STM32F103C8T6 W25Q32 USB Флешка Не работает
artos5
Добрый день!
В просторах интернета нашел проект: https://github.com/pav2000/USB_W25Q32
А также темы , в которых у людей тоже возникали проблемы:
https://electronics.stackexchange.com/questions/494692/stm32f103c8-w25q64-usb-mass-storage-device
http://forum.easyelectronics.ru/viewtopic.php?f=35&t=42411
Я скачал проект, пересобрал под микроконтроллер STM32F103C8, и прошил.
В результате не работает. Даже на этапе форматирования возникает сбой.
У кого есть рабочий проект для такого МК и флешки? Либо кто может помочь?
Может быть проблема в размере блока 1024 байта? Система не хочет ставить размер блока меньше чем 1024, а в проекте размер блока 512....
#define USBD_MAX_NUM_INTERFACES     1
#define USBD_MAX_NUM_CONFIGURATION     1
#define USBD_MAX_STR_DESC_SIZ    512
#define USBD_DEBUG_LEVEL     0
#define USBD_SELF_POWERED     1
#define MSC_MEDIA_PACKET     512
void w25qWritingByUSB(uint16_t dpagenum, uint8_t *bufByUSB) {
    uint8_t current_sector_buf[4096];
    uint16_t current_sector_addr = dpagenum / 8;
    uint16_t startPage = current_sector_addr * 16;
    int offset = 512 * (dpagenum % 8);
    for (uint16_t i = 0; i < 16; i++) {
        w25qReadPage(current_sector_buf + 256 * i, startPage + i);
    memcpy(current_sector_buf + offset, bufByUSB, 512);
    w25qEraseSector(current_sector_addr);
        uint8_t buf[256];
        memcpy(buf, current_sector_buf + i * 256, 256);
        w25qWritePage(buf, startPage + i);
void _w25qEraseSector(uint32_t sector) {
   w25qSetBlockProtect(0x00);
   sector = (sector << 4);  // Отличие
   uint8_t com = W25Q_WRITE_ENABLE;
   uint8_t temp[4] = { W25Q_SECTOR_ERASE_4, (uint8_t) (sector >> 8),
         (uint8_t) (sector & 0x00FF), 0x00 };
   W25Q_CS_LO();
   //HAL_SPI_Transmit(W25Q_SPI, &com, 1, 10);
				 SPI_Send(com);
   W25Q_CS_HI();
   W25Q_CS_LO();
   //HAL_SPI_Transmit(W25Q_SPI, temp, 4, 10);
				for(uint8_t x=0; x<4; x++) SPI_Send(temp[x]);
   W25Q_CS_HI();
   w25qWaitForReady();
   temp[0] = W25Q_WRRITE_DISABLE;
   W25Q_CS_LO();
   //HAL_SPI_Transmit(W25Q_SPI, temp, 1, 10);
				  SPI_Send(temp[0]);
   W25Q_CS_HI();
   w25qSetBlockProtect(0x0F);
И еще, как переделать под размер блока 1024? Кроме дефайнов что еще поправить? Потому как проблема также есть, но статусный светодиод иначе ведет себя.
Что может быть лучше в радиоэлектронике, чем программирование микроконтроллеров ?
Сейчас разбираюсь с адресами, что-то у автора похоже напутано с адресами....
Какой диапазон значений у dpagenum для флешки 4МБ. такой ( 4МБ / 1024 )?:
и какой диапазон значений у sector?:
загнал этот код в Visual studio
и получаю такое:
при значении от 0 до 7
в _w25qEraseSector(uint32_t sector) попадает 0
при значении от 8 до 15
в _w25qEraseSector(uint32_t sector) попадает 1
при значении от 16 до 23
в _w25qEraseSector(uint32_t sector) попадает 2
и т.д.
Код Visual studio:
Спойлер
#include <iostream>
#include <stdio.h>
#include "windows.h"
uint32_t sector = 0;
uint16_t dpagenum = 0;
// Команды
#define W25Q_WRITE_ENABLE       0X06
#define W25Q_WRRITE_DISABLE     0X04
#define W25Q_RD_STATUS_1        0x05
#define W25Q_RD_STATUS_2        0x35
#define W25Q_WR_STATUS          0x01
#define W25Q_PAGE_PROGRAM       0x02
#define W25Q_Q_PAGE_PROGRAM     0x32
#define W25Q_BLOCK_ERASE_64     0xD8
#define W25Q_BLOCK_ERASE_32     0x52
#define W25Q_SECTOR_ERASE_4     0x20
#define W25Q_CHIP_ERASE         0xC7
#define W25Q_ERASE_SUSPEND      0X75
#define W25Q_ERASE_RESUME       0x7A
#define W25Q_POWER_DOWN         0xB9
#define W25Q_HI_PF_MODE         0xA3
#define W25Q_MODE_BIT_RESET     0xFF
#define W25Q_RS_PWR_DOUN        0xAB
#define W25Q_MNF_DEVICE_ID      0x90
#define W25Q_RD_UNIQUE_ID       0x4B
#define W25Q_JEDEC_ID           0x9F
#define W25Q_READ_PAGE          0x0B
    //w25qSetBlockProtect(0x00);
    printf("Sectors ADDR=%X\n", sector);
    uint8_t temp[4] = { W25Q_SECTOR_ERASE_4, (uint8_t)(sector >> 8),
          (uint8_t)(sector & 0x00FF), 0x00 };
    //W25Q_CS_LO();
    //printf("&COM %02X\n\n", &com);//SPI_Send(com);
   // W25Q_CS_HI();
    //W25Q_CS_LO();
    printf("DATA SECTOR:\n");
    for (uint8_t x = 0; x < 4; x++) printf("%02X ", temp[x]); //SPI_Send(temp[x]);
    printf("\n");
    //W25Q_CS_HI();
   // w25qWaitForReady();
    //W25Q_CS_LO();
    printf("%02X\n", temp[0]); //SPI_Send(temp[0]);
   // W25Q_CS_HI();
    //w25qSetBlockProtect(0x0F);
int main() {
    SetConsoleCP(1251);
    SetConsoleOutputCP(1251);
    setlocale(LC_ALL, "RU");
    while (1)
        printf("Введите номер сектора:\n");
        scanf_s("%d", &dpagenum);
        _w25qEraseSector(current_sector_addr);
    return 0;
Получается 64 блока в которых 16 секторов и 4096 байт в секторе. Итого секторов: 1024 для W25Q32.
Осталось разобраться какой диапазон значений у "void w25qWritingByUSB(uint16_t dpagenum, uint8_t *bufByUSB)"
А именно у dpagenum.
Подскажите пожалуйста кто знает... Это сильно сократит время.
Хорошие новости всегда радуют. Напишите пожалуйста, в чем была у вас проблема?
Что поправили, что бы ваш проект заработал?
Елси это возможно - поделитесь пожалуйста рабочим проектом на почту antonslobodchuk@gmail.com
Спасибо!
Я в ходе отладки выяснил, что сбоит в функции:
void w25qWritingByUSB(uint32_t dpagenum, uint8_t *bufByUSB)
При чем поведение очень странное. Отладочные сообщения даже не выводятся в начале функции.
В ходе экспериментов понял что связано это с объявлением массивов и решил объявить большие буферы которые на 4КБ и 0.25КБ:
		uint8_t buf[256];
глобально.
В оригинале, буферы объявлялись локально в функции. После изменения буквально двух строчек кода, все заработало.
Также, в оригинальном проекте было сильно напутано из функциями. Я решил функции выкинуть из main.c и вставить в w25q.c
Эти функции:
void w25qEraseSector(uint16_t sector)
Поиск данной проблемы реально отобрало кучу времени. На будущее буду знать что и такое бывает...
