Самая Простая Дин. Индикация На At89c51
Reflex
... А то, что не имеет подтягивающих резисторов... и говорит о том, что порт с открытым коллектором.
Да нет у АТ89С51 открытого коллектора...там кругом КМОП на всех портах. У АТ89С51 даже подтягивающие резисторы на остальных портах(не Р0) сделаны ввиде дополнительных полевых транзисторов.
Вообще-то это общепринятое название, но если хочешь - с открытым стоком. Так лучше?
Пока в груди моей бьётся мотор, надежда есть на чистый бензин...
И открытого стока нет. Этот порт (в отличии от остальных) имеет стандартные 3 состояния 0,1 и Z и состветственно полную двунаправленность и потому только он используется для организации внешней шины данных (собственно говоря, потому он таким и сделан))).
Они все двунаправленные.
А с открытым коллектором не имеет "высокоимпедансного" состояния? Не, начнём так:"Что подразумеваешь под Z-состоянием?"
Не вижу связи...
Фсё, я сдаюсь. Вас полушал аж страшно стало. Значит идея простой дин. индикации на At89c51 нереальна. Полюбому что-то буферное надо ставить. :(
Из этого вытекают два вопроса:
1. Есть у кого-нибудь схемка дин индикации работающая(хотябы теоретически) для повторения?
2. У мну уже есть АТmega32, а с ним как можно выкрутится?
У кошки четыре ноги: вход, выход, земля и питание.
Но трогать её не моги: получится замыкание.
На 32 Меге можно и без буферов сделать, но!!!
LED индикаторы бывают разные ! Необходимо проверить по параметрам чтобы ток каждого вывода МК( соответственно на сегмент) не превышал 20 мА. А общие все-таки через ключик.
Лучше взять импортные. Наши уж больно дубовы в этом отношении... По прожорливости. :rolleyes:
    • Читайте внимательнее вопрос темы - мне не нужна рабочая программа, мне нужны доказательства её присутствия в памяти или отсутствия. Запрос пароля означает присутствие рабочей программы в памяти Logo, что дает основания заниматься этом Logo и далее.
    • Так с паролями на Лого вроде не было проблем, есть программы для взлома.
    • Думаю оставить такой вариант (модельку ручки на резистор не стал делать). Сделаю ещё крышку на измерительную головку, чтоб пылью не покрывалась от частого использования :-) .
    • на самом деле понятно но не до конца...  я так понимаю будет следующее: низкое сопротивления катушки может привести к падению напряжения на блоке питания, что в свою очередь  повлечет что цепи питания каскадов раскачки, будут продолжать держать напряжение на базах выходных транзисторов. На коллекторах которых окажется напряжение ниже, чем на базе. Следом выходники резко перебрасывают основной ток из цепи К-Э, на цепь Б-Э, следом горит регулировка уровня ("краник") в открытом состоянии, ни и вся дурь из банок БП ломится как оголтелая, что приведет к красивому но ужасному бадабум... успеет ли удержать этот процесс защита тоже вопрос. Или Вы имели в веду чем выше насыщение, тем выше ток в ООС, что тоже приведёт к плачевным результатам...   Если не прав, прошу поправить, проседаю я в схемотехники...
    • ОБР выходников.
    • Это "классика жанра".  Аналоговые стабилизаторы поэтому до сих пор еще существуют, потому что они не дают импульсных помех. Даже если после импульсного понижающего стабилизатора поставить аналоговый, все равно идет генерация от катушек трансформаторов. Если вы в это время налаживаете какой-то прибор у которого полезный сигнал измеряется единицами милливольт, например вход радиоприемника, то представьте себе источник помех рядом. Задавить такой источник помех не так просто. Иначе можно было бы просто использовать полностью импульсный блок питания и не возиться с тем чтобы обеспечить малую разность напряжения на регулирующем транзисторе. Самый простой вариант - это автоматическое переключение обмоток как в схеме Шелестова.
