Можно подключить как микрофон HYDZ-303
Перейти к решению Решено Less,
Если сам выход рабочий то взять с него не проблема а если нет то сначала чиним это чудо сборку а потом уже мечтаем о подключении к компу, хотя проблем это вызвать не должно вообще. Вот как то так.
он работает если просто наушники подключить в jack то передается на микрофон а к пк он не передается с питанием батареек без них вопрос можно ли переделать
Видимо товарисчь в микрофонный вход пихает этот выход на наушники, вот комп никакого микрофона и не "видит".
Кто может, объясните ему на его языке, пожалуйста, что сувать надо в линейный. :)
  • Решение
Ну если реально в микрофонный то не удивительно :lol2:
Прикрепим картинку, пихать нужно в Line In. Который синий.
Изменено пользователем Less
6 минут назад, Lexter сказал:
Тут нужна еще уверенность в том что выходной транзистор имеет нагрузку (не открытый коллектор) и в разъеме наушники (левый и правый) подключены не последовательно.
13 часов назад, Less сказал:
спасибо да теперь работает много шумов но я хотел его подключить в вывод на микрофон можно туда
