Блок Питания Или Ограничитель?
NASER
похоже на разновидность ограничителя - стабилизатора.
только - ты полярность фототранзистора правильно парисовал???
Нет каюсь n-p-n оптрон должен быть
Цепь светодиода оптрона и стабилитрон необходимо переместить на выход этой схемы, тогда получится обычный стабилизатор, только всю цепочку необходимо перевернуть, иначе она будет всё время заперта....! :)
Согласен с двумя предыдущими постами. Есть пожелание авторам подобных тем: вы уж, любезные, размещайте их с пометкой типа "найди ошибки" или "как я слепил, оцените...". Ну или хотя бы откуда почерпнуто и для чего понадобилось... :rolleyes:
по моему и назначение этой штуки - заблокировать потребитель при превышении питания.
Мне, всё-таки кажется, что это неправильная схема стабилизатора с "оптронной стабилизацией". Есть аналогичная схема, только на биполяре.
Нет, это скорее неправильная схема защиты от превышения напряжения.
При высоком напряжении должен открыться стабилитрон, открыться оптрон и заблокироваться полевик.
Но последовательно с стабилитроном и светодиодом оптопары надо бы резистор поставить, а то защита будет одноразовой (вернее будет работать пока не сдохнет светодиод). Кстати транзистор оптрона тоже неправильно нарисован.
Изменено пользователем Kirich
В правильно сформулированном вопросе содержится половина ответа.
забавная схемка - перевертышь. однозначно сказать невозможно как правильно. ее можно использовать как блокировочное при превышении питания.
или чуть изменив - как линейный стабилизатор.
Borodach
На выходе схемы написано напряжение стабилизации, а не ограничения, как мне кажется...!
Не кажется, только эта схема меньше похожа на стабилизатор чем на ограничитель ;)
ИМХО
судя по логике схемы - если поставить правильную полярность транзистора оптрона - при превышении определенного напряжения через управляемый стабилитрон - затвор полевика шунтируется оптроном, нагрузка обезточивается.
Спаял ты схему как писал Вородачь,похоже, а нарисовал от балды.При таком включении диода оптопары стабилитрон не работает,а если перевернуть,то при напряжении выше 12 вольт чемуто должеп наступить кирдык,а ты пишешь,что давал на вход 30 вольт.А и стабилитрон надо перевернуть
Изменено пользователем APB
действительно!!! а слона я и не заметил.!! Браво APB! - давненько меня так класно и не принужденно не тыкали мордой!!! увлекся.
прими мои аплодисменты.
ZAPAL,зря ты себя сейчас почувствовал так.Слёту всякое можно не заметить,да и не на экзамене мы здесь,а для дружеского общения с такими же радиосумашедшими,как нас называют.
да у меня юмор такой. Хм, как бы сказать - несколько тяжеловатый. я порой сам над собой жестко пошутить могу - меня не всегда адекватно воспринимают :D .
а меня это прикалывает.
Именно так она в оригинале и собрана (в этом случае даже резистор может не стоять, хотя лучше поставить), просто автор ошибся с перерисовкой.
Я бы в любом случае установил ограничительный резистор в цепь светодиода оптрона, да и резистор в цепи затвора тоже оставил - он же "открывающий" - куда же без него...! :)
В цепи затвора резистор должен быть. Я имел ввиду про резистор светодиода для оптрона. При входе в режим стабилизации напряжения сама петля ОС не даст расти току через светодиод, т.к. напряжение будет стабилизироваться и перестанет расти. Хотя для "спокойствия" небольшой номинал не помешает, но стабильность выходного напряжения может немного пострадать.
    • Автору. Никаких тут 250...200 ватт у этой китайской бздюшки нет в помине. Тем паче на таком подобии радиатора Катушки даже на выходе нет-плохо
    • Повторюсь - НЕТ, так как у вас там крутилки, что приведет к искажениям при работе в мостовой схеме. Если бы вы "могли" то вам нужно было разорвать выход с темброблока и вход усилителей и впаять (можно навесом) вот такую схему:
    • Все верно, вы почти все что нужно сделали.  Только не нужно было добавлять это b=UDR; Сразу после старта сбросить флаг flags = 0; А в основном цикле ждать установки флага FLAG_END_RX. И если он установлен, проверять на совпадение строки в буфере (rx_buf) с вашей строкой (AT+QM \ r \ n .....   .....  AT+MP \ r \ n) При совпадении вызывать выполнение нужного алгоритма.
    • У меня до саба ещё дело не дошло, только сейчас думаю купить амп на полкиловатта, но так можно, при условии, что на входе будет моно, и будет срез частот
    • Про флаг Т: если он не используется в основной программе, а у меня он постоянно в деле. для меня меня отложенная обработка прерывания обычное дело, нужно лишь правильно расставить приоритеты частей программы. И обычное дело: выставляешь частоту задающего генератора побольше, делишь его до получения частоты 1000 Гц каким либо таймером, загоняешь в прерывание с флагом. затем закольцовываешь основную программу с проверкой флага прерывания от таймера 1000Гц. загоняешь программу в Sleep. Получаешь кольцо обработки с образцовым интервалом в 1 мс. После любого прерывания проверяешь флаг от таймера, если он, то сбрасываешь флаг и начинаешь перебирать подпрограммы обработки индикаторов, клавиатуры, и тд. и тп, подпрограммы обработки флагов и др. После окончания обработки всех подпрограмм возвращаешься к Sleep. И так по кольцу. Если происходит прерывание не от таймера, программа выходит из Sleep, проверяется флаг от таймера, если не он (а это не он) обратно к Sleep. В большенстве программ использую этот алгоритм.   GPIOR1 и GPIOR2 в 88 условно можно использовать как флаги, но их адреса больше 0х1Е, на них не распространяются команды cbi, sbi, sbic, sbis, и их сначала нужно загрузить в общий регистр, промодифицировать, и заново сохранить. Эта последовательность длинная, и модифицирует SREG, что сводит на нет работу по сравнению с  классическим GPIOR.
    • @korsaj Сегодня попробовал сделать как ты посоветовал. Получился следующий код. #define F_CPU 7372800UL #define BAUND 9600L #define UBRRL_value (F_CPU/(BAUND*16))-1 #include <avr/io.h> #include <util/delay.h> #include <avr/interrupt.h> #include <stdlib.h> void init_pin(void); #define C_PC0 (~PINC&(1<<PC0)) #define C_PC1 (~PINC&(1<<PC1)) #define LED_1_ON() PORTD|=(1<<PD2) #define LED_1_OFF() PORTD&=~(1<<PD2) #define LED_2_ON() PORTD|=(1<<PD3) #define LED_2_OFF() PORTD&=~(1<<PD3) #define FLAG_END_RX (1<<3) #define FLAG_ERR_RX (1<<4) #define BUF_SIZE 20 char rx_buf[BUF_SIZE]; char buf_index = 0; volatile start=1, flags; char b; ISR(USART_RXC_vect) { b=UDR; if(!(flags & FLAG_END_RX)) { rx_buf[buf_index]=UDR; if(rx_buf[buf_index] == 0x0D) { flags |= FLAG_END_RX; return; } buf_index++; if(buf_index >= BUF_SIZE) { buf_index = 0; flags |= FLAG_ERR_RX; } } } void init_UART() { UBRRL = UBRRL_value; UBRRH = UBRRL_value>>8; UCSRB|=(1<<TXEN); UCSRB|=(1<<RXEN); UCSRC|=((1<<URSEL)|(1<<UCSZ0)|(1<<UCSZ1)); UCSRB|=(1<<RXCIE); sei(); flags = 0; } void send_UART(char value) { while(!(UCSRA&(1<<UDRE))); UDR=value; } int main(void) { init_pin(); init_UART(); while(1) { if (start==1) { _delay_ms(500); send_UART('O'); send_UART('K'); send_UART('!'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); start=0; } if (b == '0') { LED_1_ON(); LED_2_OFF(); send_UART('N'); send_UART('+'); send_UART('0'); send_UART('0'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); b=4; } if (b == '1') { LED_1_OFF(); LED_2_ON(); send_UART('N'); send_UART('+'); send_UART('0'); send_UART('1'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); b=4; } if (b == '2') { LED_1_ON(); LED_2_ON(); send_UART('N'); send_UART('+'); send_UART('0'); send_UART('2'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); b=4; } if (b == '3') { LED_1_OFF(); LED_2_OFF(); send_UART('N'); send_UART('+'); send_UART('0'); send_UART('3'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); b=4; } if (C_PC0) { send_UART('P'); send_UART('C'); send_UART('0'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(250); } if (C_PC1) { send_UART('P'); send_UART('C'); send_UART('1'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(250); } } } void init_pin(void) { DDRC = 0b00000000; PORTC = 0b11111111; DDRD |= ((1<<2)|(1<<3)); PORTD &=~ ((1<<2)|(1<<3)); } Ну как сказать всё работает, но вот меня очень интересует приём команд на саму ATMEGA16. Он так и работает только с цифрами. Более ничего корректно принять не получается даже используя таблицу ascii. А мне нужно будет принимать команды и посложней чем просто буквенно - цифровые. Потому как возвращаясь к командам самого плеера там в этих командах хранятся различные данные. Вот примерно так это всё выглядит. AT+QM \ r \ n Запрос режима работы [0: Bluetooth], [1: MP3] AT+M1 \ r \ n Номер текущего файла AT+M2 \ r \ n Общее количество звуковых файлов AT+MD \ r \ n Источник музыки USB или SD Card AT+MT \ r \ n Общее время воспроизведения текущего файла AT+MK \ r \ n Время воспроизведения текущего файла AT+MP \ r \ n Текущее состояние плеера [0]Стоп, [1]Воспроизведение, [2]Пауза К примеру при отправке команды AT+M1 \ r \ n в ответ мы получим M1 + 000002 \ r \ n при этом здесь может быть любое число в hex формате. Мне же нужно каким то образом принять эти данные и обработать их соответствующим образом. Но при этом и нужно учитывать так же что плеер может сам отправить эти данные по началу воспроизведения трека. Вот в этом сейчас и стоит основная задача. Чего я и пытаюсь получить в итоге.
