UNI T UT70A плавает напряжение вместо нуля
UNI T UT70A показывает вместо нуля(без подключения к источнику питания) всякую хрень. Батарейка новая. если чуток потрясти или постучать по круглому переключателю то фейковые значения приближаются к нулю. На переменке эффект менее заметен чем на постоянке. Других фейковых "нулей" нет. Под крышкой есть несколько потенциометров но что именно надо крутить не нагуглил.
Надеюсь на знатоков форума.
Благодарю заранее.
ut70a_digital_multimeter_sch.pdf
еще потенциометры
А че так мало одинаковых фото? слишком короткое сообщение получилось, надо еще страниц на 10.
И не было сказанно, при замере показания нормальные? Фигню показывает только с непожключенными щупами?
36 минут назад, Oracul92 сказал:
1.  Возраст мультика?
2. Только начал или всегда так показывал?
3. Крутить ничего не нужно.
Изменено пользователем He3haika
54 минуты назад, Oracul92 сказал:
И это ни на какие мысли не наводит ?
С уважением
Провели эксперимент:
Обезьяну поставили перед банановым деревом (все ветки срезали) и по матюгальнику = думай... она взяла палку и сбила гроздь!
потом позтавили ЕГЭ шника перед банановым деревом и по матюгальнику = думай... " что там думать,- трясти надо"
Что обещано- УЖЕ НЕ ТВОЕ
Второй вариант этого анекдота: "что тут думать, прыгать надо".
Бываю же такие совпадения. Две темы на форуме, практически в одно и тоже время, с вложением одного и того же файла.
С уважением, Владимир
Лечение уже подсказали. Промыть спиртом и смазать контакты селектора. Если дорожки износились, то замена мультиметра.
Недостаточно смазывать только подвижные контакты, ибо небольшое количество масла на них не растекается по всем дорожкам печатного переключателя, что не есть хорошо ... :)
9 часов назад, -Baton- сказал:
Тогда ПМС-2000?:)
Если только микрослоем. Даже демпферная ПМС-100000 утечет если нормально смазать. В не герметичный переключатель только консистентная.
Для мультиметра подойдет консистентная пищевая силиконовая смазка для сантехники или для насосов/вакуума?
1 час назад, Alex91 сказал:
циатим 201
Я не специалист в смазках, но по сведениям из википедии для мультиметра такая смазка "не айс".
с 12 года пользусь пластик не раскис, контакт не теряется. Типа такого пользуюсь https://www.ozon.ru/product/smazka-tsiatim-201-20g-1329255509/?advert=52NAvrnAfgiIpklldffod3MuldGts0VWAHG7oLQcKxwXZ55HCp8B4ONCbhrAiwu2trkJAWs4Nu046315bKQZhMBF5mzC0b5EVJM27haVBvYZTQlME9ogdn5eB_0eV9vVLXsIQnPMH2KBRCLGvCjwxJsU10jXK9QuFF3v7_YjlIh4HghMWYVJ80nADy6tKDd-q3JdgV9rKGZKNDuuEWRThNVUgvOXdjzrSJPGKoDc6tN7gKrpCgtPj28G3-YSP2Xd-PUraTodckB3HuRK9tbysAuSt0Bm3r2G2WrG09iexxrl9k2itFtmxEDKYi42hcBvmsBYIW68EGlT1GCeIkn63IMTMEZb3Q&avtc=1&avte=4&avts=1711445127&keywords=циатим+201
Мультиметр быстрее разваливается. В википедии чушь написана. На вид смазка как вазелин и не раслаивается. Моя банка лет за 15 так и не раслоилась.
Изменено пользователем Alex91
    • Они сами не остановятся, пока не обсудят все процессоры и чипсеты, вы открыли ящик Пандоры..
    • Попытаться отыскать улетевший корпус конденсатора поблизости от места установки платы. Срисовать часть схемы с этим конденсатором, понять, какую функцию он выполняет, при каком напряжении работает и поставить подходящий "по смыслу". Искать в сети фото этой платы, где виден номинал конденсатора или владельцев такой-же, которые могут посмотреть. Не лишним будет оценить возможные причины взрывания конденсатора и способы предотвращения этого в дальнейшем.
    • @DownHouse , насчёт номинала затворного резистора вам уже сказали. Он образует RC-цепочку с ёмкостью затвора транзистора. На высоких частотах ШИМ работать не будет. Кроме того, у транзисторных оптопар есть такой параметр: Как видите, ток коллектора может быть даже меньше входного тока в светодиод. Быстро управлять затвором мощного полевика, у которого ёмкость под 10 нФ, таким маленьким током не получится. Так что и тут ограничение на частоту ШИМ. По закону Ома он считается. Какой ток коллектора сможет выдать транзистор оптопары, такое напряжение на R2 и получится. Естественно с "упором" в напряжение питания. Выше него не прыгнешь. Транзистор оптопары войдёт в насыщение, выходной ток оптопары станет меньше максимального, который может выдать её транзистор, ток будет ограничен значением сопротивления R2. Например, при коэффициенте передачи тока оптопары, равным единице, при напряжении питания 5 В, при токе в светодиод оптопары 10 мА и при сопротивлении резистора R2 500 Ом, напряжение на нём будет 10 мА * 0,5 кОм = 5 В. Но если оптрон посредственный, с коэффициентом передачи тока 0,5, то при тех же условиях, выходной ток коллектора транзистора оптрона будет не больше 5 мА, и напряжение выше 2,5 В на R2 не поднимется. Если пороговое напряжение открывания полевого транзистора выше, то он не откроется. Чтобы схема работала при установке любого экземпляра оптопары, без отбора, схема проектируется исходя из наихудших значений параметров. В вашем случае минимально-допустимое сопротивление R2 будет 1 кОм (10 мА/2 * 1 кОм = 5 В).
    • Алексей, ну ты-то уже опытный в аудиотехнике волк и понимаешь, что все эти буквенные обозначения на латинице у производящих е-cap-ы контор по факту означают разные потребительские характеристики. А товарищ @Алексей Акулиничев в этом ещё новичок; натрёт в залобье мозолей, с опытом тоже начнёт разбираться в "who из где".
    • Смотря для чего оптимальный. Если вы КПД блока под 99% вытягиваете, то нужен очень маленький. Но при этом будет сильное недоиспользование габаритной мощности "железа" сердечника. Если задача по-максимуму использовать возможности сердечника - то ограничивается только максимальной температурой сердечника, точкой Кюри...
