Жучила Опубликовано 16 февраля, 2008 Поделиться Опубликовано 16 февраля, 2008 (изменено) Какую мощность может выдержать эти стабилизаторы? На что можно заменить КС156А? Можно ли заменить КТ814 на КТ816-817? http://cxem.net/pitanie/5-137.php Изменено 16 февраля, 2008 пользователем Жучила 0 Кто сильнее - тот и прав. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
span Опубликовано 16 февраля, 2008 Поделиться Опубликовано 16 февраля, 2008 1 Параметры нагрузки стабилизаторов приведены по Вашей ссылке в таблице. 2 В первой схеме вместо КС156+КС168 можно применить один 9...10В стабилитрон (например, Д814Б, Д814В), либо заменить КС156 на КС147 (КС139). Кстати, сопротивление R1 в этой схеме завышено - стабилитроны КС156 и КС168 нормально работают при токах не менее 2 мА, и если входное напряжение падает до 16В, то R1 должен быть порядка 3 кОм. Во второй схеме КС156 можно заменить, например, на КС168 (выходное напряжение будет примерно на вольт больше) или на КС147 (выходное напряжение уменьшится примерно на вольт). В последнем случае стабилитроны лучше поставить так VD1 - КС168, VD2 - КС147. Сопротивление R1 целесообразно уменьшить до 4,7...5,1 кОм. 3 заменить КТ814 (КТ815) на КТ816 (КТ817) в этих схемах можно. Успехов. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Жучила Опубликовано 17 февраля, 2008 Автор Поделиться Опубликовано 17 февраля, 2008 Благодарю за инфу... Еще один вопросик. У меня трансформатор на 3В 4А, пойдут ли эти стабилизаторы? 0 Кто сильнее - тот и прав. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Света Опубликовано 17 февраля, 2008 Поделиться Опубликовано 17 февраля, 2008 На входе стабилизатора постоянное напряжение должно быть как минимум на 2 В больше, чем напряжение на выходе стабилизатора. От 3 В на трансформаторе можно получить 1...1,5 В стабилизированного напряжения. 0 Если хотите, чтобы жизнь улыбалась вам, подарите ей своё хорошее настроение Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Жучила Опубликовано 17 февраля, 2008 Автор Поделиться Опубликовано 17 февраля, 2008 Спасибо! 0 Кто сильнее - тот и прав. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
