Кто Что Думает О Данной Схеме светомызуки?
Pioner00611
Вот нашел такую схемку светомузыки
В данной схеме используются светодиоды.
Кто знает как можно ее доработать таким образом, чтобы включать вместо диодов НЕОНОВЫЕ ЛАМПЫ.
Лампы питаются от 12В (через адаптер)
И такую реализацию
Кто знает подскажите пожалуйста.
Заранее благодарен
у меня тоже рисунки не отображаются.
Я бы неоновые лампы не использовал. у них очень узкий динамический диапазон.
т.е. проще говоря - они будут работать в режиме включено-выключено. т.е. плавности перехода (вполнакала) от них практически не добится.
вследствии особенности их работы - из за тлеющего разряда - будет тяжело управлять.
конечно будут работать в режиме включено - выключено.
а собственно почему светодиоды не устраивают. - они тоже по динамике не очень, но можно добится плавности включения - отключения.
Если у кого не показываются рисунки, то все можно посмотреть здесь
http://murmanmod.narod.ru/light.htm
А насчет работы неонок, то от них только и требуется вкл-выкл.
Меня больше всего интересует работа транзисторов, и надо ли ставить более мощные для неонок?
хлопот с этой схемой у тебя будет много. скорее всего ты ее не соберешь.
база неудачно схемная выбрана.
1. придется менять транзисторы на более высоковольтные. около 150 вольт. а это проблемы сопряжения с микрухой. на твоем этапе подготовки.
2. делать преобразователь на 120 -150 вольт.
3. на каждую неонку нужен свой резистор.
4. возможно придется неонки шунтпровать резистором - для исключения влияния тлеющего разряда.
ЗЫ. забей на нее. найди нормальную схему на лампочках.
конечно. читай внимательнее.
берешь поиск. например в Яндексе.
цветомузыка или светомузыка. лампочки накаливания. (комбинируешь фразы) - что то да нароешь обязательно.
ищешь подходящую - для себя, по опыту, цене и деталях. выкладываешь сюда. обсудим - что нибудь и придумаем.
у меня схем таких нет. не мои интересы. хотя раньше паял.
А вот смотри есть схема МастерКит, вроде бы все подходит, только единственный минус, что питание 220В.
Можно ли ее переделать, чтобы питалась от 12В?
Все взято отсюда:
http://www.masterkit.ru/images/sets_big/nk294new.jpg
1. То что автор гордо назвал "светомузыкальное устройство", таковым не является.
Простая "мигалка" на делителе частоты, или если строго "автомат световых эффектов".
2. Приспособить можно. Для этого вместо светодиодов, включаются светодиоды оптодинисторов, сами динисторы в цепи управления тиристоров, или семисторов.
Соответственно источник питания на рабочее напряжение ламп. (Переменка).
Но эффект будет сомнительный.
3. Проще, - умощнить выход полевиками и побольше светодиодов. И АКБ полегче, и эффект получше.
Это устройство работает вместе с программой на COM порт. Работает на лампах 220 в. Тиристоры для удешевления схемы. Где в быт. электроники найти оптотроны.
На самом деле я бы ограничился вот таким устройством
http://mystery-shop.ru/product_info.php?pr...9c10eeac3264aa1
Но так там стоит фильтр только низких частот...
Поэтому возникает вопрос можно ли его дополнить еще двумя, средне и высокочастотными фильтрами?
Знаешь, наверное ты прав, это будет один из самых актуальных вариантов.
А что конкретно ты бы изменил в самой первой схеме, которая на диодах?
