Термопод REDMOND RTP -M801 подбор шим блока питания.
Принесли термопот после ремонта неизвестными. Заменили родной шим на VIPer20, из за которого кз в цепи (не подходит по схеме) и залили герметиком. Герметик снял, проц проверил на работоспособность, что в бп сгорело-поменял кроме шима. Собственно не могу найти, что там стояла. Через таблицы подбора не нашёл шим с обратной связью через трансформатор. Прошу помочь с решением данной проблемы. Фото схемы и платы прилагаю.
1 час назад, Nitloy сказал:
К такой "схеме" вообще ничего не подойдет - детский рисунок на асфальте. Лень было нарисовать по-человечески? Хотя просить о помощи не поленились.
И где вообще на "схеме" обратная связь?
VIPer12A там наверняка стояла, но проверить это по каракулям и фото изгаженной платы - задача автора.
2 часа назад, AlexeyStudent сказал:
Так подойдёт? TR1.1 и TR1.2 это разные обмотки трансформатора. У VIPer12a 5-8 ножки это сток.
2 часа назад, FOLKSDOICH сказал:
На OB2535 похожа...
Спасибо. По даташиту она, ток 2 нога по другому включена.
Изменено пользователем Nitloy
59 минут назад, Nitloy сказал:
Но ни одна из них не имеет отношения к обратной связи: TR1.1 - рабочая обмотка, TR1.2 - обмотка самопитания ШИМ.
В термопотах предпочитают обходиться ИИП без стабилизации выходного напряжения, поэтому обратная связь попросту отсутствует.
Это может быть OB2358 с фиксированным уровнем на выводе FB, определяемым параметрами делителя R5R7.
P.S. На самом деле туда проще "приколхозить" любой произвольный ШИМ, имеющийся в продаже, нежели подбирать оригинальный, коего вполне может не оказаться в доступности.
В термопотах с бестрансформаторным ИИП в этом смысле все обстоит несколько сложнее, однако там в подавляющем большинстве используется популярный VIPer12A, подбирать которому аналоги нет необходимости.
12 часов назад, AlexeyStudent сказал:
Может и SF5922 с неиспользуемой 2-й ножкой. OB2535 более распространённая микра, по-моему, а емкость навесом прицепить не сложно...
