Мощность Для S-90
Meshin,короче я так понял у тебя в таблице допустим указаны в одной строке различные уровни чувствительности разных АС (например 84Дб 85Дб 86 Дб 87Дб и т.д)---допустим верхяя строка в горизонтальном положении, в вертикальном положении у тебя строка допустим с мощностями,а напротив каждой мощности в столбике под чувствительностью определенной АС и написаны числа,которые следует прибавлять к уровню чувствительности АС,прибавя которые мы и получим уровень звукового давления для определенной мощности.Примерно так?
Изменено пользователем Эдвард
  • Ответов 71
Изображения в теме
По горизонтали: мощность, дб, т.е. сколько Вт дают сколько дб. И вобщем-то правильно, зная чувствительность АС или головки можно узнать её зв. давление на определённой мощности. На второй таблице старое значение чувствительности: Средне Стандартное Звуковое Давление в Паскалях переведено в Уровень Характеристической Чувствительности в дб.
Сейчас попробую скинуть.
http://smages.com/i/d7/ab/d7abd825472c1420...ebd6a9380c3.jpg 153кб. Уфффф! Ну наконец-то! Сколько я мук принял пока таблица из тетради попала сюда.
Meshin,у меня книжка есть,помойму "справочник радиолюбителя" называется,если хочешь могу попытаться отсканировать ее и попытаться выложить,если конечно получится отсканировать и выложить,блин принтером где-то года полтора не пользовался,только наверное надо будет сначала обложку отсканировать и админу показать,спросить можно ли ее вылаживать(я ее когда-то здесь на сайте в продаже видел)
Подскажите пожалуйста,вот мне на радиорынке один мужик сказал,что из S-90 можно сделать студийные мониторы.Будет человек что-то делать с фильтрами и что-то с катушками(на динамиках).Реально это можно сделать?Повысится ли максимальный уровень звукового давления от этой переделки?Динамики сами меняться не будут.За переделку 2-х колонок человек просит 200 долларов.Стоит ли эта переделка таких денег?Подскажите пожалуйста.
Эдвард, ловят "лохов". Как извесно: сами знаете из чего конфетку не сделаеш. Я не говорю что Ы-90 такие плохие, просто на этих динамиках, да в этих корпусах...
самовнушение - самое высокоефективное средство повышения качества звучания вашей АС
Действительно, нужно ли тебе это? Сами колонки столько не стоят, скорлько возмут за апгрейд. Я вот допустим за переделку S90 беру от 900, до 1500 рублей за пару. Работы стандартные. Так, что тебя на самом деле пытаются разести.
Справочник сканировать не нужно. Только время потратишь. Но за хлопоты спасибо!
На счёт звукового давления.
При чутье колонок 86 дб/вт/м получаются следующие значения:
1вт-86дб
2вт-89
4вт-92
8вт-95
16вт-98
32вт-101
64вт-104
128вт-107дб
справа подводимая мощность, слева звуковое давление на расстоянии 1 м, при увеличении подводимой мощности в 2 раза звуковое давление увеличивается на 3дб, т.е. разница в 3 дб это "громче/тише" в 2 раза.
Изменено пользователем RMX
"т.е. разница в 3 дб это "громче/тише" в 2 раза." почему в 3 дб? Я читал что разница в 6 дб звучит как в 2 раза громче
Может бы тебе правильнее было бы так выразиться "Увеличение подводимой мощности в 2раза означает что уровень звукового давления повысился на 3 дб"
звуковое давление зависит от напряжения подводимого к головке...
отсюда при увеличении U в 2раза получаем 6дб
а считают по мошности...а P=U^2/R отсюда
напряжение пропорционально КВАДРАТУ мошности вот поэтому при увеличении P в двое выходит +3дб (увеличение по напряжению в 1,41)
таблица дб
ДБ численное выражение (если будете считать по мошности то удвоение P это +3)
1 1,12
2 1,26
3 1,41
4 1,6
5 1,8
6 2
7 2,2
8 2,5
9 3,0
12 4,0
Изменено пользователем Clor
Аудиофилы настолько суровы что их наушники мешают спать соседям.
А вот еще вопрос.Походу если у меня дин с чуйкой 97 и если я его помещу в корпус увеличивается чуйка?
Просто читал на форуме где пишут что 600гдн выдает в корпусе 140 дб,а с каких фигов там они возьмутся ,если чувствительность дина 96 дб /в/ на метр при 600 ватах он максимум выдаст 124 дб
Ну разве что в комнатке 1.5мх1.5м или маш
А настройка ФИ? Про неё забыл?
ФИ максимум +3-4Дб
Изменено пользователем Корчинський Саша
DLS - Welcome To The World Of Sound
:)) ну не +3-4 Дб,а больше...сделай горб с более высокой частотой настройки и посмотри сколько НЧ сам ФИ излучает...в таком варианте получится 140Дб,с маленькой амплитудой дифа на рез. частоте ФИ.но это с натягом,модель точно не покажет,еще от корпуса все зависеть будет. а в ЗЯ и 124 не даст 600ГДН,т.к. пойдут нелинейные искажения раньше макс. мощности,нарушится линейность хода из-за большой амплитуды Изменено пользователем Lens_yc
В вечном бане
Не забываем ещё и помещение в котором саб будет играть...
именно!в любом помещении есть свои резонансы и на какай то частоте появится горб,у которого будет своя отдача+сам саб.вот вам и 140Дб...
В вечном бане
"Ну разве что в комнатке 1.5мх1.5м или маш"
Гы Гы Гы
Понятно
в такой резонанс будет высокий...так что именно в такой не получите.вообще в описании не в комнате 10Дб,а на улице,т.е. в кафе на свежем воздухе
В вечном бане
  • 6 месяцев спустя...
Кто как считает : по мощности Амфитон У-002 на S-90 (35АС-012 , те которые с одним переключателем) - маловат или в самый раз если не терять разум и приближения принципа "золотая середина"??? И может ли этот усилитель испортить АС по тем или иным причинам? например. подача постоянки, нехватка мощности и просадка транса на нагрузке?
P.S. Простите, если коим образом флуд написал....
Если в рупор шестисотый запихнуть, то давление вырастет. Ещё неизвестно на какой частоте 140 дб!
при 600Вт давление 126.7 ( по формуле)
Изменено пользователем диффузор
