Вопрос по прошивке pic16f628a
Здравствуйте.
Собрал темброблок по схеме из https://labkit.ru/html/tembrobloki?id=52
Все вроде бы работает ,но на жки не корректно выводится информация.
Проверил сходится ли содержимое eeprom data с статьей автора.
Сходится...
По идее должен быть русский язык,но выводит какую то ахинею.
В чем может быть дело?
3 минуты назад, Андрей321 сказал:
Буду значит перекраивать под английский язык
Может индикатор купить с кириллицей проще будет?
В статье автора есть все, что необходимо, для решения вашей проблемы. Вот кусочек из статьи.
"В нашем случае, фразы выводимые на экран можно вручную редактировать перед прошивкой микроконтроллера. Эти фразы находятся в области ПЗУ (EEPROM) микроконтроллера и могут быть легко изменены в программе, из которой будет прошиваться микроконтроллер (например, ICProg или WinPic800)."
Почитайте, там все описано.
5 часов назад, alawar сказал:
Можно изменять фразы, слова, текст. Это рассчитано на индикатор, в котором кириллица прошита с завода.
Если кириллицы нет - менять текст на английский язык.
В дисплеях на HD44780 первые 8 ячеек знакогенератора пустые, доступные для записи в них собственных символов. А при команде вывода символов на экран можно использовать эти ячейки.
Я, к примеру, когда делал зарядное устройство, использовал дисплей без кириллицы. Однако, записав в пустые ячейки буквы кириллицы, которые я сам создал и должны в данный момент показываться на экране, нормально выводится текст на русском языке:
Со старым зелёно/чёрным дисплеем:
С новым чёрно/голубоватым дисплеем
Кстати, и в программе Proteus симуляция кириллицы на дисплее без кириллицы нормально идёт:
