Электромагнитное Реле На 350в ~
Gizma
Здравствуйте!
Мне нужно электромагнитное реле(в принципе люьое но лучше DPDT) которое будет коммутировать 350 В переменного напряжения ток у меня не более 300мА, но запас конечно желателен! Управляющее напряжение в принципе любое но лучше 5 или 12В...
Размер желательно покомпактнее*))
подскажите конкретные модели или типы, потому как даже примерно не знаю что и где искать на такое напряжение...
Боюсь, что ничего не найдёшь... Была попытка коммутировать постоянное 120 в, 5 а, ставил и пускатели на ~380в, не прошло - при размыкании горит дуга между контактами. Это надо смотреть что-нибудь трамвайно-троллейбусное. Все малогабаритные реле рассчитаны на коммутацию не более 27в постоянки.
Пардон, ослеп... Надо же переменное коммутировать...
Изменено пользователем NPI
я бы предпочел высоковольтный полевик - коммутирующий диагональ выпрямительного моста.
на ток 300 мА - не очень дорого обойдется. транзистор можно также поставить КТ846А.
ну тут думать нужно комплексно. управление, характер нагрузки. и. т.д.
PVX6012
Твердотельное реле, 400 Вольт, максимальный ток 1А.
Корпус ДИП14.
http://www.irf.com/product-info/datasheets/data/pvx6012.pdf
ZAPAL
1. гальваническую развязку как делать?
2. И сколько этому транзистору в базу давать, почти столько же, сколько и на выходе надо?
3. Да еще и диодный мост. :(
Альтернатива - MOC308х с переключением по 0 сети или MOC305х без контроля нуля сети + маломощный симистор ;)
Куда надежнее будет работать чем обычное реле.
Изменено пользователем Kirich
В правильно сформулированном вопросе содержится половина ответа.
Можно попробовать использовать оптосимистор или оптотиристор, включенный в диагональ моста. Только рабочие напряжения должны быть не ниже 600В.
Вроде до 380 вольт подойдёт РЭК-59 http://doc.chipfind.ru/irz/rek59.htm
Но гораздо больше предлагают твёрдотельных на 400 вольт
у 380 переменки - амплитуда 540 вольт. а если под 400 будет. запас нужен.
вольт под 800.
peresolyak - Что ты хотел сказать сообщением выше?!
Если ты хотел предложить определенную модель, то ты неуказал ее названия, не указал габариты!
Если ты хочешь предложить(продать) ее пользователю Gizma, то это делается в личке! <_<
Вернусь на форум после сдачи экзаменов!
Ток - это хороший слуга, но плохой хозяин!
icq:351576183
Металлоискатель своими руками
Устройство выше называется МАГНИТНЫЙ ПУСКАТЕЛЬ. Не продать, не предложить конкретную модель не хотел. Просто подал идею на счет установки сего устройства. Т.к. Gizma хочет комутировать большие напруги, то это как раз то что нужно (может я очень перестарался с мощностью, поскольку на рисунке пускатель 3 величины, и выдержывает до 63А при 400В. но есть и намного поменьше)
Пиши точнее - какой магнитный пускатель? Он что один на всем белом свете?! <_<
Маркировки у него нет?
icq:351576183
Google
"Результаты 1 - 10 из примерно 57 700 для магнитный пускатель. (0,16 секунд) "
Выбирай любой понравившыйся
Нет друзья никаких полупроводниковых схем не предлагать, их навалом, ничего сложного нет! т.к. это будет коммутация анодного напряжения лампового гитарного усилителя! а пускать в звук всякую полупроводниковую гадость - не есть хорошо!
Просто надеялся, что есть каике-то релюхи на мою напругу, можете что-нибудь порекомендовать из магнитных пускателей, компактность приветствуеться*) сам конечно поищу! но все же...
Anka, что такое "О"?
icq:351576183
В принципе можешь попоробовать обычные стандартные реле (типа Bestar, Wanja и пр.). Они как правило на 220 В рассчитаны но мож и 350 попрут хз, тут только проба поможет
Изначально эти хотел т.к. по ДШ максимально коммутируемое напряжение 380VAC
http://www.chip-dip.ru/library/DOC000156914.pdf
но меня резко отговорили сказав что это китайское гумно...
Сколько смотрел даташитов везде чаще всего 1 кв на пробой, но и токи хоть 10A!
У меня же токи смешные для этих релеев... х.з.! экпериментов боюсь т.к. трансформатор штука не дешевая и под заказ сделан...
вот схема для которой реле выбираю
http://rs95.rapidshare.com/files/92089879/rele_kenotron.GIF
Изменено пользователем Gizma
Gizma, в магазине электротоваров подходишь к продавцу и говориш
-нужен пускатель первой величины, минимального рамера.
дальше выбираеш из предложенного...
но есть одно НО...
...у всех пускателей управляющяя катушка на 220в или на 380в. раньше были и на 36, но давно не встречал. так что если 220в для управления подходит - в магазин тебе путь. цена маленького (допустим КМИ10910 (для КаВаЛю марку написал :rolleyes: )) ок. 7 usd
Изменено пользователем peresolyak
Есть такая схемка...
Верхняя обмотка 350В ~
S1 и S2 это реле(или 2 группы контактов или 2 реле)...
Вопрос в следующем, у меня есть эти релюхи...
http://www.chip-dip.ru/product0/837092196.aspx
http://www.chip-dip.ru/product0/62750103.aspx
даташит
По даташиту максимальное коммутируемое напряжение 380 В, рабочее 277 В переменной напруги(написано на самих реле), на пробой между контактами -1000В 1 мин.
Вопрос мой наверно уже все поняли! можно ли их применять в указанной схеме?
но есть одно НО...
хехе... что то я не знаю где в питере есть такой розничный магазин ЭЛЕКТРОТОВАРОВ в котором пускатели есть... Всякие Чиды и Микроники этим не занимаються... во всяких товаров для электрика, этого тоже нет... и инет по этому поводу молчить*)
Может знаете где можно в Питере купить твердотельное реле - коммутироваться будет постоянная напруга 400-500В 300мА, т.е. реле должно быть расчитано на 600-1000В 0,5-1 А, подобные есть в продаже но у них у всех ток от 10А(а чаще 25 и выше) и ценник 1500-3000 т.р., просто мне такое мощное нафиг не надо...
да и вообще есть ли такие модели?
