Вопрос По Mosfetам
Monkey
Вообщем нужно сделать ключ на полевом транзисторе (IRF540) и возникла проблема. При подключенной нагрузке и висящем в воздухе затворе транзистор открывается самопроизвольно. Подаю на затвор 0 (землю) - закрывается. 5 штук уже перепробовал - эффект тот же. Не пойму то ли партия бракованная, то ли чтобы держать транзистор в закрытом состоянии на него нужно подавать 0. Подскажите
... то ли чтобы держать транзистор в закрытом состоянии на него нужно подавать 0. Подскажите
Вполне нормальное поведение транзистора. У закрытого транзистора напряжение затвор-исток должно быть меньше порогового (минимальное значение которого для IRF540 - 2В). При оборванном затворе емкость затвор-исток заряжается током затвора и напряжение на ней увеличивается. Поскольку это напряжение фактически является напряжением затвор-исток, то при превышении им порогового значения транзистор начнет открываться (кстати, свою лепту могут внести и наводки...). Т.е., нужно организовать цепь стока для тока затвора. Учитывая, что ток затвора незначтелен (порядка 100 нА) достаточно соединить затвор с истоком любым резистором с сопротивлением до нескольких мегаом (чем меньше - тем лучше) и описанная Вами проблема исчезнет.
Успехов!
Изменено пользователем span
Откуда "ток затвора", если он висит в воздухе..., может ты немного не то хотел сказать...? :)
повесь сопротивление между затвором и истоком как советовал выше span.
но только не мегаомы, а сотни ом. я обычно от 100 до 330 ом вешаю.
чем выше частота импульсов управления, тем меньше надо ставить сопротивление чтоб емкость затвора успевала разряжатся. :rolleyes:
... Откуда "ток затвора", если он висит в воздухе..., может ты немного не то хотел сказать...? :)
Я сказал именно то, что и хотел. Ток затвора - это ток (утечки) через слой двуокиси кремния из канала транзистора на его затвор (есть между ними разность потенциалов, а, значит, есть и ток - двуокись кремния очень хороший диэлектрик, но не идеальный :P). Когда же затвор "висит в воздухе", он (этот ток) заряжает емкость затвора. Последствия - см. первый пост.
Успехов!
У меня он на постоянке будет работать (в смысле без ШИМ), так что ёмкость затвора никакой роли не играет.
Ещё вопрос такой. Что будет с транзистором, если на транзистор подать напряжение в обратной полирярности, т.е. на исток (-), а на сток (+). При этом затвор и сток будут соединены через резистор. Точнее не что будет, а что было бы если бы в нем не стоял защитный диод?
Забыл ещё вопросик дописать.
Слышал что полевые транзисторы боятся статики, но не в курсе боятся ли этого IGBT, а то схему планируется эксплуатировать в авто. заранее спасибо :)
"...Что будет с транзистором, если на транзистор подать напряжение в обратной полирярности..." - Вы же уже ответили на свой вопрос - откроется встроенный диод. Да, и еще, полярность "...на исток (-), а на сток (+)." для п-канального транзистора не обратная... .
"Слышал что полевые транзисторы боятся статики ... схему планируется эксплуатировать в авто." - а какая связь между статикой и применением транзистора в устройстве для авто?
Успехов!
Существуют куда более чувствительные к стат.электричеству, чем MOSFET (IGBT), приборы и применяются они в значительно более жестких, чем автомобиль, условиях. Поэтому смысл обсуждать устойчивость MOSFET (IGBT) и других чувствительных к воздействию стат.электричества приборов есть только в составе устройства, т.е. с учетом:
а) особенностей включения устройства в бортсеть автомобиля;
б) реализованных в устройстве схемотехнических мер защиты от стат.электричества;
в) реализованных в устройстве конструктивных мер защиты.
Успехов!
Перешёл от теории к практике и снова встала проблема.
1. Не пойму почему вы советуете соединять исток с затвором, на истоке же плюс висит, получается что транзистор будет всегда открыт
2. Спалил уже 3 штуки IRF2204. Хотел использовать их для коммутации галогенок в машине. Разобрал релюшку, припаялся к её выводам. Просто втыкаю "то что осталось от реле" в разъём - ничего не происходит, как только включаю ближний (подаётся 12В на затвор) эта зараза сразу начинает дымиться, буквально через 3 секунды и даже при выключении ближнего света все равно продолжает дымить, то есть транзистор становится неуправляемым.
Сначала думал что неправильно посмотрел полярность и что весь ток через диод защитный течёт, увы это не так. Подскажите по этому поводу что нибудь, и по поводу резистора между затвором и истоком
Забыл написать ещё один нюанс. Вообщем когда с +12 В на затвор ставлю резистор 200 Ом внутренее сопротивление резко возрастает, ставлю 20 Ом - все ок. Так и должно быть?
это кто же тебе такое советовал??? :D
исток это то что на минусе сидит а не на плюсе. на плюсе сток!
изучите внимательней полевые транзисторы!
аналогия n канального полевика и биполярного npn:
затвор - база
сток - коллектор
исток - эммитер :rolleyes:
Понял, просто прогнал в терминологии. Тогда получается я всё прально сделал как рекомендовали, а проблема осталась. :mellow: Исток с затвором соединены резистором на 200 Ом. +12В приходит на затвор через резистор в 20 Ом. Получается делитель 200/20. Но я думаю что даже 10В должно вполне хватать чтобы полевик полностью открылся
Перешёл от теории к практике ... Спалил уже 3 штуки IRF2204. Хотел использовать их для коммутации галогенок в машине. Разобрал релюшку, припаялся к её выводам...
Обычно реле в автомобиле коммутирует лампы по плюсу питания (второй вывод ламп постоянно подключен к минусу - "массе"). Если и у Вас питание ламп организовано таким образом, то просто включить IRF2204 вместо реле нельзя - это n-канальный транзистор, а для коммутации "по плюсу" требуется р-канальный ...
Успехов!
Отрицательным относительно его истока, а он (исток) подключен к плюсу питания. Т.е., транзистор закрыт, когда на затворе напряжение = напряжению питания и открыт, когда оно уменьшается, стремясь к нулю (минусу питания).
Успехов!
Я правильно понял что цепь имеет следующуй структуру по порядку: Плюс питания - лампы - реле с предохранителем - минус питания?
Просто делла такую же схемку и нагружал её резистором, ток в цепи был 2А и мерял падение напряжения на транзисторе. Оно было 3мВ
Посидел, подумал и до меня доперло... Нагрузка же подключаться будет после стока. То есть цепь имеет вид +питания - транзистор - лампы - масса. Я прально понял теперь?
Хотя даже если и так, то лампы то имеют маленькое сопротивление. Можно считать что это вообще просто провод. ХЗ ничо понять не могу. Запутался вхлам
Слева - схема с реле (К1.1 - контакты реле), справа - с транзистором. S1 - выключатель на панели. Замкнут - транзистор открыт, разомкнут - закрыт. Транзистор с каналом р-типа!
Успехов!
