Помогите Выбрать Диод
Святослав
У меня есть стандартный телевизионный "строчник", на выходе которого, после умножителя, напряжение около 3-5 кВ. Дальше в моей схеме должна стоить накопительная ёмкость. Но для того, чтобы её заряжать от переменного напряжения нужен высоковольтный диод. Ток там, понятно дело минимальный. Но вот напряжение в киловольтах. Может кто-нибудь подскажет марку диода, которые держат такую напругу. Или есть какой-то другой вариант заряда конденсатора. Если кто-то об этом что-то знает, подскажите какой-нибудь вариант.
Заранее благодарен
После умножителя там уже постоянка идет. УН - это и есть 4-6 диодов и конденсаторов.
Еще одна "катушка Тесла"?
Изменено пользователем @loki
Спасибо, не знал. Но всё-таки может подскажешь марку какого-нибудь высоковольтного диода, для общего развития.
Ага, или 109. А лучше всего - импортные HVM 12 или HVM 15 на12 и 15 КВ соответственно.
Инфу по самодельным ВВ/ВЧ диодам смотри здесь:
http://flyback.org.ru/viewtopic.php?p=77065#77065
По разгону умножителя - в приложенном файле
Кстати, вопрос ко всем, кто знает индуктивнось первичной обмотки бобины Б 115 и как рассчитать резонансную частоту параллельного колебательного контура? В смысле какой емкости конденсатор нужно поставить параллельно первичке в приведенной выше схеме чтобы добиться резонанса на частоте в 1 – 3 КГц?
Разгон_умножителя.rar
