Простейшая Сигнализация На Инфракрасных Датчиках
Срочно нужна помощь чайнику. Тема такая, нужно поставить оборудование в продуктовом магазине открытого типа. Т.е. товар доступен для покупателя. Так вот нужна простейшая сигнализация которая будет извещать продавца о том что покупатель берёт товар. Принцип такой: когда человек протягивает руку за продуктом, инфракрасная связь прерывается и происходит звуковой сигнал в течении 3-4 секунд, либо замыкаются контакты реле на 3-4 секунды. Сам я в элекронике не соображаю, но с паяльником дружу. Подкиньте пожалуйста схемы таких устройств, или ссылки на них. Поиском пользовался, но ничего подходящего не нашёл. В принципе если будет схема, собрать её не проблема, уже приходилось много чего собирать. Надеюсь знатоки и просто хорошие люди не оставят в беде. Заранее спасибо.
Если прилавок более мение ровный то-есть товар с горкой не насыпается, то моставить готовые ИК датчики типа "Фотон-Ш" . Для этого тебе нужен будет блок питания на 12 вольт ировода к каждому датчику. Контакты в датчике нормально замкнутые, для того чтоб у тебя на время срабатывания датчика что либо издовало сигнал поставь реле катушку которого запитай через контакты датчика а на контактах этого реле вешай что хочешь.
Skrunda
или готовые фотоприёмники от телеков, только нужно много штук, через 10см чтобы лучи покрывали всю площадь, и столько же узконаправленных ИК диодов подключенных к генератору
можно взять обьемник с переклчаемым реле, такие идут например на включение света, они сами работают от 220 и комутируют тоже 220 - вешай любую лампочку, только линзу штору надо будет сварганить( не встречал просто обьемников такого типа с линзой-шторой, хотя может и есть), я обьемник в штору превращал с помощью подручных материалов, хотя иногда в профильных магазинах продаются специальные вставки в линзу.
Вот примерный вид витрины, располагаться они будут на кассах магазинов.
Я думаю по одному излучателю и приёмнику на каждую полку будет достаточно. Интересует просто схема как всё это соединить между собой, чтоб всё работало и маркировка деталей.
если на фотоприёмниках, можно так
только без схемы задержки будет писчать только пока луч прерван
Изменено пользователем rizz
Rizz спасибо за схему, вот только просьба указать маркировку всех деталей и напряжение питания. И можно ли вместо пищалки воткнуть реле. И ещё вопрос, будет ли работать эта схема на батарейках или всё таки лучше от блока питания запитать?
Вот нашёл схемку в интернете, как думаете подойдёт? Если подойдёт как увеличить по этой схеме количество излучателей и приёмников?
питать от 5В стабилизатора КР142ЕН5А, от батареек не получится быстро сядут
да там деталей то никаких, К561ЛН2, КР1533ИЕ7, КР1533ЛЛ1, фотоприёмник любой готовый
фотоприёмник на вашей схеме будет реагировать на любую засветку, его можно только в закрытом корпусе использовать или с лазерными указками снизив чувствительность фотоприёмника
