Замена предохранительного резистора
Добрый день.
После скачка сработала защита в варочной панели gorenje - на входе в БП панели управления варистор выпустил волшебный дым и перед ним в разрыв ушел предохранительный резистор 100 Ом, 3 Вт.
Далее вроде всё живо.
Варисторов навалом, а вот с резистором защитным сложность. У нас в деревне такого добра нет и ждать долго.
Никто же не обидится, если просто заменить на обычный резистор такой же мощности + предохранитель последовательно?
Только не знаю на какой ток поставить. Там логика + 4 релюшки.
Чисто с потолка мысль:
P = I * I * R
3W = I*I*100
I*I = 0.03
I = 0.175
Предохранитель на 200 или 250 мА?
Изменено пользователем latonita
img problem
Поставить обычный резистор 100 Ом подходящей мощности.
И последовательно предохранитель.
9 часов назад, latonita сказал:
вроде всё живо
И убедиться в этом.
С уважением
1 час назад, latonita сказал:
не могу определиться с номиналом предохранителя
Вы пишете: "Там логика + 4 релюшки". Никакую логику никакой самый точно подобранный предохранитель не спасёт - скорости не хватит. Защищать обмотку реле предохранителем тоже бессмысленно - есть напряжение - оно сработает, нет напряжения - не сработает. От не очень сильно повышенного напряжения тоже не сгорит. Осюда простой вывод: такую схему предохранитель может защитить разве что от пожара.
Поставьте на ток в 3-4 раза больше потребляемого схемой. Этого будет более чем достаточно, чтобы не раздражало постоянное и всегда не вовремя срабатывание предохранителя, работающего "на грани".
Если вы посчитали, что эта схема потребляет не более 175 мА, то поставьте предохранитель на 0,5 - 1,0 А. И для такой схемы не важно, быстрый это предохранитель или обычный. Поставьте, какой найдёте.
Изменено пользователем Lexter
 Обязательным условием долгой и стабильной работы Li-FePO4-аккумуляторов, в том числе и производства EVE Energy, является применение специализированных BMS-микросхем. Литий-железофосфатные АКБ отличаются такими характеристиками, как высокая многократность циклов заряда-разряда, безопасность, возможность быстрой зарядки, устойчивость к буферному режиму работы и приемлемая стоимость. Но для этих АКБ, также как и для других, очень важен контроль процесса заряда и разряда, а специализированных микросхем для этого вида аккумуляторов не так много. Инженеры КОМПЭЛ подготовили список имеющихся микросхем и возможных решений от разных производителей. Подробнее>>
