Помогите построить векторные диаграммы для параллельного колебательного контура
Здравствуйте, помогите, пожалуйста нарисовать векторные диаграммы для параллельного колебательного контура
Задание: нарисовать векторную диаграмму токов и напряжений при частоте равной резонансной(W=Wo) и RL=Rc
 Rede RED, спасибо большое за ответ!
Но у меня схема немного другая.
Я прикрепила в впоросе по какой схеме нужно построить векторные диаграммы
Изменено пользователем Мария34
10 минут назад, Мария34 сказал:
То есть элементарное понимание того, КАК наличие дополнительного резистора влияет на характер ВД отсутствует вообще?
1 час назад, Мария34 сказал:
и что такое Rc и RL.... понимание отсутствует...?  если так, - то обозначьте их как R1 и R2  и попробуйте вновь, и не забывая, что у Вас  RL=Rc  ;)
Что обещано- УЖЕ НЕ ТВОЕ
1 час назад, TIMIK74 сказал:
@Rede RED зря :(
Сдавал я курсовую  по "экономике" - 100 лет назад одной молодой преподавательнице. И она  очеь жаждала поставить мне,- не то,-  что я хотел...
и я её сразил тем что спросил её о законе Кирхгофа, вы знаете хоть что то. после этого она молча поставила мне, - что я не заработал
2 минуты назад, Rede RED сказал:
было и 80 лет назад, сады вскапывали за геометрию... но не я. это уже лирика.
You
Monica
Чтобы создать векторную диаграмму токов и напряжений при частоте, равной резонансной (ω = ω0) и при условии RL = Rc, я могу описать векторы напряжений и токов для вас.
При данных условиях векторная диаграмма будет иметь следующие характеристики:
Вектор тока (I) будет направлен вертикально вверх, так как ток находится в фазе с напряжением на конденсаторе.
Вектор напряжения на резисторе (UR) будет направлен горизонтально вправо, так как он находится в фазе с током.
Вектор напряжения на индуктивности (UL) будет направлен горизонтально влево, так как он находится в противофазе с током.
Вектор напряжения на конденсаторе (UC) будет направлен вертикально вверх, так как он находится в фазе с током.
При условии RL = Rc, векторы напряжений на резисторе, индуктивности и конденсаторе будут равны по величине.
Таким образом, векторы напряжений и токов будут образовывать квадрат на векторной диаграмме, где все векторы будут расположены под прямым углом друг к другу.
Если у вас есть возможность использовать программы для создания векторных диаграмм, вы можете нарисовать данную диаграмму, следуя описанным выше характеристикам. Если у вас возникнут дополнительные вопросы или потребуется дополнительная помощь, пожалуйста, дайте знать.
    • Солнечный элемент выкинуть (в подвале он работать не будет), оставить только батарею и светильник. Подумать просто как заряжать аккумулятор.
    • в ростове вроде и простые( с данными как в торэле) твз-80 делали, спросите делают ли еще
    • А где предпоследний?  (Шутка, если что) К сожалению колебания тока в таком ламповом каскаде таки есть. Несмотря на чистый класс А. Это букварь. Правда, если отбирать от каскада 5...10 мВт... А нафига именно времён 3-го рейха? Тут и 6Ц4П за 100 рублей подойдёт. И в чём смысл ставить 22000 мкФ, а потом убивать их низкое внутреннее сопротивление каким-то стабилизатором тока? Это исключительно выбор после "прослухивания ухами"? Или "так круто же". И на еду хватило...  Дык, конечно. При такой организации смещения даже при этом сопротивлении помехи в сетку из сети полезут. При большем тем более. Тут и ЦАП не справится. А ещё и межблочник есть. Тоже наверняка "бескомпромиссный".  P.S. Мне всё таки очень интересно, чем руководствуются люди сочиняя такие схемы. Внятных объяснений от них обычно не добьёшся. Или я что-то не понял? P.P.S. Перечитал внимательно пост ТС. Пересмотрел схему. На выходе блока питания именно стабилизатор тока, потребляемого от стабилизатора напряжения. Чтобы облегчить работу стабилизатора и преславутой ёмкости на 22000?! Так и не понял зачем.
    • Типа сильно универсальный. Для PP и SE. Для двухтакта лучше без зазора.
    • Одеколоном чистить прецизионную оптику - это жесть, конечно. Это же не магнитофон "Комета". Мало того, что там неизвестно какой растворитель, так ещё и всякие масла / отдушки. После такой чистки головка точно в морг.
    • Микросхема 8183, видимо, выполняет функцию контроллёра заряда и наличия/отсутствия Солнца. Выходной сигнал с неё можно попробовать использовать для подачи питания на МС датчика движения через ключи Q1, Q2, предварительно его проинвертировав. Или вообще эти ключи закоротить, но тогда светильник будет включатся в любое время суток. Выход 1001 завести напрямую на затворы Q4, Q5. Неопознанный контроллёр исключить из схемы. Ну, или оставить, как индикатор заряда, лишив "права управления". Как-то так.
    • В общих чертах работа схемы писана в первоисточнике.  Часть "схемы" скрыта в программе микроконтроллёра, из чего следует: не самый удачный пример для демонстрации преподавателю своих знаний схемотехники.
