Здраствуйте, случилась беда слитела прошивка с модуля BT201, в сети нашел SDK на чип AC6925 настроил конфигурацию прошил, работает. Но увы в данном SDK нет управления AT командами по uart, да и выхлоп по uart отличается от предыдущей прошивки. Народ никто не эксперементировал с прошивкой данного модуля, может у когото есть радная SDk под данный модуль.
На моих модулях стоят чипы маркированные как "KT1025A-24SS   BT201    2107".  Для них есть описание и прошивка. Выкладывал здесь - https://forum.cxem.net/index.php?/topic/162328-радиомодуль-с-rda5807m-продлевает-жизнь-старых-радиоприёмников/page/189/#comment-3815336
BT201 с AC 6925 не встречал.
@serg123 Вам удалось найти SDK на ac20bp07688-25a4? Тоже есть один модуль,вообще ничего не отвечает и не работает,на кнопки нет реакции,генерация на кварце есть,потребление 18 мА
@serg123  и вот что нашел-если прошить KT1025 прошивкой от BT301 то заработает радио!!! Только светодиод и кнопки перепаять на другие выводы микросхемы,попробую
Народ пишет, что BT201 всегда на одном чипе AC6925, а остольные модули могут быть на разных чипах. Вот SDK под BT201 c маркировкой на чипе  ac20bp07688-25a4. Как шить знаете без обновления?
AC6925c_6.2.3.rar
Изменено пользователем serg123
Послали меня там на... (короче далеко и надолго мягко говоря),на простой вопрос "какой софт скачать" распетушились "да я блин ночей не спал,последний медяк вложил,тужился чуть попу не порвал,а ты с...а такая читать не хочешь и т д и т п,пол форума на непонятном языке,пойди пойми в какой теме этот софт лежит (софт лежит в теме под названием "JL SoC. 杰理芯片",как будто по русски назвать тему нельзя)
Тот сайт полный отстой,зря только программатор собирал (вместо ключей поставил оптореле),буду распаивать обратно,один фиг софт не найду и китайский не знаю
За помощь спасибо!
Смотри скачиваешь вот это IDE - Code::Blocks
Toolchain - jl_toolchain_pi32, запускаешь code blocks и в нем открываешь файл SDK - sdk.cbp, и жмешь шестеренку все, если все нормально все прошьётся автоматом. Если не хочешь ставить среду разработки можно прошить запустив download.bat из папки post_build но при этом проект должен быть собран. SDK на том сайте все собраны так что через download.bat шьются.
