Бп ~110в/--5в ===> В 220 Вольт
Abrek
Имеется китайский бп 110/5в, в нутре у него трасформатор, выпрямитель и электролит 1000мкф/10в, т.е никаких кренок и прочей электроники, что будет если подключить его в 220в?:wacko: Сгорит или просто выходное напряжение повысится? 9-12в меня вполне устроют . Может стоит поменять конденсатор?
не рискуй, а то сгорит синим пламенем...
100 вольтовая техника на сколько я помню была в японии... оч часто приходилось перематывать трансы у японских муз центров :P
включать в 220В нельзя трансформатор сгорит, но если ток потребления нужен небольшой, то можно переделать
выпрямитель на удвоитель напряжения. :rolleyes:
Как раз да :) , ток небольшой , кулер хочу запитать для дополнительного охлаждения ноутбука. Ты имеешь в виду БП питать от 110в, а переделать выпрямитель ? Может перед трансформатором поставить какой-нибудь гаситель напряжения до 110в ? :huh:
а так ты его в 220 по любому должен включить. ;)
можно тогда конденсаторный делитель сделать, а выпрямитель по схеме удвоения напряжения.
приблизительно вот так:
Премного благодарен. Номиналы конденсаторов не подскажешь для полного счастья? :blink:
Попробовал спаять конденсаторный делитель. Только таких номиналов не нашлось , использовал 2400пф\500в. В принципе схема работает, если кто захочет повторить, но с этими номиналами напряжение падает больше чем надо. А тут кстати нашёлся отличный БП на 9-12в, так что буду использовать его, но всё равно спасибо за помощь :P
Вопросик а какую точишку можно с этого делителя снять 3А можно ..а дия импульсника пойдет этот делитель.
Изменено пользователем DOGGI
Latvija,Jelgava
DOGGI
Совет, попробуй расставить в своем посте знаки препинания, иногда помогает.
Abrek
Так и должно быть с этими номиналами.
В правильно сформулированном вопросе содержится половина ответа.
можно и 3А снять, только при соответсвующей емкости конденсаторов делителя.
и для импульсника пойдет, только емкость по частоте пересчитать надо. :rolleyes:
