Колебательные Процессы В Пуш Пуле
tvilsa
Всем привет. Собрал инвертор 12 220 на пушпуле. Первичка 3 витка.
Генератор на UCC28089 от TI. Мосфеты IRFZ44. На затворах сигналы нормальные. Дед тайм процентов 20 от ширины импульса. Частота 60кГц. На стоках колебательные помехи длительностью 40 процентов от ширины импульса и амплитудой до величины питания на всех фронтах.
Вопрос откуда беруться и как изничтожить.
Нагрузка какая-нибудь к инвертору подключена? Если холостой ход, то так и должно быть: транзистор закрылся и обмотка со всеми паразитными емкостями (колебательный контур) оказалась предоставлена самой себе -> звон. Как только откроется другой тр-р, контур будет зашунтирован им и звона уже не будет. Длительность звона должна быть равна мёртвому времени. Если подключаем нагрузку, контур будет тоже нагружен и амплитуда звона будет уменьшаться. Звон давят снабберами - RCцепочками со стоков на землю или между стоками. Давить надо без фанатизма, только чтобы выбросы не превысили доп. напряжение на стоках, для IRFZ44 вольт до 40...45, иначе снаббер будет сильно греться и уменьшать КПД инвертора.
Успехов!
    • Вначале вместо 220 подал 15в ( неправильно выразился, извиняюсь, конденсатор С10 коротнул, чтоб микра заработала),как на картинке, посмотрел сигнал на затворах - есть, перемычку естественно отпаял, включаю 220, а лампочка страховочная загорается, Следовательно идёт сквозняк... Вот и хочу спросить у вас, Где искать подвох? Да кстати защита не срабатывала почему-то..
