Проблема С Сиреной
купил панель упавления, датчики, сирену и кабель, при установки сигнализации возникла проблема: когда я подключаю звуковой извещатель (сирену) к панели коротким кабелем (до 1-5м) все нормально, а когда длинным, который ведет на крышу (15-20м), то сирена начинает орать тише и монотонно (не происходит смена частоты), видимо индукция кабеля... Я решил на конце кабеля вместо сирены подключить реле, наверху поставить обычный упс и сирену на 220в, при подаче напряжения на которое замыкается сирена с упсом и заодно разгружаю резервный аккумулятор от самой управляющей панели, он маленький и на нем и должна весеть и серена тоже. Только получается на выходе где вместо сирены я хочу повесить реле нет нагрузки, нужно ли ставить какое нибудь сопротивление? и вообще правильно ли я придумал? подскажите плиз.
Заранее крайне благодарен,
Петр.
Марка панели и сирены какая?
Какой ток потребляет сирена - можете измерять?
Какое сечение вашего длинного кабеля?
Если лучшее враг хорошего, тогда худшее друг хорошего.
biakss задал основные вопросы, на первый взгляд проблема в сечении кабеля (слишком тонкий) попробуйте на столе все собрать, рекомендую сирену проверять с заряженным и подключенным аккумулятором...
  • 2 месяца спустя...
