С Днём Победы! ×
Блок питания be quiet s9-600W отключается в системе
Подогнали данный блок нахаляву с симптомами переодического отключения будучи установленным в систему. Поставил в свой ПК на i5 11400f и gtx1660, дал полную нагрузку на процессор и видяху, получилось около 190 Вт потребления. Пару часов теста прошли удачно, дальнейшая работа продолжалась пару дней. Потом при просмотре видео на ютубе система погасла и через пару секунд перезагрузилась. Не успел я ввести пароль, комп опять погас с последующей перезагрузкой, ну думаю хрен с ним, лягу спать завтра разберусь. На следующий день проблемы те же, циклическое отключение блока и автозагрузка системы. С другим блоком питания комп работает нормально. На столе запуская пинцетом блок работает нормально, напряжения в норме. Вскрытие показало отсутствие дутых конденсаторов/следов перегрева и прочей чепухи. Куда копать не представляю, блок современный на DC/DC преобразователях. Ранее ремонтировал блоки на ДГС с переменным успехом. Может кто сталкивался с подобным?
Это понятно, в данный момент замерить емкости и ЭПС нечем, на руках есть мультиметр с функцией измерениля емкостей до 20uF чего явно недостаточно, на будующее планирую покупку прибора который умеет делать это. Схемы на данный блок не нашел, но интуитивно понятно кто за что отвечает. Так же не имею представления о работе активного PFC, но думаю гугл мне поможет в этом. Я спросил потому что может кто сталкивался с подобной неисправностью на современных блоках с DC/DC преобразователями.
10 часов назад, Радомир Спиридонов сказал:
Ага современный, эти биквайты пачками вылетали :D Хочешь нормально ремонтом заниматься - забудь про конденсаторы и прочую визуальщину. Начни с ключей и обвязки, дроссели и прочее. Мог и трансформатор просесть. Вообщем много вариантов - проверяй.
