I3C преобразователь уровней
Есть устройство где I3C сигналы 3.3V, и другое устройство которое может работать с сигналами I3C не больше 2В, потому 1.8В. Необходим конвертер уровней
Скорость передачи SDR 12.5мбит, HDR25мбит, Думал такой ставить, на полевичках, но не уверен на такие скорости и подтяжки пул-ап резисторов тут используются в конвертере,
а I3C вроде как без подтяжки резисторами работает.
Второй вариант может взять микросхему TXB0104, 60мбит она, при питании низкой стороны 1.8В, вот продается платка с такой схемой
даташит https://www.ti.com/lit/ds/symlink/txb0104.pdf
Но нигде не нашел что ее можно использовать для I3C.
Посоветуйте что лучше.
Изменено пользователем Электронщик
5 часов назад, Электронщик сказал:
Подтяжка делается для правильной рабоы схемы конвертора напряжений. И если в описании интерфейса нет строго описания их наличия, то должно работать и с ними.
Если микросхема транслирует уровни в обе стороны, то опять же ответ на вопрос ищется в описании физического уровня интерфейса I3C. Есть там ограничения на реализацию или нет.
@Электронщик Ну опять же, учитывая обратную совместимость с I2C которую обещают, то должно работать.
обратная совместимость как я понимаю, это то что i3c может работать как выход в open-drain на низких скоростях - и i2c использует, так i3c  и  push-pull выход на высоких скоростях. Вы думаете лучше микросхема, или транзисторный вариант? Возьму конечно и то и то, но начинать наверно нужно с микросхемы.
Пуш-пулу должно быть пофиг на подтягивающие резисторы, как и совместимость с I2C должна подразумевать это же. А вот на счет что лучше, точно не скажу, но на скоростях I2C разницы не будет, а вот на скоростях I3C есть подозрение что микросхема будет работать стабильнее.
