ОУ хуже по параметрам и со ступенькой при тесте на скорость нарастания. Полез ковырять интернет, выяснил, что это кристалл оу 709. То есть, по сути, китайцы подсунули 140уд1 Сейчас потихоньку слезаю с утыканных во все схемы БП TL07x, 358 и прочего древнего хлама, который китайцы преимущественно подделывают. Сначала взял в чипе LF353 как замену TL072, но в 2 раза дешевле, а потом открыл для себя мир китайских КМОП ОУ и забыл про все эти древние микрухи. Вот парочка, которые я заказал, и сейчас потихоньку внедряю в схемы для теста их способностей: TP2272, сочетает в себе полевиковые входы, рейл-ту-рейл выход и работу около минусовой шины. Стоит в чипе 24 рубля/шт, минимальная партия 19шт. Единственный минус, который я пока что выявил, который "спрятан" в даташите - судя по всему, у нее, как у LM318, между входами стоят диоды, отчего дифференциальное напряжение по входу ограничено +/-0,5В, т.е. как компаратор ее использовать конечно можно будет но потребуется ограничивать ток по входу при превышении заданного диапазона дифф напряжения. Питание у неё 36В, но в даташнике максимум  указывают 40. RS8551 (а так же сдвоенные 8552/счетверенные 8554) - на удивление дешевый (65р за сот23-5, 120р за 8554) и быстрый (4,5МГц 2,7В/мкс) пятивольтовый чоппер, с неплохими заявленными параметрами на уровне тех же аналоговых девайсов, у которого в даташите даже отдельно указан шум в полосе 0,01-1 и 0,01-10 Герц, что намекает на области применения. Я пока вожусь в микрокапе с его аналогом по скоростным параметрам от AD, в попытках заставить работать в "схеме шелестова" от +/-2,5В. В прототипе самопального двухвольтового "калибратора" на DAC8830 и REF3120 он уже себя отлично показал как выходной буфер по диапазону напряжений выхода и смещению. Жаль, что заявленные характеристики мне подтвердить особо нечем (могу замерить разве что смещение и скорость нарастания). Но, даже если китайцы и обманывают, например, раза в два по значениям - при таком порядке величин, и такой цене, это всё ещё нормальная альтернатива.   В итоге философская ситуация получается - довериться китайцам, пишущим даташит на исконно китайские ОУ, или довериться китайцам, продающим "не китайские" ОУ по импортным даташитам известных фирм...
