Мощный Лабораторный Бп
strannicmd
Хочу собрать себе мощный лабораторник для "разных экспериментоов", в часности для "запуска" разных ПН 12 и 24 вольтовых. В качестве "первичного" БП хочу собрать мост на 3525 + 2 х 2113 + 555. После него, думаю поставить 317 стаб с умощнением на биполярах... Что бы не рассеивать на этом стабилизаторе до 600Вт, думаю "мерить" падение на составном транзисторе выходного стабилизатора, и поддерживать на нём постоянное напряжение, скажем 5...6В для того что бы не ставить слишком большой радиатор. Поддерживать на нём эти 5...6В буду при помощи оптрона..., в общем видно из схемы как... Схема не дорисована до конца, так как пока подожду "рецензий" коллектива.. Буду признателен за участие...
Спасибо за внимание...
Если ты заметил что скачешь на дохлой лошади..., слезь..
для твоих целей
Цели у меня разные... :) ПН это только "часть"... Вот корпус с коекакими детальками..
Изменено пользователем strannicmd
Блин, схема чурусчур сложная. Это ж блок питания в конце концов, а не телевизор
И это ещё не всё... :rolleyes:
А собственно чего ты ожидал..?! трансформатор с выпрямителем? Первичная часть, это мост с драйверами и защитой по току.. Что сложного? Вторичная часть, это компенсационный стаб, элементарщина на КРЕН12 с умощнением + защита (она же стабилизация по току) Предложи свой вариант "по проще", для этого схему и выложил.. что-б предлагали своё... "Изюминкой" этой схемы является поддержание напряжения падения на регулирующем транзисторе, остальное всё "стандартно".. Почему мне нужен этот режим?! Скажем мне нужно на выходе 25В 20А Это будет 500Вт. На транзисторе при этом у меня будет 5В 20А то ест 100Вт. Теперь другой случай: Мне нужно 5В 20А. Если мне не поддерживать на регулирующем транзисторе те же 5В (100Вт) то я на нём буду иметь 30-5=25В на 20А это будет 500Вт расеиватся на нём.. Это ИМХО много однако.. Потому я и хочу поддерживать на этом транзисторе минимально возможное напряжение...
А не проще ли тогда уж сделать выводы от вторички трансформатора?
Например на напряжения 5,10,15,20,25 и 30В и схемку, чтоб автоматически переключала диапазоны (тут нужно будет использовать сдвоенный переменный резистор и несколько компараторов)
:) Проще.... Сколько стоит трансформатор ват на 800 (с учётом КПД), сколько он весит, сколько он занимает места? Потом ёмкости... Потом общее КПД...
Это чем менять их? при помощи реле? На 20А?
В схемотехнике лабораторных блоков питания типа HY-3003D-3 применено релейное переключение отводов вторичной обмотки трансформатора. И нормально работают. Для ваших 20А можно применить автомобильные реле.
Если лучшее враг хорошего, тогда худшее друг хорошего.
Это прошлый век, Господа... Делал я такие, но сейчас разговор не о них...
У тебя же импульсник, какой смысл делать по выходу стабилизатор, когда все можно реализовать ШИМ. Возьми любую схему коповского бп. И греться ниче не будет... никаких там 500 Вт на транзисторе выделяться ессно тоже не будет, и транзистора не надо.
Ничто не умирает так тихо, так быстро и наверняка, как транзистор...
Смысл в том, что на выходе мне нужен режим стабилизации тока... Добится этого от импульсника очень сложно.., да ещё с регулировкой напряжения от нуля...
А почему бы не собрать на 494...? Если оптопару подключить от 14 вывода к третьему, то получится то, что ты хочешь, но только из готового комповского блока питания...! :)
А какя разница, 494 или 3525?! По цене почти то же самое, по качеству МС хуже...
По качеству согласен(хотя вопрос спорный - всё зависит от цели), но можно использовать готовый БП от ПК с минимальными переделками...! :)
БП на 600 Вт мягко говоря "не валяются где попало", :) Потом всё равно добавлять на выходе линейник надо..., а это уже надо корпус другой "лепить". А раз так, то проще всё собирать от нуля...
Думаю проще будет дораоботаь готовый БП от ПК.
Установить побольше конденсатры в фильтре, более мощные диоды и транзисторы в высоковольтной части и шотки в выходной. Подобрать или перемотать помощнее выходной трансформатор, а также собрать твой линейник в том же корпусе, ибо наличие вентилятора позволит установить выходной транзистор на радиатор меньшего размера и в одном корпусе... .
В общем, не так уж и сложно... . :)
Лёш, А какой понт в этом? Если как ты говоришь:
Что остаётся? :) Прикинь, линейник добавит ещё около100Вт тепла в этот корпус, а "штатный" кулер и так справляется с трудом со своим БП... Потом ещё радиатор на 100Вт, даже если и на меньше, если учесть принудительное охлаждение, да + ёмкости дополнительные, да + ещё куча разного хлама... Гарантирую тебе, это не влезет.. И даже если бы напихать туда это, затрабовать ногами, то дизайн этого "изделия" будет оставлять лучшего, а я хочу что бы это имело вид хоть какой-то... Потом ещё головку (амперметр) как-то приделать надо, потом вольтметр (с этим проще, он на ЖКИ). Вобщем прикинь всё ещё раз... :)
Я тебе чуть позже фотку выложу как я сделал на базе БП от ПК зарядник - фсё влезло и даже два микроамперметра, правда у меня там "линейника" не было..! :)
Были готовые варианты, но я их уже отдал - жалко не сфоткал... .
А потом, я как вариант предлагаю - просто у меня этих блокоффф...! :)
А мне покупать надо... А для моего всё уже есть...., и МС, и трансформатор, и корпус, и ёмкости..., в обще почти всё... (смотри фото выше) Изменено пользователем strannicmd
Привет у меня вопрос как из этого можносделать
стабилезацию по току и напрежению.
Второй день голову ломаю.
Буду очень благодарен за любые советы.
Если "это" уже стабилизирует напряжение, значит нужно добавить датчик тока, снять с него сигнал и "завести" его, (сигнал) на ОС на ШИМ...
    • Какой бред,вам надо вот сюда - так как у вас  сетевой кабель не настроен совсем!.............................http://www.klyachin.ru/forum/topic.php? ... topic=280& По совместному решению Константин изготовил прототипы настраиваемых сетевых кабелей. На предельный уровень удовольствия от музыки можно выйти с помощью настраиваемых кабелей. Сегодня я нашёл способы, как быстрее всего настраивать новые типы кабелей ZKI. У меня два под типа. Один - условно называемый "B" - немного выделяет СЧ. Позволяет регулировать наклон тонального баланса вплоть до получения максимума передачи содержания музыки.
    • Собрал П/А  по схеме Олега . Первые испытания .Аппарат работает отлично  ММА  , МИГ . Тех характеристики  рабочий 200а , ток кз 300а . Силовая 4 транзистора ,тр Е95, дроссель альсифер ф76.
    • Гм, возможно, индикация динамическая...  Ток прямой - 2,7 мА. Падение напряжения - 0.669 В.  Тулбокс в стори с припиской "сенсор"... Мультифункиональный, платный и бестолковый. Нахрен такую шнягу.  Упс, мой блок питания не хочет стабилизировать ток меньше 15 мА...  ?
    • Переходим ко "Второй части Марлезонского балета". То есть, наушники сопротивлением 300 Ом дерьмо?! Это я опять шучу совершенно по-дурацки. Не обращайте внимание.  Установка сопротивления в цепи сетки лампы совершенно не равна "убийству" звука. Частенько они ставятся для борьбы с нежелательным самовозбуждением. Встречал номиналы от 50 Ом до 10 кОм. Могут быть вредны при сеточных токах (не всегда) и при явно завышенном сопротивлении. На самом деле проблема самовозбуждения решается правильной разводкой, экранированием и, иногда, всего-то ферритовой бусинкой (или маааааленьким дроссельком) в аноде. Кроме того, нешунтированное сопротивление в цепи экранной сетки пентода может его несколько линеаризовать. Ну, это совсем другая история... На самом деле странная мода понижать сопротивление на входе усилителя (сначала, понятное дело, это касалось сеточного резистора лампового усилителя, иначе "гридлика", а потом и любого другого усилителя), пошло от признанного гения извлечения звука из "Монтан" Юрия Макарова. На самом деле, у него есть чему поучится. Но! Во-первых, не стоит становится совсем уж безумным фанатиком, во-вторых, многие из объяснений улучшения звука (реального улучшения!!!) объяснялись неверно с точки зрения физики и схемотехники, что приводило к неверным же выводам. Для меня входное сопротивление усилителя в 0,15 Ом выглядит полным идиотизмом. Ну, то такое... Теперь вернёмся к схеме смещения. LM-ка, как и любая другая микросхема стабилизатора генерирует шумы и они в вашей схеме непосредственно складываются со входным сигналом. И я гарантирую, что они больше, чем химические шумы той же литиевой батарейки. Понятное дело, что это не одно и то же, что и батарейное смещение во входном каскаде фонокорректора. Уровень сигнала на порядки различается. Кроме того, помехи, проникающие через паразитные ёмкости трансформатора, так же попадают на вход выходного каскада и на выход ЦАП-а. Не думаю, что это улучшает звучание усилителя. Хотя... Таки значительно меньшим уровнем помех и наводок. При соответствующем монтаже, конечно. Кроме того, для небольшой величины смещения вполне уместно уменьшить сопритивление в цепи сетки до нескольких сотен ом. P. S. Надеюсь на продолжение диалога. С уважением, Алексей.
    • Этот не надо покупать. Тебе ТВЗ80 нужен. 1300+1300 вит и 65 и 65 вит вторичка.
    • Началось - все что имеет макитовский разъем автоматически становится макитой
    • Обилие деталей) И как, тут прокатывает просто замена банок, или копро-гейские ручонки разрабатывали модуль ?
