lc433 Опубликовано 4 февраля, 2008 Поделиться Опубликовано 4 февраля, 2008 (изменено) На форуме, не помню где именно, видел такую схему (ниже). На какой предельной частоте она может работать? ФМ или АМ и что такое "УПЗЧ-1 " какая у него распиновка, аналоги и чем можно заменить? Еще не понятно насчёт стабилизации, цепочка VD1, R1, VT1, VT2, L3 - цепь стабилизации, как я понимаю, для варикапа. Почему так сложно? И какую схему УВЧ на одном, двух транзисторах можно применить в этом варианте? Смена частоты, я так понимаю, происходит при изменении параметров L1C2 и L3C9. Может кто-нибудь собирал такой приёмник? Какая у него чувствительность? На какой диапазон он предназначен "по умолчанию"? Извините за такой поток вопросов, но хотелось бы узнать по-подробнее о нём, прежде чем собирать. У меня уже все нервы исчепались во время настройки на ТА2003П, чувствительность - отстой, да еще и хвалёные HF-дросселя оказались капиталистическим обманом, попробую на российских деталях собрать. Изменено 4 февраля, 2008 пользователем lc433 0 Слава антисионистам Владимиру Путину и Владимиру Квачкову! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Borodach Опубликовано 4 февраля, 2008 Поделиться Опубликовано 4 февраля, 2008 Статья с этим приёмником была в журнале Радио 5 за 2001 год... . 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Света Опубликовано 4 февраля, 2008 Поделиться Опубликовано 4 февраля, 2008 К174ПС1 может работать до 108 МГц. На большие частоты нужно применять ПС2...ПС4. УПЧЗ-1 - это звуковой модуль телевизионного приемника. Там вся обвязка микросхемы УПЧ звука типа К174УР4. Без этого модуля УПЧЗ придется делать и настраивать самому. Варикап КВ109 - высоковольтный. Для исключения мультивибратора на VT1,VT2, можно применить низковольтные варикапы, типа КВ132. Смена частоты производится варикапом, который включен в контур L1, C9 0 Если хотите, чтобы жизнь улыбалась вам, подарите ей своё хорошее настроение Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Особенности хранения литиевых аккумуляторов и батареекПотеря емкости аккумулятора напрямую зависит от условий хранения и эксплуатации. При неправильном хранении даже самый лучший литиевый источник тока с превосходными характеристиками может не оправдать ожиданий. Технология, основанная на рекомендациях таких известных производителей литиевых источников тока, как компании FANSO и EVE Energy, поможет организовать правильный процесс хранения батареек и аккумуляторов. Подробнее>> Реклама: АО КОМПЭЛ, ИНН: 7713005406, ОГРН: 1027700032161
khan73! Опубликовано 4 февраля, 2008 Поделиться Опубликовано 4 февраля, 2008 "К174ПС1 может работать до 108 МГц. На большие частоты нужно применять ПС2...ПС4." пс1 работает по паспорту до 200мГц, а лично у меня работала на 145,...мГц аж бегом, мешала 10,7 и 135. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Секреты депассивации литиевых батареек FANSO EVE EnergyСамыми лучшими параметрами по энергоемкости, сроку хранения, температурному диапазону и номинальному напряжению обладают батарейки литий-тионилхлоридной электрохимической системы. Но при длительном хранении происходит процесс пассивации. Разберем в чем плюсы и минусы, как можно ее избежать или уменьшить последствия и как проводить депассивацию батареек на примере продукции и рекомендаций компании FANSO EVE Energy. Подробнее>> Реклама: АО КОМПЭЛ, ИНН: 7713005406, ОГРН: 1027700032161
Andrey Z Опубликовано 5 февраля, 2008 Поделиться Опубликовано 5 февраля, 2008 Для исключения мультивибратора на VT1,VT2, можно применить низковольтные варикапы, типа КВ132. Это генератор с эмиттерной связью, а не мультивибратор. Использован в качестве гетеродина. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Света Опубликовано 5 февраля, 2008 Поделиться Опубликовано 5 февраля, 2008 Ну я не буду спорить, мультивибратор это или нет и чем вообще мультивибратор отличается от других типов генераторов. Я хотела сказать, что схему можно построить без этого генератора, как показано на рисунке, но у меня не получалось с варикапом КВ109 перестройки по всему диапазону, приходилось или подавать на варикап большее напряжение перестройки, или использовать низковольтные варикапы. пс1 работает по паспорту до 200мГц Вы совершенно правы. Я просто привязалась к радиовещательному диапазону, хотя надо было сказать, что микросхема работает до 200 МГц. 0 Если хотите, чтобы жизнь улыбалась вам, подарите ей своё хорошее настроение Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lc433 Опубликовано 7 февраля, 2008 Автор Поделиться Опубликовано 7 февраля, 2008 Статья с этим приёмником была в журнале Радио 5 за 2001 год... . Может есть возможность выложить тут отсканированые страницы с этого журнала, если он у вас есть? 0 Слава антисионистам Владимиру Путину и Владимиру Квачкову! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Света Опубликовано 7 февраля, 2008 Поделиться Опубликовано 7 февраля, 2008 Можно и сам журнал скачать... 0 Если хотите, чтобы жизнь улыбалась вам, подарите ей своё хорошее настроение Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lc433 Опубликовано 7 февраля, 2008 Автор Поделиться Опубликовано 7 февраля, 2008 Ну я не буду спорить, мультивибратор это или нет и чем вообще мультивибратор отличается от других типов генераторов. Я хотела сказать, что схему можно построить без этого генератора, как показано на рисунке, но у меня не получалось с варикапом КВ109 перестройки по всему диапазону, приходилось или подавать на варикап большее напряжение перестройки, или использовать низковольтные варикапы. пс1 работает по паспорту до 200мГц Вы совершенно правы. Я просто привязалась к радиовещательному диапазону, хотя надо было сказать, что микросхема работает до 200 МГц. Я сравнил две схемы. Эту и из журнала Радио. Поразительное открытие. Всё равно куда куда подавать сигнал с антенны на вывод 7 или 8 ! Универсальная микросхема с автоопределением подключенных к ней элементов и автопостроением схем 0 Слава антисионистам Владимиру Путину и Владимиру Квачкову! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Света Опубликовано 7 февраля, 2008 Поделиться Опубликовано 7 февраля, 2008 Всё равно куда куда подавать сигнал с антенны на вывод 7 или 8 ! А вы посмотрите принципиальную схему самой микросемы и все поймете. Она симметрично построена. 0 Если хотите, чтобы жизнь улыбалась вам, подарите ей своё хорошее настроение Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lc433 Опубликовано 8 февраля, 2008 Автор Поделиться Опубликовано 8 февраля, 2008 А где посмотреть хотя бы структурную схему? Вообще в России есть паспорта на микросхемы? Производить умеете, а продавать пора бы уже научиться. 0 Слава антисионистам Владимиру Путину и Владимиру Квачкову! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nicname Опубликовано 8 февраля, 2008 Поделиться Опубликовано 8 февраля, 2008 Держи , разбирайся ... http://www.sn51.narod.ru/ukv.htm 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lc433 Опубликовано 9 февраля, 2008 Автор Поделиться Опубликовано 9 февраля, 2008 Довольно просто устроена, если отбросить происходящие в ней процессы Вообщем, следующий мой приёмник будет как раз на этой микросхеме собран. Проверим её в действии. У меня как раз завалялось несколько экземпляров, давно уже лежали без дела. 0 Слава антисионистам Владимиру Путину и Владимиру Квачкову! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lc433 Опубликовано 13 февраля, 2008 Автор Поделиться Опубликовано 13 февраля, 2008 """ УПЧЗ-1 - это звуковой модуль телевизионного приемника. Там вся обвязка микросземы УПЧ звука типа К174УР4.""" Как он выглядит? Я разрублю телевизор топором! Где он установлен? Почему у него такие странные ноги: 1,2,5,6 ? 0 Слава антисионистам Владимиру Путину и Владимиру Квачкову! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
aen Опубликовано 14 февраля, 2008 Поделиться Опубликовано 14 февраля, 2008 А где посмотреть хотя бы структурную схему? http://images.yandex.ru/yandsearch?text=%D...amp;stype=image Подобная схема. http://www.qrz.ru/schemes/contribute/digest/prm48.shtml Можно ещё применить УПЧЗ 2 http://www.pro-radio.ru/docs/1269 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lc433 Опубликовано 16 февраля, 2008 Автор Поделиться Опубликовано 16 февраля, 2008 Так это вообще универсальная штуковина! Её можно в любом приёмнике использовать. Еще и с детектором. Я такую чёрную коробочку где-то видел. Практически это мощный усилитель ПЧ и детектор на одной миниплате. А "Delay line" из телевизора или старого видеомагнитофона это другое? 0 Слава антисионистам Владимиру Путину и Владимиру Квачкову! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Asmodey Опубликовано 16 февраля, 2008 Поделиться Опубликовано 16 февраля, 2008 Delay line, это вероятно линия задержки сигнала цветности, к звуку никакого отношения не имеет. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zzz1 Опубликовано 15 апреля, 2010 Поделиться Опубликовано 15 апреля, 2010 (изменено) здравствуйте,у кого нибудь есть плата для приёмника к174пс1 из поста №1 ? подилитесь пажалуйсто хочу приёмник собрать ладно сам попытаюсь нарисовать както... Изменено 15 апреля, 2010 пользователем zzz1 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zzz1 Опубликовано 15 апреля, 2010 Поделиться Опубликовано 15 апреля, 2010 (изменено) как расположить правильно катушки ? где взять распайку упчз-2? несудите строго ето моя первая плата фото,кусок платы Изменено 15 апреля, 2010 пользователем zzz1 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
G1KuL1N Опубликовано 15 апреля, 2010 Поделиться Опубликовано 15 апреля, 2010 (изменено) в смысле распайку??? УПЧЗ-2 девять выводов с шагом 2.5мм! 3 - вход 4- питание 2,6 -общий 7 - выход! Кстати недавно собирал подобный приемник)) схема у меня из всего по немногу чтоб детали не покупать а собрать = из того что было! схема в аттаче Изменено 15 апреля, 2010 пользователем G1KuL1N 0 Я собрал Маршалл из деталей телевизора Весна, а он звучит не как Маршалл, а как Весна. В чем может быть проблема? Кто-то куёт Metal, а я паяю Industrial © G1KuL1N (А то уже по всему интернету растащили Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zzz1 Опубликовано 15 апреля, 2010 Поделиться Опубликовано 15 апреля, 2010 (изменено) G1KuL1N спасибо , пошол дальше рисовать платку кста я упчз раскурочил.. фото поже будет Изменено 15 апреля, 2010 пользователем zzz1 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
G1KuL1N Опубликовано 15 апреля, 2010 Поделиться Опубликовано 15 апреля, 2010 нафига ты его раскурочил??? :blink: или у тебя их несколько? 0 Я собрал Маршалл из деталей телевизора Весна, а он звучит не как Маршалл, а как Весна. В чем может быть проблема? Кто-то куёт Metal, а я паяю Industrial © G1KuL1N (А то уже по всему интернету растащили Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zzz1 Опубликовано 15 апреля, 2010 Поделиться Опубликовано 15 апреля, 2010 два вывода оборвалось... 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
G1KuL1N Опубликовано 15 апреля, 2010 Поделиться Опубликовано 15 апреля, 2010 (изменено) прикольно)) а то у меня за всю жизнь 1 УПЧЗ был и то в приемник поставил, было интересно глянуть что там внутри, как же теперь приемник собирать будешь? Кстати если итересно вот еще приемник с применением УПЧЗ-2 http://dima-krazke.chat.ru/sxema/37/37.htm Изменено 15 апреля, 2010 пользователем G1KuL1N 0 Я собрал Маршалл из деталей телевизора Весна, а он звучит не как Маршалл, а как Весна. В чем может быть проблема? Кто-то куёт Metal, а я паяю Industrial © G1KuL1N (А то уже по всему интернету растащили Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zzz1 Опубликовано 15 апреля, 2010 Поделиться Опубликовано 15 апреля, 2010 (изменено) буду, сечяс с платой гемороюсь... завтра наверно доделаю плату в упч ещё и сдругой стороны есть чтото похоже на какието керамичиские пластинки и припой явно с опилками никеля Изменено 15 апреля, 2010 пользователем zzz1 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
