Простейший жук
Кто-нить собирал? Поделитесь впечатлениями! Какая дальность, девиация частоты и прочая фигня? Просто я прикинул, что на SMD деталях он с литиевую батарейку получается! Вот и думаю, собрать или нет...
Ты хоть форум почитай! :angry: Хотя вообще мона и ответить. Так вот с летюхой и в СМД он будет выгледеть как дерьмо. :lol:
Да умоется кровью тот, кто усомнится в миролюбии моем
А какой жук может самый компактный получица если без SMD? А то я схемы пересмотрел, но представления не имею т.к. кажется что все громоздкое, а когда фотку смотришь, то нормально :huh:
В котором деталий меньше вить это очевидно. :)
Оно понятно, но приемлемый нужен по характеристикам
Тогда тока импорт
Гость Гость_саня RDS_*
Добрый день! Скажите пожалуйста мне про этот простейший жук он у меня не пашет,я правда его не из SMDшек собирал ,а из обычных.
ДИП или СМД это всеравно А скоко потребляет?
вот так выглядит мой собраны жук, там и СМД и остальное
Не дурно. Респект :)
А где антенна? Тут надо тоже миниатюрною, я тут скидывал статью погледи. :)
мда антенны нет. как я говорил антена стояла не там где надо вот я его и снял. теперь я собираюсь собрать тоже самое на СМД скоро подкину картинку ждите!!
А какой статье идёт речь может линк подкинете
спосибо заранее!
Werewolf,skazi otkuda ti otpaival(ew) SMD detali?Ja tut nawel paru plat,no na nih 4erez4ur melkie smd tranzistori i rezistori,potom nawel zestkij disk,tam oni pokrupnee nemnogo,no vse ravno v 100% zuke oni poboljwe.
Все в магазинах они дешевле чем ДИП :)
Partypapa-Barik очень тяжело читать! :(
Подскажите пожалуйста я собрал на монтажной плате схемку http://lomasm.narod.ru/chemy/005.htm но она не работает :( если её поднисти блиско к приемнику можно на определенной частоте услышать тишину или какието скрежеты скрипы посторонние хорошо слышны щелчки постукивания даже не по микрофону а по самой плате, тока она потребляет сколько надо и собрана вроде правильно <_< но вот сомнение может из-за того что на монтажке с длинными хвостами от деталий, да и антенны нет впринципе ;) надо было делать ответвление от катушки подскажите пожалуйста!
ответти Please!!!!!!
антена обязательно нужна,а микрофон наверно по левому припаял,у него +и- есть.и кстати схемка плоховата,я смотрел.транзисторы поставь не кт315 а хотябы 3102.без антены тока у приёмнтка будет ловить.
You gotta keep 'em separated
Я попытался в начале его просчетать
У меня частота получилась странная.
Счетал я его так: L катушки и среднюю величену [ (c1*c2)/(c1+c2) ] между C1 и C2
подставил в формулу для расчёта стандартного колебательного контура.
Скорее всего я действовал неправильно...Рабочая частота устройства была не реально большая...
http://v6891.narod.ru/generator1.html
запускается вполоборота на частоте от 1 до 200 мгц
могу выслать печатную плату
только это не жучок а ТЕСТОВЫЙ ГЕНЕРАТОР
а если вы его собираетесь использовать в качестве жука
то это ваши проблемы
топор предназначен для колки дров а им можно пользоваться
и по другому назначению но ответственность по другому назначению
несет исполнитель а не производитель
Извините за флуд, чёто глюкануло!
Люди, поиогите.
Я сваял простейшый жучёк, но как не настраивал, как не менял напряж. он не запахал,
Может ето изза того, что я заменил КТ3107Б на КТ3107В
мне знакомый сказал что ето несущественно, правда ето или всё таки найти КТ3107Б?
Жду ответа!
:o
Помогите расчитать.
_______________________________
Итог: Лень - двигатель прогресса.
    • Имел дело с зарядкой батареек еще с советских времен. Тогда еще в магазине (!) купил специальную зарядку для ртутно-цинковых батареек, очень миниатюрная, зарядка шла от встроенного солнечного элемента (и это еще в советские времена!). Использовал для зарядки батареек для наручных часов, после первой зарядки батарейки хватало примерно на полгода, потом на 3-4 месяца. Потом (когда батарейка служила меньше двух месяцев) батарейка отправлялась на упокой. Спасала студента тогда очень эта вещица. Жалею что тогда не срисовал ее внутренности. А вот с зарядкой щелочных батареек пришлось заниматься уже значительно позже. Мне кто-то подарил такой набор (зарядка с комплектом перезаряжаемых батареек) - вот его обзор https://aphnetworks.com/reviews/pure_energy_xl  Все было нормально, но у всех этих батареек ресурс очень ограничен, примерно 25 циклов максимум. После чего емкость уменьшается и нет смысла их дальше использовать. После каждой зарядки емкость уменьшается, но не сильно. Реально раз десять заряжать можно точно без проблем. После того как выработался ресурс последней батарейки стал вопрос - а можно ли заряжать обычные батарейки тоже? Зарядка-то осталась... И как раз в то время приобрел обычные (т.е. "незаряжаемые") батарейки той же фирмы (PureEnergy). Оказалось что они заряжаются точно также, как и "заряжаемые"! Возможно что у них та же химия... Пробовал батарейки разных фирм, степени разряда. Короче говоря, фирменные всякие Дюраселлы и Энержайзеры не заряжаются вообще, и даже могут потечь во время зарядки. А вот самые дикие и дешевые нонейм чаще всего заряжаются без проблем. Насчет емкости - конечно емкость полностью не восстанавливается, но для работы в беспроводной клаве,, мышке или пульте вполне хватает и достаточно надолго.  Но занимаюсь этим нечасто, просто когда лень ехать в магазин за очередной партией батареек.  А если есть возможность, то предпочитаю переделывать питание под литий. Очень сильно достает саморазряд всяких Ni-Cd, Ni-MH - разряжаются даже те, которые якобы должны долго держать заряд. Схему зарядки еще не срисовывал (лень было разбирать), но схема сложнее чем все что я видел в Интернете. Напряжение заряда примерно 1,7в. xlaa_tds.pdf
