КаВаЛю - перемещяй в курилку или в мусорку, но не удаляй плз.
Может контрабандисту, т.е. мне, еще кто что умное подскажет (голуби... танк...)
  • Ответов 71
Изображения в теме
Не я так другие!
Я тут не могу модерировать. И удалять не собираюсь.
Только помни про то что это радиофорум!
Вернусь на форум после сдачи экзаменов!
Ток - это хороший слуга, но плохой хозяин!
icq:351576183
Металлоискатель своими руками
xxx202 Если я не ошыбаюсь то на верталёте должна быть регулировка оборотов рулевого винта , по простому заднего, так вот если найдеш то попробуй ним порегулируй , подбери такие обороты что бы его не вращало или же хотя бы по что бы минимуму ним крутило.Это первое.
Второе , вполне может быть что ты банально испортил акумуляторы , по причине неправилного соблюдения цыкла зарядки , в общем причин может быть несколько , долго расписывать, ты лучше опишы как ты их заряжал , до какой степени их розряжал , время полной зарядки по инструкцыи (если в инструкцыи не было написано до продавец должен был сам тебе сказать) и производил ли ты полный цыкл зарядки после его приобретения.
После этого можна будет уже делать хоть какието выводы из сложывшейся ситуацыи.
выше ж было написано, что вертолет не практически разборный.
да и вообще, он уже летает (естли не разбили)
Изменено пользователем peresolyak
кароче товарисчи контрабандисты лучше купить вертолет с турбоДВС ... а также надо сделать защиту от стрелы -2м или стингера путем определения нацеливания на вертолет... защиту я уже придумал - сбрасывать фольгу!!!
МОЗГОЛОМЫ - НАСИЛИЕ НАД НАУКОЙ
peresolyak
Надо делать две деспечерских службы где нибуть на возвышеностях.
К примеру на верталете по периметру устанавливаються ИК приемники настроеные на передатчики на вышках
плюс можно использовать для взлета и посатки радио управление добовляем к всему этому датчик высоты настроеный на определеную высоту (это по лоншавту смотреть надо) и кантролер с програмкой как себя должен вести верталет при откланения от задоного пораметра(высота,откланение от курса).
Можно летать ночью без опозновательных огней :lol:
А танк можно ипользовать для поисковой опирации на случай есле топливо кончиться. :lol:
peresolyak
ну ты КИПиА молодец :rolleyes: . в таком случае лучше "ночь... на голове фонарик... за спиной рюкзак... с сигаретами... впереди граница... колючая проволка... в руках кусачки... " :lol:
мне проще будет приручить насекомое (таракан подходит, лапок много) и научить его управлять вертолетом :lol:
З.Ы. сам рисовал??? СУПЕР! РЕСПЕКТ!
Не ну правильно. Из-за границы вертолет нагрузить и пустить по заданному направлению, а он сам пусть на автопилоте летит, пока не до летит до следующего передатчика, который его приземлит... B)
А вертолет собьют мне кажется, нужно делать мини-истребитель :o
"И мы построим свой лунопарк, с блэк-джеком и шлюхами..." (Робот Бэндер, Футурама)
Ну такие перевезут тока макс. по пачке. Надо покупать истребителей 10, тогда выгодно будет... ;)
xxx202 Если я не ошыбаюсь то на верталёте должна быть регулировка оборотов рулевого винта ...
да есть такой - но проблема не в этом, да и вообще проблема сама собой решилась :)
летает, я даж по кругу уже летать научился :)
P.S. по теме - вопрос решен - вертолетик работает
А не по теме... вопрос остался открыт...
Отнес вертолет в магазин. Уж сильно легкий (дешевый) я купил :( Носило его ветром :(
Хозяину темы! Вертолет хороший! Проблемы могли возникнуть от того что он из пенопласта!Предлагаю сделать какуету маленькую трубку (саломка) отрезать пару сантиметров , и поставить на месте соединения корпуса и верх.винта. от этого винт все поднимет! И еще у меня в городе за 1200 есть получше(камар)называется!
Не осилил чё ракеты не годяться? Если всего 500 м?
Ну а если вертолёт не тянет есть вариант дережабля с отрицательной массой (малые габариты+ большая грузоподьёмность)
ГГГ!!!! поставь на весы свой девайс, он и так весит где-то 400-500 гр, теперь представь если ты займешь оставшиеся чем-то !!!
--- прикинул !! ??? тогда тягу на полную !!!
--- а теперь ты видишь что тяги тебе не хватает, разве что ты рекативный двигатель поставил(тот самый груз )
- думаю на твой вопрос - ответил насчет взлетного веса )) - разница в весе - для форсажа в небо )
ПС: он должен быть на батарейках, если так, то по мере разрядки, тебе ротор тащит твой коптер на более высоких оборотах (имея ввиду ручку рычага на пульте) батарея садится - ручка выше и выше, тяги и так не особо много ))
  • 2 месяца спустя...
АБАЛДЕТЬ :)))
БПЛА занимаюсь давно, но применять их для контрабанды сигарет еще не додумался :)))))))) Хотя идея хорошая, берем вертушку 90 класса, вешаем на нее видео оборудование и транспортируемый груз и вперед через границу ;) А можн и самолет применять, тогда заночь можно совершить побольше полетов... туда тащим сигареты, а от туда деньги! Вот это бизнес... и почему я не рядом с границей живу :(
АБАЛДЕТЬ :)))
Так сработаемся... ;)
  • 2 года спустя...
Здрасти :)
Есть небольшая проблема:
Купил вертолетик чтобы поиграться (http://www.chip-dip.ru/product0/9000026696.aspx - такой)
Вот полетал два дня (заряжал три раза аккумулятор)
и теперь он не взлетает - двигатель крутится но тяги не хватает :( , также он вращается по куругу - винт на хвосте очень сильно вращается, вот собственно меня интересует следующее:
это не качественный товар или я неправильно его экспулуатировал?
в электронике секу мало, мог ли я как то моторчик спалить или аккумулятор загубить?
p.s. надеюсь темой не ошибся :)
У меня такая же проблема два дня полетал и всё, перестало хватать тяги . ребёнок только хотел поуправлять.... В чём причина ? Подскажите!!! ПЛЗ!
Изменено пользователем Alexanat1
    • Зачем выводить очередной разряд индикации в прерывании? Процессы вывода на индикацию и считывания клавиатуры - медленные процессы. В моей концепции: войдите в подпрограмму обслуживания индикатора, сделайте делитель на 2 и получите 2 мс на разряд, в этой же подпрограмме выведете очередной разряд на индикатор, и не надо отрывать время процессора на обработку прерывания. Для вывода на индикацию тогда вообще не нужно прерывания. Аналогично для кнопок. В моей концепции нужно лишь одно прерывание для таймера. Прерывания с обработкой в прерывании нужны в основном для УАРТА, для безпаузной передачи / приема на высоких скоростях. Ну может быть и2с или спиай, там тоже нужна высокая скорость обработки. вторичные таймеры / счетчики также прекрасно вписываются в предложенную концепцию. Самый большой ее плюс, то что время на прерывание минимально для медленных задач, и отсутствуют конфликты прерываний. А впрочем... у каждого свой путь... А зачем в блоке питания так часто измерять напряжение и ток, если это вывод на индикацию, то там и десяти измерений в секунду за глаза хватит. Резких скачков всеравно не отследить, выходной конденсатор все сгладит.
    • Клещи, которые могут измерять постоянный и переменный ток, в том числе действующее значение TRUE RMS пульсирующего тока. Или как в статье, стрелочным прибором магнитоэлектрической системы. Наверное так, если для аккумулятора. 12.pdf RMS
    • Да точно, по этой схеме тут другая половинка R9/R10/R11 за напряжение отключения и R8/R12 за порог включения. На вторую половину компаратора сигнал от терморезистора приходит.
    • Хотел предложить купить что то готовое: типа такого - https://aliexpress.ru/item/1005002210385012.html .  Ведь пульт есть, AUX  и русский язык в наличии и мучиться не надо. Но боюсь экранчик маловат.
    • Так он же пишет- Не пойму-зачем здесь  send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); ведь надо отправлять  \ r \ n send_UART(0x5C); send_UART(0x72); send_UART(0x5C); send_UART(0x6E);
    • Ток в выходной цепи тиристорного ЗУ - импульсный, однополярный, т.е., Direct Current (DC). Он характеризуется не одним параметром, а несколькими. Разные приборы просто показывают разные параметры, в зависимости от их схемы измерения. И конечно, надо измерять в режиме DC, постоянного тока, а не переменного. Переменным вы аккумулятор не зарядите. С целью контроля залитых ампер-часов нужно измерять средневыпрямленный ток, а не тру рмс. С целью контроля нагрузки на провода и теплового действия тока в аккумуляторе - тру рмс. А еще существует и амплитудное значение тока, которое может быть в несколько раз выше действующего. Представляю вашу реакцию, когда вместо 0,6 А вы увидите 6 ампер )) Короче, первые две картинки с точки зрения средневыпрямленного значения, скорее всего, верны
