Магнет
ПРИВЕТСТВУЮ ВСЕХ,КТО ЗАГЛЯНУЛ!!!
А ВОТ ЭТО МНЕ КАЖЕТСЯ НАМНОГО ЛУЧШЕ АЛЬФАРДОВ http://www.magnet.com.ua/index.php ,ДА И СТОИТ НЕЗНАЧИТЕЛЬНО!
ВЫШИ ОЦЕНКИ::::
:P
Самое высшее наслаждение - сделать то, чего, по мнению других, вы не можете сделать.
Уолтер БЭДЖОТ
  • Ответов 139
Изображения в теме
Во-первых: Это не сабовые динамики. (Посмотрите на Fs)
Во-вторых: Эта фирма сама делает магниты к своим динамикам и возможно - это отражается на качестве в лучшую сторону ...
"Тот, кто идёт по чужим следам, не оставляет своих."
Какие могут быть оценки? Обратная связь отсутствует напрочь. Через контакты связаться нереально. Написал на форум, ответа нет. Стоит может и нормально, только где цены? И как купить? Может по Украине и можно достать, есть кое-где представительства, а по России - глухо. Из Питера уже пол-года не получается связаться.
Изменено пользователем Дмитрий Рутковский
Если не затруднит, узнайте у них, какие есть шансы на приобретение в С-Пб. Особенно интересуют рамы и магниты. Цены, картинки, да и вообще, что с обратной связью?
Делал когдато на MAG1523 акустику, довольно неплохие динамики, и довольно недорогие. Когдато за пару таких динов я давал всего-навсего 130 баксов, ща они подороже. Играли довольно неплохо, в зале хорошые низа были и чуйка у них очень высокая. Колонки ФИ, порты на задней панели, незнаю почему так зделал, вобщем давно это было.... Щас они уже и автосабы делают, может потом попробую, достать их в нас нет проблем.
Ой, простите Дмитрий,я нечаяно нажал на ваш ответ, чтото завтыкал.
DLS - Welcome To The World Of Sound
Делал саб на M-1881
Получился хорошо качающий агрегат.Cам дин взял за 140$
P.S. Вот прайс (был прислан в мае 2007),может комуто пригодится.
http://www.speedyshare.com/267202146.html
Изменено пользователем Маньяк
у нас в городе тоже их диллер!
за пару А1534 ---170$ как по мне,шара!а вот драйвера дорогие,один стоит как пара динов!
Уолтер БЭДЖОТ
Александр(Корчинський Саша), скажите пожалуйста, какие пищалки стоят в колонках на фото.
Делал саб на M-1881
А КАКОЕ БЫЛО НАЗНАЧЕНИЕ? КАКОЙ УСЕЛ?
Уолтер БЭДЖОТ
я отправил запрос им на почту,жду ответа!!
постараюсь помочь!
Уолтер БЭДЖОТ
Ой, если я б я помнил. Абсолютно не помню ни модели ни даже фирмы производителя, помню только что мощность 50Вт, цена когдато была около 20$ за штуку. Колонок у меня давно уже нет, ща играют у нас в клубе.
Понятно ... наверно скоро создам тему по ВЧ динам, НЧ уделяют слишком много внимания по сравнению с ВЧ .... а ведь хорошие высокие, очень важно ...
назначение играть на дискотеках ,хотя дома тоже врубаю :P усилитель ВОТ ТАКОЙ
МАГНЕТ ПОКАМЕСТЬ НЕ ОТВЕТИЛИ!!!!!ВИДНО МОРОЗ!
А ВОЗМОЖНО СОБРАТЬ УСЕЛ ОТ 500Вт НА КАНАЛ БЕЗ ОСЦИЛОГРАФА И ГЕНЕРАТОРА???ОСЦИЛОГРАФ ФАКТИЧЕСКИ ЕСТЬ,А ГЕНЕРАТОР СОБСТВЕННО НАДА???СОБИРАТЬ ХОЧУ ХОЛТОНА ДЛЯ http://www.magnet.com.ua/index.php?page=sh...64&vmcchk=1
Изменено пользователем Mosfet@
Уолтер БЭДЖОТ
мне ещё вот что интересно ,стоящие ли они(стоят то копейки) http://www.magnet.com.ua/index.php?page=sh...64&vmcchk=1 ?????
Уолтер БЭДЖОТ
скинь пожалуйста ращёт ящика,можна и фото(при наличии)!меня дин заинтересовал!вот я в раздумиях,собрать пару колонок (так чтобы мало не показалось) или вот такой саб??мне кажется,если дины 34-е класные,то саб возможно ненадо!!??(хороший фронт всегда ценится),если собирать post-37907-1201279813_thumb.jpg денег на пару нет,порядка 800$ с ящиками,уголками и т.д.
на много ли заметна разница,,один НЧ или 2?? да и усел мощнее тогда нада!!
Уолтер БЭДЖОТ
В этой колонке нет НЧ, сдесь ШП. Она эстрадная. У нас в колледже есть подобные, играют хорошо, весят много ( собаки )!
И еще - они активные.
Hold Fast!
Не можешь - научим. Не хочешь - не делай. "Достанешь" - забаним.
Представительство в г. Пенза
http://hokens.ru/info/ac.html
Отдельно динамики не продаются, но если кому надо, могу дать телефон, пишите в личку.
Недавно восстановил пароль.
СПАСИБО ВАМ,ДОБРЫЙ ЧЕЛОВЕК! ЕЩЕ ОДНА ПРОБЛЕМА РЕШИНА!И РОСИЯ ТЕПЕРЬ БУДЕТ ЗАНЯТА "МАГНЕТОМ"
помогите с этим вопросом!!!
ну очень нада усел!желания сделать очень много!!!! купить легче всего,хочу себя проверить в этой области! ДА И ДЕЛАТЬ ТО ДЛЯ СЕБЯ НАДО!!
Уолтер БЭДЖОТ
ваши коментариии,правильно ли я сделал???(жесткость)
Уолтер БЭДЖОТ
Если сильно повезёт, можно, но как он работает, ни когда не узнаешь.
Я бы не рискнул.
Изменено пользователем korolkov24
    • Ну и получите эффективное (среднеквадратичное) значение тока, а заряжает постоянная составляющая (среднее значение) тока. Нагрев шунта контролировать разве что.
    • В общем платы пришли, блок скидал Напряжения все в норме, TR есть. В осла запихнуть не успел, выходные кончились, а там кучу мелких контактов обжать надо, выточить еще одну втулку опорную. Отложил на следующие выходные. После нескольких включений сгорел предохранитель на 0,2А, стартовый ток на 4 кондера по 4700мкф для него многовато, надо менять, а выводных у меня других нет. В общем пока в работе
    • Я немного не правильно выразился, сказав что они вредны. В схеме пуш-пул их там ВООБЩЕ НЕ ДОЛЖНО БЫТЬ!!! Только снабберные RC-цепи.
    • Правильно так: только действующее значение тока сигнала сложной формы можно точно измерить по контролю светового потока лампочки, включенной последовательно с нагрузкой. Действующее значение тока нужно для правильного выбора мощности трансформатора, площади его магнитопровода и диаметра обмоточного провода. Это дальнее следствие закона Джоуля-Ленца: Q = I2R(t2-t1). Но при зарядке аккумулятора действующее значение вообще не нужно. При зарядке аккумулятора нужно среднее значение тока. Это дальнее следствие закона Фарадея m = kId(t2-t1) Более 100 лет назад в Германии была разработана теория преобразователей. Еще тогда было введено понятие коэффициента формы тока. Кф=I / Id Типичное значение коэффициента формы тока для зарядного устройства с тиристорами Kф = 2...4, и это значение сильно меняется при изменении угла отпирания тиристора. Чтобы понимать, о каком значении тока идет речь, всегда нужно четко понимать, прибором какой системы измеряется ток: Действующее значение тока измеряют стрелочные приборы электромагнитной системы и, с небольшими оговорками, некоторые TRUE RMS тестеры. Среднее значение тока измеряют стрелочные приборы магнитоэлектрической системы, цифровые тестеры и, с небольшими оговорками, стрелочные тестеры. (Рамка стрелочного тестера обычно зашунтирована диодами, которые "срезают" пики тока, занижая тем самым показания на несколько процентов).
    • Думаю что соит здесь же оставить напоминание, что российские КТ3102  и КТ3107 тоже есть с разной цоколевкой. Вроде это хорошо определяется по маркировке, но мало где в интернете встречается об  этом информация.
    • Ну, значит вам это только предстоит. А вот и ваше "ынжынерство"... Коммутируется плюс чем? Сухой контакт, твердотелка, модулем ПЛК, каким-то другим контроллером? Значит в схеме точно есть косяки. Может и они виноваты. А вообще 99,999% таких проблем диагностируются обычным мультиметром в момент возникновения неисправности.
    • В таких мелких спичечных коробках я храню мелочь: резисторы,   диоды,   конденсаторы и т.п.
