STM32F103 USB VCP не работает парсер АТ команд
artos5
Добрый день всем. Не корректно работает парсер строк. Кто сталкивался с подобной задачей - подскажите пожалуйста.
Здесь я принимаю данные:
static int8_t CDC_Receive_FS(uint8_t* Buf, uint32_t *Len)
  /* USER CODE BEGIN 6 */
	strncpy(data, (char*)Buf, *Len);
	USBD_CDC_ReceivePacket(&hUsbDeviceFS);
flags=1;
  return (USBD_OK);
  /* USER CODE END 6 */
А здесь их уже пытаюсь парсить:
while(1)
if(flags)
						LED_ON;
			if(strstr(data,"ON_WRK"))
				CDC_Transmit_FS((uint8_t*)at_okk, strlen((char*)at_okk));
			  Usart1_Send_Data((char*)at_okk, strlen((char*)at_okk));
			else if(strstr(data,"OFF_WRK"))
Так вот проблема в том что данные из колбека как-то странно копируются в массив. При парсинге , всегда не находится совпадение в строке.
Пробовал всевозможные варианты strcmp(), strstr(), и самописные - ничего не работает...
Как правильно использовать колбек?
3 часа назад, korsaj сказал:
строки если они не объявлены глобально.
Строки объявлены глобально.
1 минуту назад, korsaj сказал:
data данные есть?
Если передавать то что принято, то передается все ок . То есть происходит эхо. А вот если эти данные пытаться парсить, то данных как бы нету.
В этом и заключается странность.
Если вставить любую задержку в блоке if(flags==1) то не работает даже эхо. Оно как-то непонятно копирует данные. То ли вообще по байтам передает, то-ли хз.
Только что, korsaj сказал:
0-байт в конце строки, он есть?
Я 0 байт даже принудительно дописывал, ничего не дает.
в строке раньше чем надо?
Если написать так - то все четко работает.
if(flags) CDC_Transmit_FS((uint8_t*)data, strlen((char*)data));
А если данные парсить - то не работает.
Я пробовал даже из одной строки копировать в другую строку, и уже с ней работать - поведение точно такое же.
А точно функция strncpy создаёт копию?
Если передавать эхом строку, то она возвращается точно такая же.
объявлены глобально в одном файле?
Объявлены глобально в одном файле. В другом файле показано:
extern char data[];
Можно я Вам проект отправлю, а Вы посмотрите? Тут похоже какой-то косяк с компилятором...
Щас прошью и попробую )
Ничего не дало...
10 минут назад, korsaj сказал:
объявить ее volatile
Возвращает ERR
            if(string_cmp((char*)data,"AT"))
				CDC_Transmit_FS((uint8_t*)at_type, strlen((char*)at_type));
			  Usart1_Send_Data((char*)at_type, strlen((char*)at_type));
				//data[0]=0;
			else{
				CDC_Transmit_FS((uint8_t*)"ERR_COMMAND!\r\n", strlen((char*)"ERR_COMMAND!\r\n"));
				Usart1_Send_Data((char*)data, strlen((char*)data));
Вот:
Цитата
ERR_COMMAND!
ERR_COMMAND!
ERR_COMMAND!
ERR_COMMAND!
ERR_COMMAND!
ERR_COMMAND!
ERR_COMMAND!
ERR_COMMAND!
ERR_COMMAND!
ERR_COMMAND!
ERR_COMMAND!
Не получается отладить именно USB CDC. Постоянно виснет терминал.
Вызов парсера
парсер
uint8_t aRxBuffer[RXBUFFERSIZE];
char *commandBuff;
commandBuff указатель на локальный массив. Правда, наверно, компилятор при включении оптимизации его зарубит.
А что у вас с оптимизацией?
Все получилось)
В том колбеке копируется один символ, а не строка. Но по колбеку кажется будто копируется вся строка ))
Вот так, все четко работает:
if(pos_receive<DATA_LEN)
	data[pos_receive]=Buf[0];
	pos_receive++;
else
	pos_receive=0;
flags=1;
timer=0;
  return (USBD_OK);
А в цикле уже работает парсер:
timer++;
		HAL_Delay(50);
		if(flags && timer>10)
						LED_ON;
			if(string_cmp((char*)data,"ON_WRK"))
			else if(string_cmp((char*)data,"OFF_WRK"))
В 04.05.2024 в 21:28, korsaj сказал:
Оказывается нужно было собрать все в кучу )
Привет! Не все так просто! Не со всеми программами адекватно работает плата.... В некоторых программах плата видит только первый символ, либо несколько символов... Как с этим бороться?
    • Почитал помогалку повнимательнее и понял, что это не мой случай. У буржуев главный канал рулится ШИМом, а мумуки на подтанцовке. Отсюда и геморр с выделением сигнала для каррент муде. В моих разработках все каналы мумуковые и разница лишь в мощности выхлопов. От 150 ватт, до  1,5 ватт и у каждого, ясен пень, своя защита.  Очевидный недостаток такого подхода, это завышенные витки в СТ тарахтелки. Поскольку частота постоянная, то при изменении входного напряжения тарахтелки в широких пределах, витки потребно выбирать для максимального напряжения, в то время как с шим каналом-для минимального. Это в теории, а на практике при сбросе-набросе нагрузки ШИМ может и при максиморуме раскрыть "варежку" на всю ширину, а сердешный влетит в насыщение, буде нет нямконтроля.  Для самовозбудной тарахтелки проблема витков решается естественным задиранием частоты тарахтения, но лично мне это не особо нравится, поскольку цепи коррекции мумук, пр изменении частоты коммутации, могут не обеспечит устойчивость во всём диапазоне нагрузок и пентератур. Кстати, и в тарахтелке с внешним управлением можно менять частоту пропорционально изменению напряжения питания, но я так не делаю по вышеупомянутой причине. А вот использование корректора, поддерживающего постоянное напряжение на входе тарахтелки, весьма перспективно, хоть и зело усложняет схему всего питальника.
    • @Lexter 1 этап - разводим плату и экспортируем в SVG     2 этап - переходим на этот сайт, загружаем нашу SVG-шку и устанавливаем следующие параметры:   3 этап - подготовка платы. Изначально промываю пемолюксом чтобы плата блестела, а после зашкуриваю мелкой шкуркой для увеличения адгезии смолы. 4 этап - закрепляю плату на стол. Заранее, на столе была напечатана рамка 60x60мм с толщиной в ~2мм.     5 этап - установка нуля и печать на плате 6 этап - снимаем стол, не открепляя плату от стола чистим и смотрим, все ли хорошо. Если нет - сдираем смолу и печатаем заново.   Удачная печать:     7 этап - отклеиваем плату, дозасвечиваем (пока неизвестно, имеет ли смысл, но раз толщина печати небольшая, имею смелость предположить что дозасветка хорошо повлияет на адгезию между медью и смолой) и травим. Кстати, дозасвечиваю просто положив плату мордой к экрану принтера.     Сейчас плата все еще травится, поэтому дополню после окончательного уничтожения ненужной меди.
    • Тороид имеет диаметр вторичной обмотки 0.7мм. Рассчитан на 12-14в с него не получится снять 4а долговременно без перегрева ?  купил у продавца он пишет что мощность тора 50вт.как то я в это не верю (марка ТТС 1406  не гуглится )
    • Спасибо всем , буду чёнить пробовать !
    • Необходимо спроектировать и рассчитать схему двухтактного усилителя УВЧ диапазона класса B. Если есть люди которые разбираются в этой теме и могут нормально оформить расчёт и симуляцию, то хотел бы обратиться за помощью, разумеется не за просто так,
    • Ступай туда, неведомо куда, принеси то, неведомо что!
