Припой Для Аудиотехники
Скажите на сколько сильно влияет тип припоя на звук? Какой лучше использовать?
Слышал рекомендуют припои олово/серебро или же олово/серебро/медь/индий. Что скажите про них? :unsure:
Индий это очень хорошо, но говорят, что настоящие спецы паяют палладием.
Палладий звучит намного лучше, чем Индий.
полный бред
может еще и материал корпуса имеет значение на звук ?
чем палладий от обычного свинца отличается кроме как меньшим сопротивлением?
Илья
Отличается звучанием. Также как обычная медь, от бескилородной, например.
Зачем нам спорить.. спаяйте усилитель палладием и сравните с усилком, который спаян простым припоем.. и прослушайте ;)
Конечно зависит от материала корпуса, но тут разница лишь в том что металлический корпус экранирует схемы а из диэлектрика нет вот и все отличае (если брать для материала только металл то между ники никакой разницы)
Бескислородная медь это рекламный бред, покупать провода за 20 уе/метр (а то и за 400 уе/метр) я не псих.
Улучшение может и есть, но улучшения не соизмеримы с затратами.
Я сам подключаю АС проводом для эл. проводки 1.5мм2 , было у меня и бескислородная от 0.5 до 2.5 мм2 ОБСОЛЮТНО НИКАКОЙ РАЗНИЦЫ - все панты, и лишний повод для производителей заработать себе деньги.
С поладием тоже самое.
"самовнушение - самое высокоефективное средство повышения качества звучания вашей АС" - не мои слова (автор zSADAMz)
Изменено пользователем Nem0
Илья
У меня колонки (100 номинал 150 маховая) подключены бескислородными медными авиационными трубками со стенками где то 2 мм...
извращение
Илья
Разница в проводах есть и она очень ощутимая. Либо ваш безкислородный провод китайское г, либо ваша аппаратура не может передать разницы.
У меня в преде 15 см провода звук изменяло полностью.
Если слушать мп3 шную пад***у которую слушаю я то разницы неуслышать, все из-за этих пиратов, возможность покупать лиц. диски есть но их в продаже почти нет. :(
+ чтобы услышать разницу все провода должны быть качественными, а не только от уся к калонкам.
Илья
Толщина стенок мало о чём не говорит... Смотря какой наружный диаметр трубок,. и есть ли серебрение.. ;)
Помоему без разницы какой припой, главное темпиратура плавления пониже чтоб деталюхи не перегреть да медь с платы не отпала конечно в пределах разумного не сплавы розе или вуда... ну серебро еще понять можно проводимость лучше, а палладий платина и т д то причем...извращение. ДА и еще на сколько знаю темпиратура плавления металлов платиновой группы больше 1000 градусов, газосваркой паяют? Бескислородная медь мож и хорошо но за такие деньги можно уже провода и серебряные сделать.
Изменено пользователем Nikolai
Провод катушки динамика довольно длинный из самой обычной меди, что если его из авиационных трубок намотать, из мааааленьких таких, покрытых палладием. :P
Детали усилителя, содержащие 99% не звучащих материалов, тоже из чего-нибудь музыкального сделать. Жаль, что аппаратура на студии не имеет в своём составе аудиофильских элементов, спаяно там всё обычным припоем и соединено обычными, дешевыми проводами. :(
Изменено пользователем korolkov24
Недавно восстановил пароль.
Я считаю, что чистота припоя имеет не последнее значение и использовать старый советский ПОС-60 (которого у многих навалом), как минимум, не разумно. В таких припоях, помимо свинца и олова, содержится примесей на половину таблицы Менделеева. По аналогичной причине негативно отношусь и к безымянным припоям.
Лично для себя нашел очень хороший вариант по соотношению качество/цена - припой Radiel Fondam Sn62PbAg2. Паять таким припоем одно удовольствие, плюс отличный эстетический вид.
Высокочистые_припои_Radiel_Fondam.pdf
Если в усилителе есть полевые транзисторы,то важно,чтобы флюс,содержащийся в припое,не был токопроводящим(между местами пайки может получиться паразитное сопротивление в несколько мегаом,а полевики это "чувствуют"
Все законы-имитация реальности
Французы - не понравились. Для себя нашел японский, тоже с безотмывочным флюсом и дешевле Koki S3X-56M http://mettatron.ru/?page=52
  • 6 месяцев спустя...
Сейчас пользуюсь припоем Solder (Сингапур), 60/40 (аналог ПОС-60), диаметр 1мм, без канифоли. Не скажу что лучше нашего аналога, но разница есть, правда небольшая.
Илья
Я паяю ПОС-61 - для свинцовосодержащих выводов это самый хороший припой (ну и его импортные аналоги, содержащие меньше примесей, например фирмы Multicore), другие припои заметно уступают ему в качестве соединения.
    • Если резали коротнули под напряжением-то пожгли часть светодиодов-вот и выбивает автомат.  Отрежте от БП гирлянду и включите в сеть бп-чтобы убедиться что виноват именно бп. А если перестанет автомат выбивать-то виновата гирлянда С мостика у вас выходит минус-голубой, плюс-белый.
    • Вот, вид снизу, квадрат 10,2мм. По бокам выводы, полосковые, шириной 0,85мм, толщиной 0,31мм. Расстояние между центральным выводом и крайними, с одной стороны 2мм, с другой 3мм. Сверху я не смог снять размер, там радиусы... Не подойдёт ?
    • Если на входе этого чуда стоит что-то типа MAX232, значит оно вяжеться по RS-232. Останется найти протокол обмена и посылать в него информацию хоть с COM-порта компьютера.
    • You Задание: нарисовать векторную диаграмму токов и напряжений при частоте равной резонансной(W=Wo) и RL=Rc Monica Чтобы создать векторную диаграмму токов и напряжений при частоте, равной резонансной (ω = ω0) и при условии RL = Rc, я могу описать векторы напряжений и токов для вас. При данных условиях векторная диаграмма будет иметь следующие характеристики: Вектор тока (I) будет направлен вертикально вверх, так как ток находится в фазе с напряжением на конденсаторе. Вектор напряжения на резисторе (UR) будет направлен горизонтально вправо, так как он находится в фазе с током. Вектор напряжения на индуктивности (UL) будет направлен горизонтально влево, так как он находится в противофазе с током. Вектор напряжения на конденсаторе (UC) будет направлен вертикально вверх, так как он находится в фазе с током. При условии RL = Rc, векторы напряжений на резисторе, индуктивности и конденсаторе будут равны по величине. Таким образом, векторы напряжений и токов будут образовывать квадрат на векторной диаграмме, где все векторы будут расположены под прямым углом друг к другу. Если у вас есть возможность использовать программы для создания векторных диаграмм, вы можете нарисовать данную диаграмму, следуя описанным выше характеристикам. Если у вас возникнут дополнительные вопросы или потребуется дополнительная помощь, пожалуйста, дайте знать.
    • Можно конечно - рискнуть! Заменить диодный мост..... А у Вас нет электрика? По маркировке Вашей фото определяем параметры диодного моста.... и т.д. ....
    • Насколько я понимаю,- разница в конструкции и технологии изготовления. И материалах резистивного слоя. Высокоточные среди тонкопленочных чаще встречаются, и характерен низкий ТКС. Также ниже искажения, за что и применяются в цепях сигнала и ООС.
    • Если проша криптованная то вообще смысла нет что то делать
