Корпус стиралки под напряжением
Дом 1983 года производства, какое заземление. В ванне к трубе холодной воды приварен был болт и перемычка на корпус чугунной ванны. Когда делали ремонт, поставили пластиковые трубы ванна теперь вообще не заземлена. Между раковиной в кухне и газовой плитой было 160В, перевернул вилку и всё пропало.
Изменено пользователем nvju1967
6 часов назад, nvju1967 сказал:
Я бы поспорил У меня кирпичный, в 5 этажей - небоскрёб,= 1958 года... - Заземление на ванне присутствует... Приварена  полоса уравнивания  потенциалов. Все краны ванна и газовая плита - наверное и отопление... (сейчас проверю)   = да, на земле.
Что обещано- УЖЕ НЕ ТВОЕ
У меня дом ЖБ панельный. 1989 г. Подтверждаю. Приварена полоса к ванной.
Когда электричество делал, ванну снимал. Кусочек полосы оставил. Для нуля.  :)
Зачистил до блеска, облудил. Ждёт своего часа.
Может железная полоса закончилась в 1983 ...?  -хотя врят ли.  Если 1989 появилась вновь ... и проверка при сдачи объекта.
"Это фсё придумал Черчиль в 18 году"
        В Высоцкий
Хм. Дом 2023го года постройки.
Поставил каменную ванну, подключенную пластиковой трубой к пластиковому стояку канализации, и кран подключенный пластиком через металлический коллектор к пластиковому стояку. Но на коллектор отдельную жилу ж/з докинул, хуже не будет.
Отцепляете узлы и мега омметром  производите измерение. Всё. Позовите знакомого электрика. За бутылку и закусить - сделает. Если не рвачь. Серьёзно. Фигня вопрос.
На первом месте ТЭН, на втором мотор. А далее - по месту. Главное электронику мега омметром  не зацепить. Электрик нужен с опытом.  :)
Сначала простой Ц4353 например на 1 МОм измерить утечку. 50 процент - покажет.
7 минут назад, Владислав2 сказал:
Я таким способом только без мегера и пошел, отключал от центральной платы по 1 коннектору и смотрел после отключения чего пропадет напряжение.
И пропало когда откинул двигатель, еще пропадало когда вилку в розетку включал наоборот, наверно это из за схемотехники один из проводов идет напрямую на двигатель а вторым управляется
А так да, нужно будет двигатель проверить на сопротивление изоляции, а то на статоре обмотка явно изменившая цвет. Видимо грелся когда постельное при стирке собиралось в 1 здоровенный мяч и машинку телепало
Так это вообще просто. Отцепляем мотор, и контакты мега омметром на массу измеряем..  Делов то.   :)
А вообще, натяжение ремня между мотором и барабаном проверить надо. И свободное вращение барабана  и двигателя. У мене попадался перетянутый ремень.
Перегрев двигателя указывает на проблемы в механике. Есть формула тока двигателя. Но сейчас не хочу загружать.
Простыми словами - клин механики понижает обороты мотора. Ток выше - мотор греется.
Пробовал крутить, легко крутилось. Это скорее всего в режиме отжима когда машинка пыталась комок из постельного отжать, а замечали уже когда машинка уезжала на прогулку:) несколько раз
13 минут назад, Владислав2 сказал:
Вообще изначально я пытался сделать что бы машинка перестала бить током, нашел в интернете что по схеме сетевой фильтр включен средней точкой на корпус и при отсутствии заземления бьет машинка. Так вот я ее от корпуса откинул проверил тестером напряжение осталось, и я тогда сразу рукой корпус проверять не стал а полез дальше искать откуда на корпусе напряжение. И уже когда добрался и выяснил что от двигателя, проверил рукой и понял что это что то типа наводки по тому что бить перестало.
Но судя по цвету обмотки то все равно нужно будет двигатель мроверить на сопротивление изоляции обмоток
Та же проблема - дом 1972 года постройки. К водопроводу не заземлишь - жильцы снизу заменили стальные трубы на пластик. Вынимаю вилку из розетки после окончания стирки, когда достаю бельё. Можно сделать уравнивание потенциалов с ванной, полотенцесушителем и смесителем, но пол  часто мокрый- не уровняешь, в тапочках на резине ходить надо. А с УЗО замучишься бегать электричество включать и машину по-новой запускать.
