Под SO 8 нужно полностью переразводить плату. Лучше просто поставьте еë на платку переходник с SO8 на DIP8. Если нужно, еë тоже могу потом нарисовать. А к диодам 1n4148 можно просто подпаять выводы и поставить как обычные на плату.
Единственное, конденсаторы на 100 пФ нужно будет припаять снизу платы, со стороны дорожек. Ибо сверху там места уже просто совсем не оставалось.
Файл платы скину завтра утром, сегодня не успеваю уже.
Желтые дорожки на плате это перемычки, паяются сверху платы.
Изменено пользователем VIT13
@VIT13 , да не сложно микросхему снизу поставить, возможно только с питанием придётся повозиться, остальное наверху оставить. Можно и на переходник, но лишняя платочка будет.
Я бы попробовал, но лаем не владею.
Изменено пользователем oleg_s
Лужу, паяю, ЭВМ починяю!
10 минут назад, VIT13 сказал:
Хорошо сделаю так тогда
11 минут назад, VIT13 сказал:
Спасибо вам огромное )
9 минут назад, oleg_s сказал:
Да если руки нормальные то можно даже тонкими проволочками сверху припаять. Но с переходником аккуратнее) Если нужно, могу и плату переходника нарисовать, хотя она совсем простая.
6 минут назад, VIT13 сказал:
Та не нужно спасибо, она копейки стоит а если в магазине не будет то там я сам справлюсь ) Если вам не сложно то можете ещё плату развести для задержки
30 минут назад, Богдан Назаренко сказал:
Когда реле найдëте напишите модель, я найду даташит на него и тогда уже быстро разведу. Ибо насколько помню у таких реле бывает разное расстояние между выводами.
21 минуту назад, VIT13 сказал:
напишите модель
У меня есть вот такое вот реле  SRD-03VDC-SL-C. Незнаю подходит оно или нет
5 минут назад, Богдан Назаренко сказал:
SRD-03VDC-SL-C
Оно только с одним переключающимся контактом, а нужно с двумя. Если с двумя не найдëте, попробуйте найти просто 2 одинаковых исправных реле, можно будет просто их катушки в параллель включить. И реле лучше на 12 вольт если у вас питание будет около 12-18 вольт. Но это не критично, можно добавить понижающий стабилизатор на плату задержки и запитать и более низковольтные реле.
14 минут назад, VIT13 сказал:
Я понял, я тогда в магазин на днях выберусь если  будет реле то сделаем модуль задержки
Доделал печатку, вроде нет косяков но пусть другие тоже посмотрят и проверят. Напоминаю что керамические конденсаторы на 49-100пФ нужно паять под платой параллельно резисторам обозначенными "3k", они на 3 кОм и регулируют усиление схемы, для наушников их номинал лучше не менять. Выходные конденсаторы под размер конденсаторов на 1000 мкФ 25 вольт.
Обозначения элементов на плате соответствуют схеме что давал выше @Богдан Назаренко.
Желаю удачной сборки, надеюсь я нигде не ошибся)
Amp4558V1.1.lay
Заменил файл и фото платы на исправленные
2 часа назад, VIT13 сказал:
Спасибо вам большое за помощь)
Это потому-что нагрузка на усилитель большая будет или другая причина?
11 минут назад, Богдан Назаренко сказал:
Такой номинал даст усиление в 3 раза. Этого более чем хватит и для любых наушников и для усилителей. Увеличив его сопротивление, вы увеличите усиление схемы, а для ваших целей бОльшее усиление будет избыточным и будет только добавлять проблемы.
30 минут назад, VIT13 сказал:
Я понял спасибо, спрашивал что бы понимать что на что влияет )
Да в 3 раза мне определенно хватит
Изменено пользователем Богдан Назаренко
1 час назад, Богдан Назаренко сказал:
чтобы понимать что на что влияет
Для лучшего понимания работы усилителя читайте:
https://cxem.net/beginner/beginner96.php
12 минут назад, Falconist сказал:
Хорошо спасибо)
@VIT13
Там на плате С8 и С1 это электролиты? Просто на схеме керамика стояла
35 минут назад, Богдан Назаренко сказал:
Керамика для звука хуже всего, сам однажды проверял в том числе. Т.к. Hi End вы не делаете, вам хватит просто нормальных электролитов. Туда можно поставить 4.7-10мкФ 25 вольт.
Вы в итоге каким напряжением питать усилитель планируете?
Кстати на счëт платы, туда помимо JRC4558 можно поставить по сути любой сдвоенный ОУ в корпусе SOIC8 (через переходник) или DIP8, ибо распиновка у всех таких одинаковая. Так что если в будующем захотите улучшить усилитель, можете просто заменить ОУ на какой-то более крутой с той же распиновкой.
И опять же, не забудьте, если резисторы R9, R10, R11, R12 будут 1кОм (ниже нельзя, выше можно но не более 5кОм), то прикрепите ко всем выходным транзисторам небольшие радиаторы на термопасту (если готовых нет, можно просто вырезать прямоугольные пластинки из ровной жести или алюминия и согнуть их в виде буквы П. Все радиаторы транзисторов обязательно должны быть изолированы друг от друга иначе будет КЗ по питанию! Ток покоя у всей платы должен быть приблизительно 50-80 мА, при первом пуске замеряйте ток. Если будет больше то быстро отключайте, значит где-то проблема. Если меньше, значит какой-то из выходных каскадов каналов неисправен.
На счëт выходных транзисторов, лично я порекомендовал бы лучше купить КТ814/КТ815 или КТ816/КТ817 от Интеграл вместо BD139/BD140, ибо последние сейчас практически везде палëные, ориги достать сложно. Как эта схема поведëт себя с палëными транзисторами я абсолютно не знаю. А вот перечисленные выше КТ от Интеграла в реальности себя показывали крайне хорошо по параметрам и надëжности, они стоят совсем немного но с ними точно проблем не будет (по крайней мере по их вине).
49 минут назад, VIT13 сказал:
12в
57 минут назад, VIT13 сказал:
Хорошо спасибо, сделаю
При 12-вольтовом питании можно и BD135/BD136. Можно и пары 137/138 и 139/140, они имеют большее допустимое коллекторное напряжение, а остальные параметры такие же.
Я писал не про то что BD139/140 туда нельзя, если есть ориги или качественные копии то можно. Я писал что Интеграловские КТ очень хороши по надëжности и качеству и их намного легче достать чем оригиналы BD.
11 часов назад, oleg_s сказал:
КТ814/КТ815 не люблю, дохли просто так
Именно от Интеграл? У меня из примерно 50 транзисторов кт817/816/814/815 не сгорел ни один и все работали отлично даже на предельных параметрах. У них только один косяк есть, от ТАГСа у них отгнивают выводы если его не смыть, паять их лучше безотмывным флюсом либо хорошо отмывать спиртом активный флюс.
От банальнейшей канифоли лично у меня никогда ничего не отгнивало.
