2 Сетевых Карты
anders9875
проблема такая в компе стоит две сетевые карты одна внешняя другая внутренняя внешняя сетевая работает а мне надо штоб и внутреняя работала я хочу подключить два интернета оба подключаются через сетевые карты в каких настройках биос можно включить вторую сетевую карту штобы работало две Заранее благодарен
Я вообще не врубился:
1. Зачем БИОС? Он тут абсолютно не при чём, при отсутствии конфликтов за ресурсы 2 сетевые спокойно на компе уживаются, не важно-внутренняя или внешняя.
2. Как понять "2 интернета"? А самое главное-ЗАЧЕМ?
Теоретически Вин ХР способен иметь 2 активных подключения одновременно, ибо ADSL-модем для винды еcть устройство в сети, подключенное к конкретной сетевухе. Абсолютно также, как хаб, свитч, сервер или другой комп. Чтобы было 2 интернета просто втыкаешь вторую сетевую карту, потом лезешь в мастер сетевых подключений и настраиваешь вторую сетевую по букварю от модема и провайдера. Ничего сложного, сверхъестественного и т.п. Набортная сетевуха или вставляемая в PCI-без разницы. Всё будет. Другое дело, что SLI из двух интернетов не получится-каждый будет занят своим делом. Так можно. Например настраиваешь Explorer на одно подключение, а скажем Оперу-на другое. Здесь парится надо о другом-о ресурсах проца (особенно, если одна из сетевых-набортная). Не получится ли так, что он на два коннекта будет в два раза медленней работать.
Если набортную сетевую карту не видно, тогда заходи в БИОС и скорее всего в разделе Integrated Peripherials найдёшь вышеуказанный пункт Onboard LAN. Изменяешь значение с Disabled на Enabled. Потом жмёшь Save Current Settings And Exit. Грузишь винду, возможно придётся поставить драйвер для встроенной сетевушки, если она не использовалась ранее никогда. Если всё нормально, тогда в трее (правый нижний угол) вылезет второй значок с двумя компьютерами, перечёркнутый красным кресом, и сообщение "Сетевой кабель не подключен". Если нет, тогда лезешь в Панель управления -> Система -> Диспетчер устройств и смотришь нет ли желтых восклицательных или вопросительных знаков. Если сетевая определилась-гуд. Кликаешь правой кнопкой мыши, выбираешь свойства. Просит драйвер-дай ей (есть на диске от материнки). Говорит о конфликте-растаскиваешь ресурсы вручную. А дальше Мастер сетевых и так далее.
Изменено пользователем MoonHorse
Вот так и понимать, зачем нужны два независимых LAN-a ? Да и это же геморой, настраивать каждое приложенние на работу с тем или иным каналом.
Я был механик, я есть механик, я буду механик
два нета работать сразу одновременно не будут один или другой один инет от укртелекома ого который безлимитный а второй нет городской местный там я буду обшптся по городу по сети у кого тоже есть городской нет с городского нета фильмы можно быстро скачивать а выходить в мировой интернет с городского очень дорого для этого у меня есть интернет ого с него я сижу часами в нете
Вопрос снят.
Тогда правильнее было бы выразится "интернет и городская сеть".
Как подключение? Удалось?
to -=gga=-
Не такой уж и гемор, зависит от опытности пользователя. :)
если адсл воспринимается виндой как сетка, то получается у меня 3 сетевухи прекрасно уживаются :) модем, набордная карта, и вафля :)
> Правила форума <
Ну вот, а ты говорил ноль...
Да, только с роутингом разобраться, иначе при актвном интернете ты не сможешь использовать ресурсы не из своей подсети(сеть класа С напрмер имеющая в своем составе 254 компа это твоя подсеть, тогда как все сеть провайдера может быть размером в две сети класса B) поскольку пакеты с данными будут передаваться в интерфейс к которому подключен интернет, а там естественно локальной сети нет.
Alexeyslav, эт ты кому? :)
у мну все норм, т.к. комп, на котором все это является DHCP сервером с общим мостом на адсл :)
Изменено пользователем NebsteR
> Правила форума <
    • Это называется кассетная дека,причем не самая хорошая. Остальное написанное про вселенные и вау непонятно
    • Нахрена пропитывать обмотку? -Обмотка не гудит, гудит или плохо намотанное железо или сам сердечник излучает звук в результате действия магнитострикции, которая даёт о себе знать при увеличенном токе ХХ.  Этот ток для торов обычно выбирают в районе 5% от номинальной мощности.  Если железо не айс, тогда поднимают до 10%. То-есть,  для 200Вт тора мощность должна быть в районе 10 Вт или  45мА при 220вольтах.  Макс. 100мА.
    • @Шпуляа что подключалось в качестве нагрузки на четырех-контактное реле ? нагрузка запитывалась от этого же БП?
    • Здравствуйте, подскажите пожалуйста рабочий вариант схемы на 555 1.Есть дежурный блок питания 12 v  2.Есть кнопка, очень желательно без фиксации  3.Два реле с 2 группами переключающих  Задача при включении подключить 220 через резистор ограничивающий ток,и через 1-2секунды за шунтировать на прямую нагрузку
    • Не в прямом смысле просить, а в смысле никто не заинтересовался моей разработкой и никто меня о ней не спрашивал. Если, конечно, имеется ввиду применение импульсного блока питания с переключением выходного напряжения этого ИБП с помощью микроконтроллера PIC12F675. Многооборотные подстроечные резисторы у меня были в пакете только на 10 кОм, поэтому пришлось только их применять с параллельным подключением постоянных резисторов. Но это не критично - главное что всё настроил как мне нужно было. Как я понимаю - в основном предпочитают делать этот БП с достаточно тяжёлыми трансформаторами и большими радиаторами для силовых транзисторов.
    • Да,но я и хочу использовать телескопическую антенну примерно 1 метр в растянутом положении Та я сам не знаю что с тем приемником,при этом абсолютно все транзисторы кроме одного того что вы сказали не робочий с этой схемы которые менял и изначально ставил оказались рабочими,я вам также писал что я смог его настроить адекватно чтоб роботал но там номиналы были очень-очень не похожими на схемные Та темболее уже не надо я нашел схему ару хоть и не в отдельном виде но отделил вставил и сделал очень крутой приемник 2-в-2 на 6 транзисторах,который на 12 метров антенну ловит 15 станций без заземления достаточно громко на наушники,и на телескопическую антенну 4 станции при этом в нем есть АРУ пороговое более мение роботает но перегружается бывает все равно приемник при очень мощном входном сигнале,при этом я эго полностью не доделал (завтра до настрою и в паяю его в корпус экранированный) и буду начинать делать унч хорошое по такой же схеме как сегодня использовал только соберу хорошо все и как надо. Схема приемника пока только в голове,если хотите потом нарисую выложу если интересно  Грубо говоря получилась та7642 только намного стабильней и более лучшая в плане конструкции
