Помогите -спектр. Моделирование Уз Сигнала
подскажите, пожалуйста, как реализовать (в компьютерном коде, или с помощью уже готовых программ)
Спектральное моделирование ультразвукового сигнала
Имеется : обычный звуковой сигнал (в простейшем случае речь) записанная в WAV или MP3
Нужно : осуществить спектральную (частотную) модуляцию на очень низкочастотном несущем сигнале - (10 - 20) Гц
чтобы при декодировании обратно, можно было эту речь понять, хоть и худшего качества
смодулированный сигнал записывается тоже в WAV файл
я не особо понимаю в обработке сигналов, я обычный математик-программист
объясните мне, пожалуйста, доступным языком, как это сделать (например, в матлабе, или может есть уже готовые програмки)
спасибо, огромное
Теорема Котельникова Вам поможет,там чистая математика.
мне бы советы по технической реализации
а то знаете, на практике теорема Каруш-Кун-Такера, мало где используется
Теорема Котельникова определяет, что для адекватного представления непрерывной по времени функции при помощи дискретной частота дискретизации должна быть, по крайней мере, в два раза больше, чем самая высокочастотная гармоническая составляющая непрерывного сигнала. Это определяет верхний частотный предел диапазона, в котором адекватно работают дискретные методы обработки сигналов (фильтрация, преобразовааниие Фурье и др).
Чёт мне кажется[я уже арифметику забываю,не то,что математику],что теорема о том,что такое не выполнимо.Может я ошибаюсь.Если просто прдставить Ваше условие,то выходит,что вы хотите в 10-20 герц запихать значительно более высокочастотный сигнал.Но это работает наоборот и то не всегда.
