Помогите С Ремонтом!
Ребята!! Такая проблема! Приобрел машинку на р/у китайскую ! За 100 $! Захотел поменять аккумулятор, т.к. базовый работает мин 15-20! Приобрел на рынке с большей емкостью, а т.ж. купил штекера (папа-мама) от блоков питания для компов! Пока менял штекера, прислонил к аккумулятору, и наверное перепутал полярность, в машинке что то стрельнуло. Потом когда все собрал, она работала, но при повороте руля в любую сторону - исчез передний ход! Все движения во всех направлениях работают, но когда она едет вперёд - поворот руля сразу ее останавливает! Как быть с такой проблемой!!
Привет. Можешь пояснить, что значит штекеры для компа? И имеют они отношение к машине? :rolleyes:
Какие аккумуляторы? Сколько штук? Вообще если питание перепутать, то наврятли что-то сломается!
Вернусь на форум после сдачи экзаменов!
Ток - это хороший слуга, но плохой хозяин!
icq:351576183
Металлоискатель своими руками
Поменял штекеры от блока питания компьютера, т.к. родные не нашел по-отдельности (весь радиорынок облазил)! Они очень похожи! На компе 4-х канальный, а на машинке 3-х! Аккумулятор на машинке - 10-баночный -12 v - 750 мah , я купил аккамулятор 12 v 1,2 mah - в одной банке. Пока все обрезал, поменял штекера -прикоснулся к новому аккамулятору. Внутри чтото стрельнуло! Потом собрал аппарат, все работает, за исключением: когда она едет вперёд, поворот руля в любую сторону ее останавливает! (Как будто она думает, что "поворот" - это "стоп"! )
Ну начнем с того, что у базового 3 вывода, а у нового 2. Потом, все ли правильно подключил?
Разбирать не пробовал? Может ось сломалась для поворота?
Про черный аккум. а он много весит? Я просто знаю, что достаточно.
icq:351576183
Да ! У базового 3 выхода!На р-рынке мерял с одним дедушкой - 2 плюса выходит, и один минус (центральный)! Так и подключил черный ак.! Объеденил 2 плюса. Но! и на старом аккумуляторе я же поменял - на нем таже проблема! Подключил все правильно. Пробовал 2 раза! Напрямую без штекеров! Все равно не поворачмвает!
P.S. Вес у черного порядочный!! Грамм так 400 весит! Но в аппарате там багажник есть - он туда становится просто замечательно!
Смотрел внутри? Я меня было что пластмассовый движок который поворачивает сломался.
icq:351576183
Смотрел!! Движок работает!!! Да и все работает: Когда назад едет - все нормально поворачивает!! И на месте так же! Но! когда стоит - крутишь руль - нажимаешь вперед - не едет !! Руль отпускаешь - едет!!! Как будто блокирует что то!! И при движении поворот руля ее останавливает!! как будто газ отпускаешь!
разбери машинку. там внутри, насколько помню, управление сделано на микросхеми и восьми транзисторах. транзисторы по одному выпаюй и проверяй.
ОГО ГО!!! Да я в этом профан полный!!! Как выпаивать? Как проверять??? И ... я плохо понимаю, как выглядит транзистор!! Если плату сфотаю - может делу помочь? Ну в принципе... человек все может!! Как транзистор проверять??
Изменено пользователем Dj DEN
поможем, наверное. для проверки транзисторов надо иметь мультиметр. есть такой?
з.ы. сфотографируй плату крупным планом
Изменено пользователем peresolyak
Ну..
Транзисторы-детали с 3-мя ножками, они у тебя чёрные с полукруглой "шляпкой"
Заранее скажу - те длинные, с полосочками - резисторы (полосочки определяют номинал,ну сопротивление, отклонение оного при изменении температуры и т. д.)
Большие цилиндры с двумя ножками - конденсаторы
у тебя есть тестер или мультиметр? А паяльник?
И еще вот эти черные коробки - это реле(наверное). их тоже проверять.
icq:351576183
Паяльник то есть , а вот прибора нет! Все хотел приобрести,... теперь вот возможность предоставилась!!! А их обязательно выпаивать? И как их проверять ? В каком положении прибора? И мне почему то кажется, что здесь реле глючит!! Если она работает - но в одном положении такая проблема!!! Как думаете?
Ну как купите, скажите.
Выпаивать желательно. И это не трудно.
Потом реле проверишь.
icq:351576183
В одной замечательной книге были описаны способы проверки транзисторов(ЭКБ,определение исправности),тиристоров,КУВ,стабилитронов,много ещё чего.
Надо бы отсканировать и в подпись свою добавить,в смысле ссылка,куда я залью.
Изменено пользователем Volosok
peresolyak , есть схемы где не надо выпаивать транзисторы!
Проверка транз. один из способов.
Если название транзистора, нанесенное на его корпусе, стерлось или под рукой нет справочника по полупровод¬никовым приборам, то выводы его и тип проводимости транзистора можно определить омметром или авометром. В первую очередь следует найти вывод базы транзистора. Делается это следующим образом. Измерительный при¬бор устанавливают в положение для измерения малых сопротивлений и плюсовой щуп его подключают к одному из выводов транзистора, а минусовой — поочередно к двум остальным выводам. Если авометр в обоих случаях показывает высокое сопротивление или в одном случае низкое, а в другом — высокое, то плюсовой щуп нужно подсоединить к другому выводу и снова измерить сопро¬тивление между ним и остальными двумя выводами — нужно найти вывод, при подключении к которому плюсо¬вого щупа прибор показывает в обоих случаях малое со¬противление. Этот вывод и есть вывод базы, а транзи¬стор имеет структуру (тип проводимости) n-р-n.
Если при таком подключении авометра вывод базы обнаружить не удается, то следует изменить полярность подключения прибора, т. е. к предполагаемому выводу базы подключить минусовой щуп авометра и измерить со¬противление между выводами таким же образом. Базо¬вый вывод, найденный при этом, соответствует транзистору структуры (типа проводимости) р-n-р.
В ряде случаев нахождение базового вывода упроща¬ется тем, что у большинства широко распространенных низкочастотных маломощных транзисторов вывод базы соединен с корпусом.
С помощью авометра можно определить и выводы эмиттера и коллектора маломощных транзисторов. В слу¬чае транзистора структуры n-р-n плюсовой щуп авомет¬ра подключают к предполагаемому выводу коллектора, а минусовой — к предполагаемому выводу эмиттера, а ме¬жду предполагаемым выводом коллектора и базовым вы¬водом подсоединяют резистор сопротивлением 1 кОм и отмечают величину сопротивления, показываемую прибо¬ром. После этого меняют полярность подключения пред¬полагаемых эмиттера и коллектора и снова отмечают величину сопротивления. Плюсовой щуп авометра окажет¬ся подключенным к коллектору тогда, когда авометр по¬кажет меньшее сопротивление между эмиттером и кол¬лектором.
Коллекторный и эмиттерный выводы транзисторов структуры р-n-р определяются таким же способом, но к предполагаемому выводу коллектора подключают мину¬совой щуп прибора.
Если все получаеться то с транзистором все ОК.
Для чего нужно верхнее, чтобы опредилить выводы. а проверять
_http://cxem.net/izmer/izmer56.php
icq:351576183
раз говориш чтото стрельнуло то возможно ето транзистор полетел. Посмотри на транзисторы може увидиш какую нибудь трещину или черное пятно на плате рядом с транзюком. если стреляет то обычно можно увидеть внешние поврреждения у меня такое уже бывало. А возможно и микросхема
Только что посмотрел внешние повреждения - нашел в одном транзисторе как будто оторвано пол корпуса - и там виден усик! оторваный! Я его спаял, но теперь она едет только вперед, как только ей даешь ток! Если его заменить может что нибудь измениться!?
