Запись и генерация сигналов произвольной формы
Добрый день!
Смотрел обзор на FNIRSI DPOX180H
автор на 31:30 минуте рассказывает о функции записи сигнала с осцилографа с последующей возможностью генерации этого сигнала. В деле он её не продемонстрировал, хотя думаю ей можно найти более практическое применение чем запись радиосигналов постаппокалипсиса.
Например, работая "в поле" записать зашумленный сигнал (теже шумы по напряжению питания) и потом на рабочем месте спокойно собрать необходимые фильтра тестируя их записанным сигналом с встроенного генератора.
Сам FNIRSI DPOX180H как серьезное СИ доверия не внушает, отсюда вопрос: - Есть ли более серьезные приборы с аналогичной функцией записи и воспроизведения сигнала?
И какие есть идеи как собрать портативный прибор для полевых работ для записи зашумленных сигналов с возможностью их последующей генерации.
Любой более-менее нормальный цифровой осциллограф позволяет сохранять не только "картиночки", но и .csv файл со значениями точек по осям (из которых эти картинки и формируются).
Т.к. в этот приборчик DDS ген уже встроен, записанный на определенном участке массив значений грузится в него и всё. То же самое можно сделать, имея DDS ген, позволяющий грузить в себя таблицу значений, что по идее, должны уметь любые китайские DDS гены с внешним управлением с компа.
14 часов назад, pioner369 сказал:
Проблема такого подхода в том, что "точность" воспроизведения сигнала определяется генератором приборчика. Если ему банально не хватит скорости нарастания или полосы для воспроизведения определенных компонентов сигнала - они будут потеряны.
Сомневаюсь, что самопальный "портативный прибор для полевых работ" выйдет дешевле фнирсика, при условии обеспечения такого же качества записи/воспроизведения.
Согласен что точность таких манипуляций будет зависить от дискретности осциллографа и частоты дискретизации генератора. Не было информации как фнирсик осуществляет этот обмен. Если через .csv файлы, то да подбираем ослика и гену с соответсвующей функцией и радуемся.
Есть ли на рынке портативных скопметров 3в1 приборы с аналогичной фнирсика возмостью?
Вот Оwon hds2202s может писать в файл осциллограмы, но встроенный гена воспроезвести их не может.
